    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gonzokalle @da_Woody last edited by
      Hallo zusammen, ich habe ein Flot über die BACKGROUND_URL in die Vis eingebunden.
      Wenn ich die Gerätekachel vergrößere beibt das Flot so klein.
      Kann ich für eine vergrößerte Kachel ein anderes (größeres) Flot einbinden?
      Oder gibt es da eine andere Alternative?
        Apropo last edited by
        Guten Morgen,
        Ich habe über BACKGROUND_URL ein Grafana Dashboard in ein Widget eingefügt.
        Wenn ich jetzt mit der Maus über das Widget fahre wird der Inhalt leicht vergrößert und dadurch die Ränder abgeschnitten.
        Kann ich das irgendwie abstellen?
        • da_Woody
          da_Woody @Apropo last edited by
            Apropo @da_Woody last edited by
            @da_woody Super, Danke dir! Da hatte ich eigentlich auch schon gesucht, es aber wohl irgendwie übersehen.
              meerkat last edited by meerkat
              Hat sich erledigt
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Hallo, wird meine Frage nicht verstanden oder gibt es dafür keine Lösung?
                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle verstehen tu ich schon, aber da ich nicht mit flot arbeite, kann ich dir nicht helfen...
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Hat sich erledigt
                      @da_woody
                      Sehr schade. Danke für die Antwort.
                      Die Frage sollte eigentlich auch an alle gerichtet sein.
                      • da_Woody
                        schon klar, wollte deine frage nur pushen...
                        es ist sommer, da schauen einige eher selten ins brett... 😉
                          martinschm @navlis last edited by
                          @navlis said in iQontrol Vis Support Thread:
                          @martinschm genau über den Weg würde ich es auch machen,
                          gebe dir heute Nacht mein Ergebnis wollte da auch was basteln 😉
                          Hi, bist du da schon weiter gekommen?
                          Hab selber durch den Gartenumbau gerade wenig Zeit fürs Smart Home.
                          Muss jetzt erstmal mein Rasenmähroboter ausmotten.
                          Viele Grüße
                          Martin
                            Th0mas @martinschm last edited by
                            ich möchte mit iQontrol einen Datenpunkt mit Additional-Controls ändern, und zwar ganzahlig in Einer-Schritten.
                            Bei den Objektdaten des Datenpunktes habe ich "type": "number" und "step": 1 gesetzt.
                            iQontrol zeigt mir nun beim Klick auf die Kachel diesen Datenpunkt als Slider an. Allerdings werden
                            beim Ziehen des Sliders Nachkommastellen angezeigt, obwohl der Datenpunkt ja ganzahlig sein sollte.
                            Was mache ich falsch?
                            Viele Grüße,
                            Thomas
                              ChrisXY last edited by
                              jemand eine idee wie ich door with lock für ein Homematic Türschloss hinbekomme?
                              Hier gibt es beim control: UNLOCKED,LOCKED
                              Wie bringt ich dem nun bei das öffnen UNLOCKED ist und geschlossen LOCKED ..
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
                                Hi, Du kannst mal hiermit herzumexperimentieren:
                                Oder das interne FLOT-Plugin nehmen.
                                VG!
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Th0mas last edited by
                                  @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Viele Grüße,
                                  Thomas
                                  Gerade getestet: Mit der Einstellung gibts bei mir bei Add.-Controls keine Nachkommastellen:
                                  VG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Hier brauchen wir mehr Infos: Screenshots der Datenpunkte und die RAWs der Datenpunkte.
                                    VG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @navlis last edited by
                                      @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      @meerkat Nabend,
                                      Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
                                      Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
                                      Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
                                      Versucht es mal mit der Option "Dynamischer Zoom". Hier muss man viel rumexperimentieren, aber damit habe ich es hinbekommen.
                                        MemphisPDM last edited by MemphisPDM
                                        Hello zusammen,
                                        ich hab mich ein bisschen in iQontrol verliebt und baue Fröhlich vor mich hin. Jedoch finde ich weder hier im Board über die SuFu noch in den Adaptereinstellungen irgendwo die Möglichkeit die Einheiten hinter die Werte zu stellen bzw. den Angezeigten Wert in ein Wort zu ändern (0="Aus" oder 1="Ein")
                                        Hier mal mein Ausschnitt aus der Übersicht für die Lüftung.
                                        Kann mir jemand sagen wo ich das finde oder wie ich das machen kann? Oder auch ein Querverweis dahin wo ich es hier im Board finde?
                                        EDITH: Okay ich bin doof. Hab´s gefunden. Frage die sich nun noch ergibt: Jetzt wird "0 Aus" angezeigt in er Kachel. Wie bekomme ich die 0 da raus?
                                        Besten Dank.
                                        Mem
                                          martinschm @MemphisPDM last edited by
                                          @memphispdm said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Hello zusammen,
                                          finde?
                                          Wenn du auf die Custom Einstellungen für die Eigenschaften gehst und dann bei Key Value eigene Werte anlegst solltest du bei Key 0 eintragen und bei Value "Aus". Dann sollte da nur noch Aus stehen.
                                          Hast du vielleicht Mal mit Strg F5 aktualisiert?
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @s-bormann
                                            Hallo Sebastian,
                                            danke für die Antwort.
                                            Wo finde ich diese Einstellung im iQontrol?
                                            Ich habe die Ganzzahligkeit in meinem Datenpunkt so definiert:
                                            Beim Ändern dieses Datenpunktes über Add-Controls wird an der Oberfläche zunächst
                                            eine Fließkommazahl angezeigt. Der Datenpunkt wird aber ganzzahlig (gerundet) abgespeichert.
                                            Erst nach ein paar Sekunden ändert sich die Anzeige in iQontrol:
                                            Es wäre doch schön, wenn man erst gar keine Fließkommazahlen sehen würde.
                                            Ich hätte noch eine Frage:
                                            Bis jetzt gebe ich die Startzeit (siehe Bilder) immer als Textfeld ein.
                                            Geht das auch schöner, in dem ein "Uhrenwidget" angezeigt wird?
                                            Viele Grüße,
                                            Thomas
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647272
