    4. [Neuer Adapter] EuSec
      loverz @cash last edited by
      @cash doch könnte er bei lokaler Verbindung. Die App läuft über die Cloud.
      Auch ein Softwareupdate bzw. Serveranpassungen bei Eufy könnten da was bewirken.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @loverz last edited by
        @loverz Ja für Softwareupdates ist aber nicht der Adapter zuständig. Deine Kritik sollte also eher an Eufy gehen und nicht an dem Entwickler. Man kann den Adapter nicht ankreiden das er nicht schnell genug ist. Fakt ist eufycam hat keine Api und unterstützt den Entwickler nicht und hat somit kein Interesse an einen vernetzten wohnen wo eine Kamera als Bewegungsmelder fungiert.
        Man kann es den Entwickler nicht hoch genug anrechnen das er Zeit investiert und wir überhaupt in der Lage sind etwas mit den Kamera zu machen.
          @cash da hast du Recht. Es ist wirklich lobenswert seine Arbeit, das will ich nicht schlecht reden. Er kann da absolut nichts für.
          Dennoch bleibt der Adapter so nahezu unbrauchbar, egal wessen Schuld 🙂
            locito09 @loverz last edited by
            Bei mir läuft der Adapter auch sehr zuverlässig, vielen Dank für den Adapter.
            Ich finde Kritik immer gut, aber wie oben schon beschrieben ( der Entwickler hat nichts dafür) und man MUSS den Adapter auch nicht nutzen wenn man den unbrauchbar findet, warum auch immer…
            Ich bin auch nicht einverstanden das man hier im Forum das postet und somit die Arbeit des Entwickler nicht wertschätzt… Bin immer noch der Meinung wenn man für etwas nichts bezahlt , muss mann manchmal eifach ganz still sein.
              Stefan 1 last edited by
              Ich traue mich gar nicht zu schreiben, dass mein Adapter mit 0.8.4 sehr gut läuft, weil ich Angst habe, dass er danach nicht mehr gut läuft 🙈
              Jedenfalls macht er alles was ich will und wofür ich ihn brauche. Wegen diesem Adapter habe ich mich auch für eufy entschieden. Also lieber eufy auf die Füße treten, dass sie eine API freigeben für ein offenes System. Bitte nicht auf diesen Adapter festnageln! Des Weiteren ist es halt eine Kamera und kein Bewegungmelder…
              So und jetzt nochmal vielen Dank an @bropat für diesen Adapter und seine Arbeit!
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Fabio
                Fabio @Stefan 1 last edited by
                @stefan-1 sagte in
                Jawohl 👍 👍 👍 👍 :+1
                Grüße Fabio
                • Uli977
                  Uli977 @loverz last edited by
                  @loverz Hi!
                  Sagt mal, ich habe das problem dass sich meine Datenpunkte nur bei starten des Adapters aktualisieren und danach nicht mehr ..... also das Motion_Detection klappt irgendwie nicht.
                  Habt ihr das auch oder mache ich was falsch. Sonst ist der Adapter eigentlich grün und scheint zu laufen.
                  Danke!
                  • Uli977
                    Uli977 @locito09 last edited by
                    @locito09 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                    @loverz
                    Hatte auch das Problem, trigere auf Person erkannt und Änderung des bild Datenpunkt und schon läuft alles wieder wie gehabt.
                    Hi! Kannst du mir das Skript mal zeigen?
                    Danke dir!
                      locito09 @Uli977 last edited by
                      Uli977 G Marko1974 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @locito09 last edited by Uli977
                        @locito09
                        Danke dir!
                        Aber werden bei dir nicht auch immer noch alte Bilder angezeigt, weil das aktualisieren der URL so lange Dauert?
                          locito09 @Uli977 last edited by locito09
                          @uli977
                          Darum das Timeout
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            @locito09
                            Aber 2 Sek. reichen doch da nicht, zumindest bei mir nicht. Und ist die Aktualisierungsdauer nicht auch abhängig davon was man im Adapter eingegeben hat an Minuten?
                              @uli977
                              Dann musst du den timeout erhöhen, bei mir klapp es mit 2sec
                              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @locito09
                                Bei mir sind es eher ein paar Sekunden mehr, als das was ich im Adapter eingestellt habe
                                • Uli977
                                  @locito09
                                  Noch eine Frage....
                                  Kannst du das "Last Camera Picture URL" auch in der VIS anzeigen.
                                  Bei mir geht dies nicht, weil es sich um eine https Adresse und nicht um eine http Adresse handelt.
                                  Mit dem Datenpunkt "Last event picture HTML image" geht es, weil es wohl html ist, aber dieser Datenpunkt wird bei mir nicht aktualisiert und verbleibt auf einem alten Stand, wo ich den Adapter gestartet habe.
                                  Das Problem konnte ich lösen und das bild wird mit iFrame in der VIS angezeigt
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    Aber....
                                    Ich habe die https Adresse des Datenpunkts "Last Camera Picture URL" als Quelle beim iFrame eingegeben, aber das Foto wird in der VIS nie aktualisiert, auch nicht wenn ich die VIS neu lade.
                                    Ich gehe davon aus, weil dort eine feste Adresse steht, nimmt er auch immer wieder die Adresse welche ich dort eingegeben habe.
                                    Bekommt man es nicht irgendwie hin, dass die Quelle immer die aktualisierte https ist, also immer das jeweils aktuelle Foto?
                                    Danke für euren Rat!
                                    • cash
                                      cash Most Active @Uli977 last edited by
                                      @uli977 Du musst den Inhalt des Datenpunktes abfragen.
                                      z. B var url = getState(Datenpunkt).val
                                      und dann url benutzen. Wie es genau geht kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich nutze den Adapter nur zum schalten der Modi. Alles andere mache ich mit der Kamera App.
                                      • Uli977
                                        Uli977 @cash last edited by Uli977
                                        @cash
                                        Ah, ok.....
                                        Meinst du in die Quelle des iFrame Widgets?
                                        Glaube ich brauche etwas Hilfestellung...
                                          lustig29 @Uli977 last edited by
                                          Also ich bekomme kein Livebild von der Kamera hin. Kann mir jemand helfen?
                                          • Uli977
                                            @cash sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                            weiß jemand wie das geht und kann mir helfen?
                                            1.0k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456110
