    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      euro last edited by
      such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂
      • MarioP
        MarioP last edited by
        Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
        Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
        Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
        Danke schon mal.
          sangandi @Chaot last edited by
          @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          @bobofet
          Das Script:
          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.304
          yspr=0
          ysgp=120
          y€=0
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
          >B
          ->sensor53 r
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% kWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h===============|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
          Sieht dann so aus:
          Servus,
          Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
          Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
          sangandi
          • Chaot
            Chaot @sangandi last edited by
            @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
            Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?
              sangandi @Chaot last edited by sangandi
              @chaot
              Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.
              Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
              00:00Uhr
              Monatsanfang
              Jahresanfang
              Tagesverbrauch
              Wochenverbrauch
              Monatsverbrauch
              Ist das möglich?
              Sangandi
              RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RalfTh
                RalfTh @sangandi last edited by
                @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                  blueTNT @blueTNT last edited by
                  Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."
                  Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂
                  • Chaot
                    @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
                    Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.
                      ctnnemo @Chaot last edited by
                      Ich habe es soweit geschafft.
                      Zähler wird ausgelesen
                      im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.
                      im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:
                      "Time": "2022-07-08T14:57:20",
                      "SML": {
                      "Total_in": 68055.5349,
                      "Power_curr": 854
                      "ESP32": {
                      "Temperature": 74.4
                      "TempUnit": "C"
                      Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
                      Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?
                        ctnnemo @ctnnemo last edited by
                        @ctnnemo
                        Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
                        Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.
                        • Steffen Demmin
                          Steffen Demmin @toki1973 last edited by
                          @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?
                          • oberfragger
                            oberfragger last edited by oberfragger
                            Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
                            Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.
                            Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.
                            Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.
                            Habt ihr noch Tips/ Anregungen?
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +3,1,s,0,9600,MT681
                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                            1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                            1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                            1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                            1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                            Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?
                            Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
                            • Uli Geins
                              Uli Geins @RalfTh last edited by Uli Geins
                              @ralfth
                              Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @Uli Geins last edited by RalfTh
                                @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
                                Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
                                VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
                                  henni774 @m4 last edited by
                                  Hallo zusammen erstmal an das Forum!
                                  Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
                                  Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
                                  Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
                                  Das klappt auch gut über das Webinterface.
                                  Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
                                  C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
                                  {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                                  {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
                                  {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                                  {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
                                  Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
                                  Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
                                  Viele Grüße
                                  Torsten
                                  • Chaot
                                    Chaot @henni774 last edited by
                                    @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
                                    Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
                                      henni774 @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Vielen Dank für Deine Antwort.
                                      Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
                                      Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,4,s,16,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
                                      1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
                                      1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
                                      1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
                                      1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
                                      ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
                                      ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
                                      ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
                                      1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
                                      Die Datenabfrage dann so:
                                        henni774 @henni774 last edited by henni774
                                        Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
                                        Torsten
                                        • Chaot
                                          Chaot @henni774 last edited by Chaot
                                          @henni774
                                          Hast du JSON Export aktiviert?
                                          #ifndef USE_SML_M
                                          #define USE_SML_M
                                          #endif
                                          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                          #endif
                                          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #endif
                                          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #endif
                                          Das dann im Script dazu:
                                          >J
                                          Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
                                            @chaot
                                            Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
                                            Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198202
