      MCU @DarkDevil last edited by
      @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
        DarkDevil @MCU last edited by
        @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
        Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
        • chappo59
          chappo59 last edited by chappo59
          ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
          LG Karl
            MCU @chappo59 last edited by MCU
            @chappo59 Hat sich erledigt.
            chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chappo59
              chappo59 @MCU last edited by
              @mcu ???
                @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
                • chappo59
                  chappo59 @MCU last edited by chappo59
                  Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
                  Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
                    @chappo59 Bei Wansview steht:
                    https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
                    • chappo59
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
                        @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
                        https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
                        • chappo59
                          @mcu
                          Ja, auf der Seite war ich auch schon.
                          Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
                            @chappo59
                            Bei Änderungen muss man in bestimmten Fällen F5 nutzen, um eine Wirkung zu sehen.
                            Dann bitte ein Bug-Issue aufmachen:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • chappo59
                              @mcu Ui, das ist neu für mich, mal sehen ob ich das hinbekomme 😓
                              Erledigt, ich hoffe es ist so richtig? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1768
                              chappo59 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed displayImage - Wansview Q6 Kamera wird in Chrome & Edge nicht angezeigt #1768
                                Stadtschloss last edited by
                                Ich würde gerne in einem HistoryGraph die Y Achse umbenennen. Der Wert für den Graphen ist Numerisch. Nun würde ich gerne in der Y-Achse den Wert "1" umbenennen in "Wohnzimmer", Wert "2" in "Schlafzimmer", Wert "3" in "Kueche". Wie bekomme ich das hin? Mit dem Bereich "Konfiguration Y-Achse" und dem dort hinterlegten Hilfelink, komme ich leider nicht weiter. Könnte mir jemand erklären wie ich das mache :)?
                                  MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                                  @stadtschloss Zeig mal bitte den HistoryGraph.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                    ich hab mal eine allgemeine generelle Frage zu jarvis. Wie ist das bei euch mit den Ein/Ausgängen, denn ich finde das relativ hoch, in meinem Fall, für die paar Dinge, die ich anzeigen lasse. Sind ein paar Lichter/Steckdosen/Rollo zum steuern und paar Statusanzeigen, Klima/Anwesenheit/Bewegungsmelder
                                      Stadtschloss @MCU last edited by
                                      @mcu So meine ich es zum Beispiel:
                                        @stadtschloss Ist noch nicht möglich, da eine callback-Function noch nicht unterstützt wird. Soll aber mit v3.1.x kommen.
                                        Verstehe die Kurve aber nicht? Was soll die aussagen?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
                                          MCU @crunchip last edited by
                                          @crunchip Scheint normal zu sein, wenn ich mir die anderen Adapter so anschau.
                                          Wie sehen bei dir die anderen aus?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                            kann man ja schlecht mit anderen Adaptern vergleichen, wenn ich mein shelly und sonoff vergleiche, die ja der "Ursprung" sind, die liegen jeweils bei rund 350 Eingänge und der zigbee bei 30
                                            254
                                            4489
                                            2672321
