    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Thomas Braun Most Active @TronLand last edited by
      @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
      2GB RAM
      Äußerst knapp bemessen. Gib dem Ding mal mehr Luft zu Atmen.
        crunchip Forum Testing Most Active @TronLand last edited by crunchip
        @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
        normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
        Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
        is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen und wenn laut deinem screen der iobroker bei knapp 2% cpu läuft, dann läuft möglicherweise was mit deinem iobroker selbst nicht rund
          TronLand @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Okay. gemacht. Werde mal schauen.
          Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen. Ich habe noch 2 Slave Instanzen im Haus. Manche Adapter laufen also auf anderen Rechnern (meistens Raspi 4).
          Danke für den Tipp.
          Michael
            Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
              @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
              Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
              Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
                TronLand @crunchip last edited by
                @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
                Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
                Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
                  @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
                    TronLand @crunchip last edited by TronLand
                    @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
                    Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
                    Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
                    Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
                    Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
                    Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
                    Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
                    Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                    Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                    Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
                    Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                    kern.log Beispiel:
                    Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                    Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                    Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                    Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                    Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                    Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
                    Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                    Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                      @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                        @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                          @crunchip Ahh.. 🙂
                          Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? 😉
                          Ich schaue gleich.
                            TronLand @TronLand last edited by
                            Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                            2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                            2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                            2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                            2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                            2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                            2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                            2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                            2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                            2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                            2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                            2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                            2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                            2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                            2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                            Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @TronLand last edited by
                              @tronland
                              Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                              Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              iobroker update -i
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                TronLand @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                                admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                                admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                [sudo] password for admin:
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                i686
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                8.5.2
                                admin
                                /opt/iobroker
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                  Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  /usr/bin/nodejs
                                  usr/bin/node
                                  usr/local/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  8.5.2
                                  und da ist der Fehler ...
                                  wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                                    @glasfaser Wie meinst du das?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @TronLand last edited by Glasfaser
                                      @tronland
                                      das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                                      • Glasfaser
                                        @tronland
                                        Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                                        Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                                        wie hast du das gemacht !?
                                          @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                                          Manuell hab' ich nichts gemacht.
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            i386
                                            Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                                            Die Zeile mit dem
                                            Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
                                            81.1k
                                            186
                                            29414
