    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @latzi
      es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
      ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt 😞
      wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
      @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
      da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        @latzi
        wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
        • amg_666
          amg_666 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
            liv-in-sky @amg_666 last edited by
            @amg_666
            dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
            amg_666 da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
              Im Skript ist das ab Zeile 362:
                      //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                      //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                      //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                      //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                      //                                                    val[5]=valueuptime
                      //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                      //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
              Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
              Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst 🙂
              Danke für den Support und die tolle Arbeit !
              liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                @amg_666
                für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                val[5]="na";
                dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                • da_Woody
                  glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                  mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                    Nicht bewusst. Welchen denn?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by haus-automatisierung
                      @amg_666 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      Ahhh jetzt verstehe ich. Siehe Changelog für 6.0.0:
                      (klein0r) Breaking: Uptime is now a number (seconds since boot)
                      Das wurde sich hier gewünscht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/604
                      Am besten im Script selbst umwandeln. Ihr könnt ja die alte Funktion (welche aus dem Adapter rausgeflogen ist) mit in das Script aufnehmen:
                      function uptimeString(uptime) {
                           if (uptime < 0) {
                               uptime = 0;
                           const timeDifference = new Date(uptime * 1000);
                           const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                           const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                           const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                           let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                           let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                           let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                           if (hours < 10) { hours = '0' + hours; }
                           if (mins < 10) { mins = '0' + mins; }
                           if (secs < 10) { secs = '0' + secs; }
                           if (days > 0) {
                               return days + 'D' + hours + ':' + mins + ':' + secs;
                           } else {
                               return hours + ':' + mins + ':' + secs;
                      neuffer created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                      closed Uptime string format #604
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @amg_666
                        bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                        dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
                        falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
                          @latzi
                          im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
                          bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
                          du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                            danke für die uptimeString-function !!!
                            • Latzi
                              Latzi @liv-in-sky last edited by
                              Ach lass mal, vielen Dank für die pfeilschnelle Umsetzung, ich steig auf die aktuelle Version um - es gibt keinen besseren Grund!
                              • amg_666
                                @liv-in-sky Das sieht jetzt sehr gut aus, Skript läuft fehlerfrei und Uptime wird korrekt ermittelt.
                                  manrum1 @amg_666 last edited by
                                  @liv-in-sky Hallo,ich habe verstanden worum es grundsätzlich geht, allerdings fehlt mir der Einstieg und bitte darum um Hilfe:
                                  Was brauche ich um die Tabelle ans Laufen zu bringen? Gibt es dazu eine detailiertere Anleitung als in Github?
                                  Ich frage vielleicht deshalb so dumm, weil ich (bisher) VIS nicht einsetze.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @manrum1 last edited by
                                    @manrum1 Hast du denn das Skript bei dir am Laufen? Wenn es nur um die Visualisierung geht, kannst du im vis Editor einfach oben rechts auf "widgets importieren" klicken und da dann diesen Text reinkopieren
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis}"},"style":{"left":"906px","top":"160px","width":"915px","height":"400px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    du musst dann evtl noch den genauen Ort des Datenpunktes anpassen, bei mir ist das
                                    javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.HTMLTableVis und das kannst du im Widget rechts bei Eigenschaften HTML anpassen falls nötig.
                                      manrum1 @amg_666 last edited by manrum1
                                      @amg_666 said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                      Danke für deine Antwort. Ja, das Script läuft und ich kann, wenn ich den Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle.HTMLTableVis" in eine Datei kopiere und mit dem Chrome lade, auch die Inhalte (Shellies) sehen.
                                      Was nicht funktioniert ist die Darstellung in VIS, hier habe ich das HTML-Widget mit dem Inhalt von "javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle" erstellt. Das Ergebnis ist "undefined".
                                      Wenn es schon in VIS bei mir nicht funktioniert - was mache ich falsch?
                                      Wie gesagt, ich kenne mich im VIS nicht aus, sondern verwende HABPanel, Grafana. Dort kann ich auch iFrame einbinden und dazu würde ich gerne die vom Script generierte Tabelle nutzen. Was ja im Script eigentlich vorgeshen ist, gibt es hierfür eine eigene Variante?
                                        liv-in-sky @manrum1 last edited by
                                        @manrum1 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                        du must das unter html eingeben - die klammer macht's aus
                                        {javascript.0.Tabellen@Liv.0_userdata.0.myordner.tabelle}
                                          manrum1 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Danke für die Hilfe, ich hatte einen Denkfehler und hatte das falsche Objekt verwendet. VIS läuft jetzt.
                                          Aber ich will eigentlich eine Tabelle in HABPanel darstellen. Hier kann ich das gleiche Objekt angeben, die styles mache ich aber selber. Soweit komme ich:
                                          So schaut mein HABPanle-Code aus: <div ng-bind-html="itemValue(javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS2.HTMLTableVis)"></div>
                                            @manrum1
                                            kenne hab-panel nicht - ich habe das script nur in chrome getestet - weiß nicht, was hab-panel nutzt, um html anzuzeigen - scheinbar funktionieren da ein paar html anweisungen nicht
                                            du könntest noch das alte script testen, ob das funktioniert
                                            1.0k
                                            261
                                            40001
