    4. gelöst: zigbee lidl smart button
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Scavi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @arteck @Asgothian
      Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
      Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
      • U
        UncleB last edited by
        Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
        • MyzerAT
          MyzerAT @dukynukem last edited by
          @dukynukem
          solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
          • totocotonio
            totocotonio @Scavi last edited by
            @scavi Hi,
            ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
              @totocotonio zeichmal die kachel
              totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • totocotonio
                totocotonio @arteck last edited by
                  arteck Developer Most Active @totocotonio last edited by
                  @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
                  • totocotonio
                      @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
                      • totocotonio
                        totocotonio @arteck last edited by totocotonio
                        @arteck HI,
                        was meinst Du Mit Git version?
                        Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
                        Gruß TM
                          fraeggle last edited by
                          Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
                          Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
                          Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
                          angezeigt.
                          Zigbe Adapter 1.7.5
                          Was mach ich falsch?
                          Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by
                            @totocotonio
                            In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
                            In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
                            Dann installieren aus eigener URL
                            von Github wählen:
                            • totocotonio
                              totocotonio @FredF last edited by
                              @fredf Hi, danke für deine Info.
                              Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
                              Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
                              Gruß totocotonio
                                fraeggle @totocotonio last edited by
                                @totocotonio
                                Funktioniert der Button jetzt bei Dir? Also bei mir hat sich nichts geändert. Es kommt
                                nur ab und zu beim betätigen kurz "on" auf true (klar nach ca 1 Sek. wieder false) aber das wars dann auch.
                                • totocotonio
                                  totocotonio @fraeggle last edited by
                                  @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
                                  Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
                                  Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
                                    @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
                                    Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
                                      Mr.X last edited by
                                      ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
                                      Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
                                      Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
                                      Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
                                      Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
                                      Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mr.X last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @mr-x
                                        Wo hast du den gekauft?
                                        Der sieht nicht aus wie der hier besprochene HG08164 von Lidl.
                                          Mr.X @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                          heute bei Lidl.
                                          optisch sieht der aus, wie auf der richtigen kachel, oder hier.
                                          Link Text
                                          und wie gesagt, am CCxxxx funzt der
                                          • O
                                            @mr-x
                                            Zu Conbee kann ich leider nichts sagen, tut mir leid.
                                            63
                                            8834
