    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Chilihead @ArnoD last edited by
      @arnod ne, bin nicht der grosse Java Programmierer s7 sps ja aber da ne 😉 alles ausgeschaltet an Scripten
      Nur dein Script ein aber keine Veränderung. Die "70" steht vorher auch schon öfter drin
        @arnod hab in die prognose von heute auch schon mal 0 reingeschrieben mit Script aus. Bleibt 0 bis ich dein Script aktiviere
          ArnoD @Chilihead last edited by
          @chilihead
          Ok, kann nur nicht nachvollziehen wo dieser Wert 70 herkommt.
          Was hast du im Script bei folgenden Konstanten eingetragen:
          const nKorrFaktor
          nMaxPvLeistungTag_kWh
          nMinPvLeistungTag_kWh
            Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
            @arnod da stehen 70 als max drin 🙃
            C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chilihead @Chilihead last edited by
              @chilihead schon geht's wenn man 130 einträgt 😥
                @chilihead
                Wenn du es auf max. 70 kWh am Tag begrenzt ist es ja soweit richtig. Habe die Begrenzung schon ganz vergessen. 🙂
                  @arnod sorry! Wirklich sorry dich deswegen genervt zu haben. Jetzt ist es klar ja 😁 Vielen Dank für die Hilfe
                    @chilihead
                    kein Problem.
                      ArnoD last edited by ArnoD
                      Ich habe heute mein neues Skript Charge-Control Ver. 1.0.0 auf GitHub hochgeladen.
                      Das Programm E3DC-Control von Eba wird nicht mehr benötigt, dafür aber der Adapter e3dc-rscp.
                      Bitte die Anleitung Charge-Control auf GitHub lesen, dort habe ich versucht, alles zu beschreiben.
                      Wenn euch was auffällt, was man an der Anleitung noch verbessern kann, bin ich über Vorschläge wie immer dankbar.
                      Da sich einiges geändert hat, würde ich eine Neuinstallation von dem Skript empfehlen und natürlich vorher E3DC-Control löschen.
                      Die History Daten können vorher gesichert werden und nach der Installation vom Skrip Charge-Control einfach kopiert werden.
                      Bitte auch nicht vergessen, das Programm E3DC-Control von Eba vorher zu deinstallieren oder zumindest zu beenden.
                      Hatte das Problem, dass nach einem Neustart meiner Docker Installation E3DC-Control wieder automatisch gestartet wurde und ich mich gewundert hatte, warum nichts mehr funktioniert.
                      Diese Version ist was für Mutige, die bereits testen wollen. 😓 😀
                      Da ich einige Parameter reduzieren konnte, werden jetzt alle Einstellungen in Vis vorgenommen, sodass man im Skript nicht ständig was ändern muss, wenn man an den Einstellungen was ändern will.
                      Alle Dateien zum Download findet ihr hier:
                      Charge-Control GitHub
                      TbsJah Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @ArnoD last edited by
                        @arnod WAHNSINN!!
                        Werde ich die Tage ausgiebig testen
                        DANKESCHÖN!
                        • Z
                          Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
                          @arnod Perfekter Zeitpunkt und schon vorab VIELEN DANK!!!
                          Habe E3DC-Control eben Installiert und wollte mich hier nochmal schlau Lesen .... Tadaaaaa Das neue Script ist da 🙂
                          Modbus neu Installiert, der Rest war schon vorhanden 👍
                          Script ist komplett installiert und eingerichtet, so 100%ig verstehe Ich die Parameter noch nicht ganz (trotz der echt Klasse geschriebenen Anleitung) aber Ich taste mich die nächsten Tage mal ran 🙂
                          Ich werde eifrig testen und dementsprechend Rückmeldung geben oder auch gerne was ausprobieren wenn benötigt 🙂
                          Kurz zu meiner Anlage:
                          Vor 4 Wochen in Betrieb genommenes S 10 Pro mit 13 KWh
                          Bei der erst Inbetriebnahme deines Script ist mir folgendes aufgefallen:
                          2 Fehlermeldungen:
                          script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: State e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE ist nicht vorhanden
                          script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: State e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist nicht vorhanden
                          Beide Datenpunkte sind vorhanden unter Objekte, Pfad Stimmt aber KEIN Wert hinterlegt --> lag wohl an meinem fast Jungfräulichen HKW
                          Abhilfe:
                          Wert von "e3dc-rscp.0.EMS.MODE" in Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE gesetzt
                          Dadurch haben auch die Objekte "e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER" und "e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE" einen Wert bekommen (0W)
                          Script läuft jetzt OHNE Rote Meldungen an
                          Vlt. in der Anleitung erwähnenswert
                          Des weitern bekomme Ich von Solcast keine Werte
                          Prognose Solcast in kWh = 0
                          Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                          Resource_Id_Dach 1 und 2 sind gesetzte API Key ist auch drin 🤷
                          Ansonsten scheint es jetzt erst mal zu laufen, bin mal auf morgen gespannt 🙂
                          Noch ein Fettes DANKESCHÖN von mir 🙋
                          • Z
                            Zelkin @Zelkin last edited by
                            Update:
                            Solcast hat nur ein wenig gebraucht...... Läuft inzwischen auch 👍
                            Eine Anmerkung noch zu deiner Anleitung:
                            Bei den zusätzlichen NPM Modulen das große x bei dem ersten Modul im Text könntest noch klein schreiben, da es mit großem nicht funktioniert!
                              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              2 Fehlermeldungen:
                              Abhilfe:
                              Danke für die Rückmeldung, war mir nicht bewusst das der Befehl "existsState" auch prüft, ob ein Wert eingetragen ist.
                              Werde es in der Anleitung mit aufnehmen.
                              Das ist richtig, da diese nur um 4:00 Uhr abgerufen werden. Das steht aber in der Anleitung 🙂
                                ArnoD @Zelkin last edited by
                                Ups, da war die Word Korrektur wieder aktiv. Danke, werde ich korrigieren.
                                • Z
                                  @arnod ja steht so in der Anleitung, bin anhand der Meldungen im log des Script davon ausgegangen, dass er Initial einmal Abgleicht bei Start des Script.
                                  Ich laufe jetzt den 2. Tag auf Einstellung Sonne
                                  Heute verhält si h das System aber grundlegend anders als gestern!
                                  Gestern hat er konstant mit 1500 bis 2800W geladen bis Abend voll
                                  Heute lädt er mit teilweise Vollgas 6600W und geht runter bis 5300W
                                  Ob das durch das Script oder durch das System runtergeregelt wird kann ich grad nicht sagen!
                                  Kommt der Unterschied weil er gegen später vermutlich weniger Ertrag erwartet?
                                  Ansonsten scheint alles korrekt zu laufen 👍
                                    Chilihead last edited by Chilihead
                                    @ArnoD Ja Wahnsinn, da waren wohl doch ein paar mehr freie Abende als gedacht 🙂
                                    Grad installiert und gleich eine Frage 🙂
                                    Für welchen Speicher ist BAT1? Ich hab einen S10E und da gibt es keinen Bat1, musste das im Script auskommentieren und den Speicher1 bei der Berechnung unten löschen.
                                    // Verfügbare Speichergröße berechnen
                                    async function Speichergroesse()
                                        let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                                       // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                                        let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
                                     //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
                                        let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
                                      //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
                                        Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
                                    ok... da sind doch noch ein paar mehr Abfragen über Bat1 🙂 hab ich jetzt alle gelöscht oder auskommentiert.
                                    Hat vielleicht der Pro einen Bat1 und der "ältere" S10E nur Bat0? Hab 3 Batterien also Vollausbau
                                    Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      Zelkin @Chilihead last edited by
                                      @chilihead
                                      Hi
                                      Bei meinem Pro gibt es BAT0 und BAT1 hab 2x2 Batterie Packs drin, kann dir aber nicht sagen ob damit nur batterie Kreis 1 und 2 gemeint sind oder die batterie Packs an sich
                                        stevie77 @Zelkin last edited by
                                        @zelkin BAT0 und BAT1 scheinen die beiden Batteriewandler zu sein. Ich habe drei Batterien drin und die sind hier auf BAT0 zusammengefasst (BAT1 hat dann nur einen DCB-Spalte).
                                          Chilihead @stevie77 last edited by
                                          @stevie77 ist bei mir auch so ja
                                            Ist es bei euch auch so das wenn Modbus und E3DC-rscp laufen der Modbus Adapter immer mal wieder Fehler anzeigt? Schalte ich den E3DC-rscp ab kommt kein Fehler mehr.
                                            81.1k
                                            3438
                                            1571234
