    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • MichaelF
      MichaelF @Armilar last edited by
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
      @michaelf
      wie ist deine Config-Einstellung?
          panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
          panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
      so?
      Ja sollte passen
      Sieht eigentlich gut aus. Wenn nichts verdreht wurde, dann sollte das Script jetzt zumindest mal jede Minute in den CustomSend - Datenpunkt deiner mqtt.3 - Adapterinstanz schreiben. Und das ist auch schon passiert gem. deines ersten Screenshots
      Also alle Minute kommt :
      time~19:38
      Sonst :
      entityUpd~Büro 2~0|1~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
      Eben. Das ist auch okay so. Genau das macht das Skript. Die Zeit wird in den CustomSend geschrieben und mqtt transportiert es zum Panel. entityUpd ist auch okay so, solange die Aliase fehlen müsste das Panel zumindest die Überschrift der Seite bringen. Ich sag es mal so - am TS-Skript liegt es nicht...
      Eher zwischen deinem mqtt.3. Adapter und dem Panel
      Zeigt das Panel etwas an, wenn du die Nachrichten mit dem MQTT-Explorrer sendest? Obwohl es ist ja faktisch das gleiche wie die Daten vom Skript
      Eventuell hier was zu sehen ?
        TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
        @michaelf
        Du hast in tasmota Benutzer und Passwort vergeben, diese müssen auch in mqtt3 eingetragen werden
        • MichaelF
          nein das wird da immer angezeigt.
          Habe aber grade mal ein Benutzer und Passwort vergeben, verbindet aber trotzdem nur Waiting for content......
            @michaelf
            Mqtt3 hat aber jetzt eine Verbindung. Starte das Script nochmal neu
            • MichaelF
              Hab ich, ändert sich leider nichts.
                @michaelf
                Fehler gefunden deine Einstellung vom mqtt Server da steht MQTT.0 da muss mqtt.3 rein
                Maske zum bekanntgegeben eigener State
                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichaelF
                  MichaelF @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                  mqtt.3
                  Super !!!!!, das war es DANKE 🙂
                    @michaelf
                    Viel Spaß noch mit dem Panel.
                    • MichaelF
                      MichaelF @TT-Tom last edited by MichaelF
                      @michaelf
                      Danke, aber schon wieder die nächste Frage..............
                      Versuche grade die Aliase anzulegen aber das + ist aus gegraut muss ich noch irgendwo was aktivieren?
                      Hab es rausgefunden 🙂
                      Grüsse
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by MichaelF
                        Ich glaube ich brauche doch nochmal ein wenig support.......
                        Hatte einige Aliase angelegt zwei Seiten und eigentlich alles gut. Dann bekam ich diese Fehlermeldung :
                        Dachte ok, Script beim hin und her kopieren zerschossen, den Scrip neu angelegt aber der gleiche Fehler Ständiger Reboot der ganzen Instanz.
                        Seit zwei Minuten läuft es wieder, kann mir jemand sagen was das war oder ist ?
                        Nochmal ein Besseres Bild:
                        Das der
                        IconsSelector
                        Fehlt kann ja irgendwie nicht sein.
                        Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @MichaelF last edited by
                          @michaelf ,
                          das Problem habe ich wenn ich versuche das Subpages_1 zu entfernen, da ich keine Subpage brauche.
                          Habe es aber noch nicht ohne hinbekommen und der Fehler mit dem IconsSelektor ist dann ein Folgefehler.
                            @michaelf
                            Hi das Script IconsSelctor hast du unter global gespeichert? bei mir sieht es so aus
                            Poste bitte mal den config Teil vom nspanel Script. Bitte aber zw die Code Tags packen. Liest sich besser als Screenshot. Bild ist von @mickym
                            Hier mal meine Config, habe ein groß Teil auskommentiert um den Code zu erhalten.
                            var Icons = new IconsSelector();
                            var timeoutSlider: any;
                            const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                            const Debug = false;
                            var manually_Update = true;
                            //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                            const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                            const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                            //----------------------Begin Dimmode
                            //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                            if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                               createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                               createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                               createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                               createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                            var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                            var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                            var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                            if (vTimeDay < 10) {
                               var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                            } else {
                               var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                            var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                            if (vTimeNight < 10) {
                               var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                            } else {
                               var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                            var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                            //--------------------End Dimmode
                            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                            //Alexa-Instanz
                            var alexaInstanz = "alexa2.0"
                            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                            // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                            //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                            const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                            var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                            var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                            createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                            createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                            //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                            var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                            var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                            var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                            var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                            var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                            var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                            var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                            createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                            createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                            createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                            createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                            createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                            createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                            createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                            var Test_Licht: PageEntities =
                               "type": "cardEntities",
                               "heading": "Color Aliase",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "parent": undefined,
                               "items": [
                                   //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                   //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                   //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                   //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.LED_TV", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                            var Test_Funktionen: PageEntities =
                               "heading": "Sonstige Aliase",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed if mute=true, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                               "heading": "Büro",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                   //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                            var Fenster_1: PageEntities =
                               "heading": "Fenster und Türen",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                            var Button_1: PageEntities =
                               "heading": "Button Aliase",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                            var Subpages_1: PageEntities =
                               "heading": "Test Subpages1",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                //   <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"}
                            //Subpage 1 von Subpages_1
                            var Abfall: PageEntities =
                               "heading": "Abfallkalender",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Subpages_1,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                            //Subpage 2 von Subpages_1
                            var WLAN: PageQR =
                               "type": "cardQR",
                               "heading": "Gäste WLAN",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                               "type": "cardGrid",
                               "heading": "Büro 2",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                            var Alexa: PageMedia =
                               "type": "cardMedia",
                               "heading": "Alexa",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                            var Buero_Themostat: PageThermo =
                               "type": "cardThermo",
                               "heading": "Test Thermostat",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                            var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                               "heading": "Test Klimaanlage",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                               "type": "cardAlarm",
                               "heading": "Alarm",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                            var button1Page: PageGrid =
                               "type": "cardGrid",
                               "heading": "Radio",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                            var button2Page: PageEntities =
                               "heading": "Büro",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                            //Subpages 2 (+ Info)
                            var Service: PageEntities =
                               "heading": "NSPanel Service",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                            //Subpage 1 von Subpages_2
                            var NSPanel_Infos: PageEntities =
                               "heading": "NSPanel Infos",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Service,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                            //Subpage 2 von Subpages_2
                            var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                               "heading": "Screensaver",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Service,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                            //Subpage 3 von Subpages_2
                            var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                               "heading": "Firmware-Updates",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Service,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                            export const config: Config = {
                               panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                               panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                               firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                               secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.rain", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                               thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                               fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                               timeoutScreensaver: 15,
                               dimmode: 8,
                               active: 100, //Standard-Brightness TFT
                               screenSaverDoubleClick: false,
                               locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                               timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
                               dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
                               weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                               defaultOffColor: Off,
                               defaultOnColor: On,
                               defaultColor: Off,
                               temperatureUnit: "°C",
                               pages: [
                            //            Buero_Seite_2,
                            //            Buero_Seite_1,
                            //            Buero_Klimaanlage,
                            //            Button_1,
                                       Test_Licht,
                            //            Test_Funktionen,
                            //            Fenster_1,
                              	      Subpages_1,
                            //            Alexa,
                            //            Buero_Themostat,
                            //            Buero_Alarm,
                                       Service
                               subPages: [
                            //                Abfall,
                                           WLAN,
                                           NSPanel_Infos,
                                           NSPanel_Einstellungen,
                               button1Page: button1Page,
                               button2Page: button2Page
                              TT-Tom @Wal last edited by TT-Tom
                              @wal
                              Hast du sie richtig konfiguriert im Script? Kannst dein config Teil ja auch mal zeigen. Angefangen ab diesen Zeilen
                              • Wal
                                Wal Developer @TT-Tom last edited by Wal
                                @tt-tom ,
                                bei mir funktioniert ja alles.
                                Blende ich aber die Subpage aus kommen die Fehler:
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.tele.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                    dimmode: 8,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                 //   	    Subpages_1,
                                            Buero_Themostat
                                    subPages: [
                                Bitte das funktioniert:
                                const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.WZ."
                                } else {
                                } else {
                                //Alexa-Instanz
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Test Subpages",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_WZ.Thermostat_WZ", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                    dimmode: 8,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Buero_Seite_2,
                                            Buero_Seite_1,
                                            Buero_Klimaanlage,
                                            Button_1,
                                            Test_Licht,
                                            Test_Funktionen,
                                            Fenster_1,
                                    	    Subpages_1,
                                            Alexa,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm,
                                            Service
                                    subPages: [
                                                Abfall,
                                                WLAN,
                                                NSPanel_Infos,
                                Edit:
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:609:29)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1205:38)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:890:9)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleMessage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:938:17)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:1954:17)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	at GeneratePage (script.js.common.NSPanelTs_WZ_3_1_0:966:18)
                                javascript.0
                                2022-07-09 12:08:24.677	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                  @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @tt-tom ,
                                      dimmode: 8,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                   //   	    Subpages_1,
                                              Buero_Themostat
                                      subPages: [
                                  Kannst du bitte mal deine Pages zeigen. bzw. prüfe mal ob du irgendwo diese Eintrage hast:
                                  >     "subPage": true,
                                  } else {
                                  } else {
                                  //Alexa-Instanz
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "heading": "Alexa",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                  var WLAN: PageQR =
                                      "type": "cardQR",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "heading": "Alarm",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Radio",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Service,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Service,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Service,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Buero_Seite_2,
                                              Buero_Seite_1,
                                              Buero_Klimaanlage,
                                              Button_1,
                                              Test_Licht,
                                              Test_Funktionen,
                                              Fenster_1,
                                      	    Subpages_1,
                                              Alexa,
                                              Buero_Themostat,
                                              Buero_Alarm,
                                              Service
                                      subPages: [
                                                  Abfall,
                                                  WLAN,
                                                  NSPanel_Infos,
                                  das ist auch das Orignal, oder?
                                    Kuckuckmann last edited by
                                    Habt Ihr die Subpages auch aus dem Menübereich gelöscht?
                                    • Wal
                                      @tt-tom ,
                                      beide Datei sind gleich, ich habe nur die Pages die nicht gebraucht wie oben gezeigt gelöscht.
                                      Übrig geblieben ist die Thermostat-Page die beim neu starten des NSPanel auch korrekt angezeigt wird, aber nach dem umspringen auf den Screensaver wird die Page nicht mehr angezeigt und es kommen die Fehler beim antippen des Panels.
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        Wenn jemand eine Konfig hätte bei der der Screensaver angezeigt wird und nur eine Page am besten ein Thermostat, wäre mir geholfen.
                                        • MichaelF
                                          @tt-tom
                                          hat sich glaube ich erledigt.
                                          Auch ich hatte Seiten Gelöscht........ Ich denke das war das Problem.
                                          Mit dem was ich jetzt neu aufgesetzt habe läuft alles, man muss halt echt aufpassen was man löscht und was nicht.
                                          Habe jetzt drei Seiten :-), mach süchtig das Teil :-D, grade bin ich an den Seiten NS Panel Infos und NS Panel Service irgendwie bekomm ich die Aliase nicht richtig angelegt. Sind diese Typ Info ? Genauso die Aliase des Abfallkalenders, da bekomme ich überall nur Gelbe Tonnen mit dem Richtigen Datum aber ohne Namen. Habe vier Aliase als Event angelegt mit der Jeweiligen Tonne aber irgendwie will es noch nicht so ganz.
                                          Und noch eine Frage, ist es möglich das Display auch ganz aus und einzuschalten ?
                                          Grüsse
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by Wal
                                            So ich bin ein bisschen weiter, ich brauche min. 2 Seiten und die erste Seite muss ein PageEntities sein.
                                            Funktioniert:
                                                pages: [
                                                        Fenster_1,
                                                        Buero_Themostat
                                            Funktioniert nicht:
                                                pages: [
                                                     Buero_Themostat,
                                                     Fenster_1
                                            Um das Ganze zum "tillen" zu bekommen genügt es schon die Thermostat-Page an erster Stelle zu stellen.
                                            1548
                                            632949
