    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
      @ja-rod
      Dann mach lieber das.
        Ja.rod @Thomas Braun last edited by
        Werde ich machen. Kennst du zufällig wo ich das Verzeichnis des Adapters finde, bin da nicht so firm und auf der Konsole mache ich in der Regel "Copy&Paste"
          @ja-rod
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
            Hat zwar funktioniert, aber das Problem nciht gelöst. Hier das "Feedback":
            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            up to date, audited 80 packages in 54s
            5 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            2 vulnerabilities (1 high, 1 critical)
            To address all issues, run:
              npm audit fix
            Run `npm audit` for details.
            npm notice
            npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.2
            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2
            npm notice Run npm install -g npm@8.13.2 to update!
            npm notice
            Einen weiteren Rat?
              Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
              @ja-rod
              Wie alt ist denn deine Installation?
              Soweit ich weiß wird npm-shrinkwrap.json schon ewig nicht mehr benutzt.
              Und bitte immer komplette Ein- und Ausgabezeile posten.
                Meine Installation ist schon älter, habe immer nur den Zigbee-Adapter upgedatet und einmal dir Firmware vom Zigbeestick.
                Meinst du das mit kompletter Ein- und Ausgabezeile:
                iobroker@iobroker:~/node_modules/zigbee-herdsman$ npm install --production
                  npm audit fix
                npm notice
                npm notice
                  @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Dürfte das falsche Verzeichnis sein.
                  ~ ist das Kürzel für das home-Verzeichnis, du stehst also in /home/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                  Das ist komplett falsch.
                  Warum bist du nicht im Adapter-Verzeichnis
                  Du hast doch oben genau danach gefragt?!?
                    Ich habe vorher parallel auch gesucht und war dann zufällig als du geantwortet hast in diesem Verzeichnis.. probiere es jetzt im hoffentlich richtigen Verzeichnis
                      Ja.rod @Ja.rod last edited by
                      Jetzt kommt das:
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ npm install --production
                      npm ERR! code ERESOLVE
                      npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                      npm ERR!
                      npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.7.5
                      npm ERR! Found: eslint@7.32.0
                      npm ERR! node_modules/eslint
                      npm ERR!   dev eslint@"^7.18.0" from the root project
                      npm ERR!
                      npm ERR! Could not resolve dependency:
                      npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1
                      npm ERR! node_modules/lint-diff
                      npm ERR!   dev lint-diff@"*" from the root project
                      npm ERR!
                      npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
                      npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
                      npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                      npm ERR!
                      npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T15_41_58_491Z-debug-0.log
                        @ja-rod
                        Schmeiß den iobroker.zigbee mal raus und dann installierst du den nochmal neu.
                          Du meinst unter Adapters im „Admin“ löschen? Muss ich nicht dann alle Geräte neu anlernen?
                          Bin jetzt unterwegs, werde es später mal probieren. Danke schon mal.
                            Ja.
                            Möglich.
                              Auch löschen und Neuinstallation hat nichts gebracht, Zigbee-Adapter bleibt rot und "npm install --production" bringt wieder dieselben Fehler:
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T19_36_33_611Z-debug-0.log
                              • Steff
                                Steff last edited by
                                @thomas-braun,
                                bin gerade auch am prüfen bzgl. Upgrade auf Node 16. Zum Thema "sauberer npm tree" hast du ja in deinem HowTo das folgende Kommando angegeben:
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                Ich habe nun diesen Befehl ausgeführt und die folgende Ausgabe erhalten:
                                steffen@Smarthome:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                [sudo] Passwort für steffen:
                                npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                                npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                npm ERR! extraneous: binrpc@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                npm ERR! extraneous: child_process@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/child_process
                                npm ERR! extraneous: chokidar@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: iobroker@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                npm ERR! extraneous: path@0.12.7 /opt/iobroker/node_modules/path
                                npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
                                npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                Das ich die Fehlermeldungen mit extraneous "übergehen" soll ist mir klar. Sieht das soweit gut aus? Was ist mit dem Error in Zeile 6 (no such file or directory)? Bei den beiden peer dep missing (Zeile 24 und 25) bin ich mir auch unsicher.
                                Gruß Steffen
                                  Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                                  @steff
                                  fsevents:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs
                                  fs-constants/           fs-extra/               fs-minipass/            fs.realpath/            fs-write-stream-atomic/
                                  Hab ich nicht im System. Ich vermute das kann weg. Lösche die
                                  buffer:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls buffer
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  └─┬ iobroker.backitup@2.4.10
                                    └─┬ tar-fs@2.1.1
                                      └─┬ tar-stream@2.2.0
                                        └─┬ bl@4.1.0
                                          └── buffer@5.7.1
                                  Keine Ahnung wo es da bei dir klemmt. 'peer deps' sind aber soweit ich weiß für die Adapterentwicklung wichtig, nicht für produktiv Systeme.
                                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun,
                                    hmm, im Verzeichnis
                                    gibt es keine package.json Datei, da ist nur ein leeres node_modules Verzeichnis drin.
                                    Gruß Steffen
                                    • Bostil
                                      Bostil last edited by Bostil
                                      vielleicht habt ihr oder @thomas-braun eine Idee zur Problemlösung.
                                      Bei vielen Adapterupdates im "Beta"-Respository (z. B. Scriptengine, RSS-Feed und andere) erhalte ich diese oder ähnliche Fehlercodes. Das kam als ich meinen Raspberry/iobroker vor einiger Zeit auf einen anderen USB umziehen musste.
                                      $ ./iobroker upgrade javascript
                                      Update javascript from @5.8.5 to @6.0.0
                                      NPM version: 8.15.0
                                      Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
                                      ERROR: process exited with code 25
                                      Habe auch nach Anweisung mal die Installation des Node geprüft und der Log sieht nicht ganz vollständig aus:
                                      bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update        && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.15.0
                                      bostil
                                      /home/bostil
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Hat jemand einen Tipp? DANKE euch! 🙂
                                      Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by Thomas Braun
                                        @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Den Tipp...
                                        iobroker upgrade javascript --debug
                                        Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Bostil last edited by
                                          8.15.0
                                          NPM passt nicht !
                                          • Bostil
                                            Bostil @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Den Tipp...
                                            sudo apt update
                                            sagt?
                                            Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
                                            bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                            Adapter "javascript"     is up to date.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223332
