Proxmox VM friert ein
@crunchip said in Proxmox VM friert ein:
@tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
@tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen
Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%. -
@tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
@crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not foundkern.log Beispiel:
Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active -
@crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
@tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
@crunchip Ahh..
Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden?
Ich schaue gleich.
Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
2022-07-08 00:55:22.377 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" 2022-07-08 05:37:54.296 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" 2022-07-08 05:50:48.584 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" 2022-07-08 06:25:41.873 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" 2022-07-08 07:02:08.039 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" 2022-07-08 18:57:48.511 - [33mwarn[39m: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 2022-07-08 18:59:39.472 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline 2022-07-08 18:59:39.491 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline 2022-07-08 19:30:46.434 - [33mwarn[39m: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM 2022-07-08 19:31:25.243 - [33mwarn[39m: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 2022-07-08 19:46:20.828 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline 2022-07-08 19:46:20.845 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline 2022-07-08 19:55:07.934 - [33mwarn[39m: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts 2022-07-08 19:55:09.360 - [33mwarn[39m: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM 2022-07-08 19:55:15.594 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline 2022-07-08 19:55:15.608 - [33mwarn[39m: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline 2022-07-08 19:55:28.203 - [33mwarn[39m: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=falseUm 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR' iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea) admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "influxdb" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mqtt" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "nut" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "wireguard" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "withings" : 0.0.9 , installed 0.0.7 [Updatable] Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.7.5 admin@iobVM:/opt/iobroker$ admin@iobVM:/opt/iobroker$ admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs [sudo] password for admin: ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists admin@iobVM:/opt/iobroker$ admin@iobVM:/opt/iobroker$ admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs i686 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/local/bin/npm v12.22.5 v12.22.5 8.5.2 admin /opt/iobroker Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443] Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443] W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. nodejs: Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1 Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1 Version table: *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status -
/usr/bin/nodejs
usr/bin/node
usr/local/bin/npm
v12.22.5
v12.22.5
8.5.2und da ist der Fehler ...
wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
@glasfaser Wie meinst du das?
das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
wie hast du das gemacht !?
@glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
Manuell hab' ich nichts gemacht. -
i386
Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
Die Zeile mit dem
Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr. -
Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
sind diese beiden auch so struppelig !?
@thomas-braun Oh Mist. Wie komm' ich denn auf die 32bit Version? Muss wohl verrutscht sein, als ich das Image ausgewählt habe.
Ich Idiot.
Okay, ihr habt mir superschnell geholfen! Vielen vielen Dank!!!!!
Ich denke, ich verbringe den Abend mit dem Aufsetzen einer neuen VM und dem Einspielen meiner Backups
Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich npm installiert habe. Aber ist ja so.
Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Viele Grüße aus Heidelberg!
Michael -
@glasfaser Eigentlich nicht. Das sind beides Raspberry Pi's. Hab' mit denen eigentlich keine Probleme.
Aber auf denen läuft nicht nicht die 64bit Version.
