    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Greuth @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
        @glasfaser so sieht das bei mir aus:
        und
        Ist doch eigentlich richtig oder?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Greuth last edited by
          @greuth
          Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Greuth @Glasfaser last edited by Greuth
            @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
            beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
              @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
              Beide haben folgende Einstellungen
              main/value frage ich ab.
              Gaszähler
              Wasserzähler
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
                  @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
                  Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
                  Welche Information benötigst du noch?
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Greuth last edited by
                    Glaskugelmodus:
                    wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                      Greuth @Homoran last edited by
                      @homoran wo genau kann ich das einsehen?
                        keine Ahnung,!
                        sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
                        • Glasfaser
                          Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                            das ist keine Endung, das sind liter 🙂
                            die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
                              @greuth
                              EDIT:
                              Mach mal den Haken rein oder wollst du jede Aktualisierung vom mqtt Datenpunkt aufzeichen , obwohl der Wert immer gleich ist !?
                                @glasfaser was ist denn das für ein Zähler?
                                da sind ja ganz andere Werte....
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                                  Das ist sein Influx Screenshot von oben , oder was meinst du
                                    @glasfaser ok, da gaaanz oben. Die wichtigen Infos immer abgeschnitten, damit man nicht erkennen kann worum es geht.
                                    also gas und Wasserzähler!
                                    @Greuth
                                    es gibt für den Wasserzähler all in device extra einen sehr langen Thread.
                                    hast du beim Wasserzähler die Erkennung optimiert?
                                    der Rest scheint ja zu passen.
                                    Zahlen die nicht erkannt werden werden durch N ersetzt und sind keine Zahl.
                                    Also wird vermutlich nichts gespeichert.
                                    Entweder einmal über preValue den korrekten Wert eingeben oder -natürlich besser- die Erkennung optimieren
                                      @homoran Beispiel Wasserzähler. Ich habe mal zwei werte aktiviert für die influxDB
                                      Hier die Werte von raw
                                      Und hier die Werte von value
                                      raw sind ist ja Rohwerte und value was eigentlich der richtige Wert sein sollte oder? Warum wird da nichts abgespeichert?
                                      Die esp32cam liefert eigentlich ein gute Biild:
                                        wo??
                                        was steht denn in de UI des Wasserzählers?
                                        ich vermute weiterhin
                                        wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Zeichenfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                                        wenn da immer noch NN drin steht ist das keine Zahl
                                        Nein!
                                        die ersten beiden roten Walzen spiegeln.
                                        Das wird vermutlich in NN resultieren
                                        Damit drehen wir uns immer noch im Kreis
                                        hast du gemacht was ich schrieb?
                                          Greuth @Homoran last edited by Greuth
                                          @homoran ich komme erst nach den Sommerferien dazu, dass Erfassungsblild zu optimieren.
                                          Aber momentan liefert es einen guten Wert:
                                          • Ich habe unter value die Variabel jetzt als String eingestellt.
                                          • Das mit set preValue , Wert manuell vorgeben habe ich schon paar mal gemacht.
                                          Ich werde die Änderung beobachten und mich nochmals melden. Danke.
                                            und auch der wird nich gespeichert?
                                            musst du wissen, ob das sinnvoll ist
                                            2731
