    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      TronLand @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
      @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
      Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen.
      Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
      Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
      Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
        TronLand @crunchip last edited by
        @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
        @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
        normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
        Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
        is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen
        Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
        Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
          crunchip Forum Testing Most Active @TronLand last edited by crunchip
          @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
            TronLand @crunchip last edited by TronLand
            @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
            Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
            Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
            Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
            Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
            Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
            Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
            Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
            Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
            Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
            Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
            kern.log Beispiel:
            Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
            Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
            Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
            Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
            Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
            Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
            Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
            Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
              @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                  @crunchip Ahh.. 🙂
                  Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? 😉
                  Ich schaue gleich.
                    TronLand @TronLand last edited by
                    Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                    2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                    2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                    2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                    2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                    2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                    2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                    2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                    2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                    2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                    2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                    2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                    2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                    2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @TronLand last edited by
                      @tronland
                      Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      iobroker update -i
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        TronLand @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                        admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                        admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        [sudo] password for admin:
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        i686
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.5
                        v12.22.5
                        8.5.2
                        admin
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                          Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                        Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                          Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                          Version table:
                         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                          /usr/bin/nodejs
                          usr/bin/node
                          usr/local/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          8.5.2
                          und da ist der Fehler ...
                          wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                            @glasfaser Wie meinst du das?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @TronLand last edited by Glasfaser
                              @tronland
                              das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                              • Glasfaser
                                @tronland
                                Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                                Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                                wie hast du das gemacht !?
                                  @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                                  Manuell hab' ich nichts gemacht.
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @TronLand last edited by
                                    i386
                                    Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                                    Die Zeile mit dem
                                    Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
                                    • Glasfaser
                                      Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
                                        Doch, npm reingepflügt.
                                        • Glasfaser
                                          sind diese beiden auch so struppelig !?
                                            @thomas-braun Oh Mist. Wie komm' ich denn auf die 32bit Version? Muss wohl verrutscht sein, als ich das Image ausgewählt habe.
                                            Ich Idiot.
                                            Okay, ihr habt mir superschnell geholfen! Vielen vielen Dank!!!!!
                                            Ich denke, ich verbringe den Abend mit dem Aufsetzen einer neuen VM und dem Einspielen meiner Backups 🙂
                                            Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich npm installiert habe. Aber ist ja so.
                                            Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                                            Viele Grüße aus Heidelberg!
                                            Michael
                                            81.1k
                                            186
                                            29419
