    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
      @ja-rod
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
        Ja.rod @Thomas Braun last edited by
        Hat zwar funktioniert, aber das Problem nciht gelöst. Hier das "Feedback":
        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        npm WARN old lockfile
        npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
        up to date, audited 80 packages in 54s
        5 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        2 vulnerabilities (1 high, 1 critical)
        To address all issues, run:
          npm audit fix
        Run `npm audit` for details.
        npm notice
        npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.2
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.2
        npm notice Run npm install -g npm@8.13.2 to update!
        npm notice
        Einen weiteren Rat?
          Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
          @ja-rod
          Wie alt ist denn deine Installation?
          Soweit ich weiß wird npm-shrinkwrap.json schon ewig nicht mehr benutzt.
          Und bitte immer komplette Ein- und Ausgabezeile posten.
            Meine Installation ist schon älter, habe immer nur den Zigbee-Adapter upgedatet und einmal dir Firmware vom Zigbeestick.
            Meinst du das mit kompletter Ein- und Ausgabezeile:
            iobroker@iobroker:~/node_modules/zigbee-herdsman$ npm install --production
              npm audit fix
            npm notice
            npm notice
              @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Dürfte das falsche Verzeichnis sein.
              ~ ist das Kürzel für das home-Verzeichnis, du stehst also in /home/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
              Das ist komplett falsch.
              Warum bist du nicht im Adapter-Verzeichnis
              Du hast doch oben genau danach gefragt?!?
                Ich habe vorher parallel auch gesucht und war dann zufällig als du geantwortet hast in diesem Verzeichnis.. probiere es jetzt im hoffentlich richtigen Verzeichnis
                  Ja.rod @Ja.rod last edited by
                  Jetzt kommt das:
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ npm install --production
                  npm ERR! code ERESOLVE
                  npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                  npm ERR!
                  npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.7.5
                  npm ERR! Found: eslint@7.32.0
                  npm ERR! node_modules/eslint
                  npm ERR!   dev eslint@"^7.18.0" from the root project
                  npm ERR!
                  npm ERR! Could not resolve dependency:
                  npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1
                  npm ERR! node_modules/lint-diff
                  npm ERR!   dev lint-diff@"*" from the root project
                  npm ERR!
                  npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
                  npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
                  npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                  npm ERR!
                  npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T15_41_58_491Z-debug-0.log
                    @ja-rod
                    Schmeiß den iobroker.zigbee mal raus und dann installierst du den nochmal neu.
                      Du meinst unter Adapters im „Admin“ löschen? Muss ich nicht dann alle Geräte neu anlernen?
                      Bin jetzt unterwegs, werde es später mal probieren. Danke schon mal.
                        Ja.
                        Möglich.
                          Auch löschen und Neuinstallation hat nichts gebracht, Zigbee-Adapter bleibt rot und "npm install --production" bringt wieder dieselben Fehler:
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T19_36_33_611Z-debug-0.log
                          • Steff
                            Steff last edited by
                            @thomas-braun,
                            bin gerade auch am prüfen bzgl. Upgrade auf Node 16. Zum Thema "sauberer npm tree" hast du ja in deinem HowTo das folgende Kommando angegeben:
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            Ich habe nun diesen Befehl ausgeführt und die folgende Ausgabe erhalten:
                            steffen@Smarthome:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            [sudo] Passwort für steffen:
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                            npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                            npm ERR! extraneous: binrpc@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                            npm ERR! extraneous: child_process@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/child_process
                            npm ERR! extraneous: chokidar@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm ERR! extraneous: iobroker@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                            npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                            npm ERR! extraneous: path@0.12.7 /opt/iobroker/node_modules/path
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                            npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
                            npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
                            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                            Das ich die Fehlermeldungen mit extraneous "übergehen" soll ist mir klar. Sieht das soweit gut aus? Was ist mit dem Error in Zeile 6 (no such file or directory)? Bei den beiden peer dep missing (Zeile 24 und 25) bin ich mir auch unsicher.
                            Gruß Steffen
                              Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                              @steff
                              fsevents:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs
                              fs-constants/           fs-extra/               fs-minipass/            fs.realpath/            fs-write-stream-atomic/
                              Hab ich nicht im System. Ich vermute das kann weg. Lösche die
                              buffer:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls buffer
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.backitup@2.4.10
                                └─┬ tar-fs@2.1.1
                                  └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    └─┬ bl@4.1.0
                                      └── buffer@5.7.1
                              Keine Ahnung wo es da bei dir klemmt. 'peer deps' sind aber soweit ich weiß für die Adapterentwicklung wichtig, nicht für produktiv Systeme.
                              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steff
                                Steff @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun,
                                hmm, im Verzeichnis
                                gibt es keine package.json Datei, da ist nur ein leeres node_modules Verzeichnis drin.
                                Gruß Steffen
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by Bostil
                                  vielleicht habt ihr oder @thomas-braun eine Idee zur Problemlösung.
                                  Bei vielen Adapterupdates im "Beta"-Respository (z. B. Scriptengine, RSS-Feed und andere) erhalte ich diese oder ähnliche Fehlercodes. Das kam als ich meinen Raspberry/iobroker vor einiger Zeit auf einen anderen USB umziehen musste.
                                  $ ./iobroker upgrade javascript
                                  Update javascript from @5.8.5 to @6.0.0
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  Habe auch nach Anweisung mal die Installation des Node geprüft und der Log sieht nicht ganz vollständig aus:
                                  bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update        && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.16.0
                                  v16.16.0
                                  8.15.0
                                  bostil
                                  /home/bostil
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Hat jemand einen Tipp? DANKE euch! 🙂
                                  Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by Thomas Braun
                                    @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Den Tipp...
                                    iobroker upgrade javascript --debug
                                    Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Bostil last edited by
                                      8.15.0
                                      NPM passt nicht !
                                      • Bostil
                                        Bostil @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Den Tipp...
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
                                        bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                        Adapter "javascript"     is up to date.
                                          @bostil
                                          Erstmal nodejs wieder ordentlich installieren. npm ist nicht die richtige Version.
                                          • Glasfaser
                                            8.15.0
                                            Wie kommst du an diese Version , denn
                                            v16.16.0
                                            v16.16.0
                                            8.11.0
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223332
