    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @IOSD last edited by
      @iosd bitte Screenshot mit aufgeklappter Auswahl.
      Dein Log sagt auch henau das, es ist nichts ausgewählt.
      Wo hast du ioBroker installiert, Docker?
      • I
        IOSD @Jey Cee last edited by
        @jey-cee ja über Docker, es lässt sich nichts auswählen siehe Bild
        • Jey Cee
          @iosd dann hast du wohl den USB Port nicht oder nicht richtig weitergeleitet. Bitte informiere dich wie das Funktioniert, ich kenn mich mit Docker nicht aus.
          Außerdem ist es Wichtig das der Adapter läuft damit er den Port suchen und Anzeigen kann.
          • I
            IOSD last edited by
            @jey-cee so das habe ich hinbekommen und es verbindet sich zunächst alles. Allerdings nach kurzer Zeit dann:
            Welche ID ist gemeint?
            The id is empty! Please provide a valid id.
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.328 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2332:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at handleType10.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:395:34) at new handleType10 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:390:8) at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:613:24)
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.319 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.317 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sepp @Jey Cee last edited by Sepp
              @jey-cee hab von eltako die Firmware bekommen, habs auch geschafft mit dem FAM-USB ein Aktor einzuschalten, aber leider scheint er wohl keine Telegramme vom Aktor zu empfangen ( relais on oder Signalqualität), hier noch ein Auszug vom debug log:
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:02.718	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:02.717	debug	550007120362f650ffb17b063003ffffffff3d008dbb004030073d301d4030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.695	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.694	debug	55000100026500
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.677	debug	Sent data: 55000a0701eba501000008ffaa77800000ffb17b06ff005d
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.626	debug	state ffb17b06.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1657308301620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308301620}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:54.879	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:54.878	debug	55000a1203f3a5870900090590e5940003ffffffff4d006f17004d00074d001f4d00
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:51.440	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:51.439	debug	55000a1203f3a50056600fffb17b463003ffffffff3d0061a8004030033d30184030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:48.608	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:48.607	debug	55000a1203f3a50056600f050b58030003ffffffff5200569b0052000652001f5200
              enocean.0
              	2022-07-08 21:23:13.392	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:23:13.391	debug	55000a1203f3a5880900090590e5940003ffffffff4d00e2a7004d00074d001f4d00
              enocean.0
              	2022-07-08 21:22:01.823	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:22:01.820	debug	5500070f03dcf670ffb17b063002ffffffff4000cb18004030194030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.180	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.179	debug	55000100026500
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.167	debug	Sent data: 55000a0701eba501000009ffaa77800000ffb17b06ff00c9
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.111	debug	state ffb17b06.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1657308119099,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308119099}
              Dies ist der log vom ein- und ausschalten eines F4SR14-led
              • Jey Cee
                @iosd muss ich mir anschauen wo das her kommt, dann sollte ich dir sagen können was das Problem ist.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                  @sepp die Firmware gibt einen Telegram Typ aus der noch nicht Implentiert ist. Den hab ich bisher noch nie bekommen.
                  Der gibt Zusätzliche informationen über das Empfangene Telegram mit, aber ich wüsste nicht für was man die in ioBroker benutzen kann.
                  Sobald ich Zeit hab Bau ich den ein. Kann aber August werden weil ich in einer Woche in den Urlaub fahr.
                    Sepp last edited by
                    @jey-cee alles klar, wenn das dann funktioniert wäre weltklasse 🙂
                    • Jey Cee
                      @iosd Es sieht für mich so aus als wird hier ein Telegram falsch Interpretiert. Ich brauch das Vollständige Log im debug, bitte diesmal in Code Tags packen. Ohne ist es Anstrengend zu lesen.
                      • I
                        @jey-cee hier der Debug Log, da ich das nirgends einstellen kann. der FGW14 USB sendet ja mit 57600 Baud. Das ist aber vermutlich korrekt. Ich habe es nur nirgends nochmal einstellen können.
                        2022-07-09 11:28:15.216 - debug: enocean.0 (592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-07-09 11:28:15.261 - debug: enocean.0 (592) Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-09 11:28:15.264 - debug: enocean.0 (592) Objects create System PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.266 - debug: enocean.0 (592) Objects create User PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.289 - debug: enocean.0 (592) Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-09 11:28:15.298 - debug: enocean.0 (592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-07-09 11:28:15.328 - debug: enocean.0 (592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-07-09 11:28:15.356 - debug: enocean.0 (592) States create System PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.358 - debug: enocean.0 (592) States create User PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.371 - debug: enocean.0 (592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-07-09 11:28:15.563 - info: enocean.0 (592) starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-09 11:28:33.137 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                        2022-07-09 11:28:33.148 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:33.198 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                        2022-07-09 11:28:33.202 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:51.419 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                        2022-07-09 11:28:51.423 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:52.970 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                        2022-07-09 11:28:52.975 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:59.432 - debug: enocean.0 (592) 550003020af6000100ac
                        2022-07-09 11:28:59.438 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:59.443 - error: enocean.0 (592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-07-09 11:28:59.444 - error: enocean.0 (592) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2022-07-09 11:28:59.452 - error: enocean.0 (592) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        at new Promise ()
                        2022-07-09 11:28:59.453 - error: enocean.0 (592) The id is empty! Please provide a valid id.
                        2022-07-09 11:28:59.463 - info: enocean.0 (592) cleaned everything up...
                        2022-07-09 11:28:59.465 - info: enocean.0 (592) terminating
                        2022-07-09 11:28:59.467 - warn: enocean.0 (592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-07-09 11:28:59.475 - info: enocean.0 (592) The serial port was closed.
                        2022-07-09 11:29:00.020 - error: host.iobroker instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2022-07-09 11:29:00.022 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                        • Jey Cee
                          @iosd bitte von Github neu installieren. Das Telegram was den Absturz verursacht ist Unvollständig, es wird jetzt einfach ignoriert.
                          Bitte beobachte ob Statusänderungen für ein bestimmtes Gerät nicht in ioBroker ankommen.
                          • I
                            IOSD last edited by
                            @jey-cee Danke das hat es gelöst. Verbindung ist jetzt da und Geräte werden erkannt. Ob was an Telegrammen fehlt muss ich noch schauen...
                              Denis1988 last edited by
                              vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit!!!
                              Wollte den Enocean Adapter heute auch mal mit meinem TCM310 Stick ans Laufen bringen, aber irgendwie bekomm ich den Adapter nicht auf grün.
                              Mein Iobroker läuft über Proxmox in einer VM und parallel betreibe ich noch einen Zigbee USB-Dongle. Stick ist in der VM durchgereicht und ich bekomme folgendes im Logg angezeigt:
                              Ansonsten sieht die Einstellung wie folgt aus:
                              Kann mir jemand eventuell weiterhelfen?
                              Vielen Dank und liebe Grüße
                              Denis
                              • Jey Cee
                                @denis1988 du musst den Stick schon Auswählen. Da ist nichts ausgewählt und laut log ist alles in Ordnung.
                                  Denis1988 @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee oh stimmt sorry 🙂
                                  jetzt bekomme ich allerdings folgenden Fehler
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Denis1988 last edited by
                                    @denis1988 Falscher Port ausgewählt, nimm den mit EnOcean im Namen.
                                        @jey-cee da erscheint leider nur das bei mir 2105fd01-84db-41c4-bd02-d712e11b32e8-image.png
                                          @jey-cee jetzt hab ich es danke nochmal für deine schnelle Hilfe 🙂
                                          • wendy2702
                                            habe mir zum Testen den Hoppe eFenstergriff ConnectHome und einen Enocean USB Stick besorgt.
                                            Aus Unwissenheit den Griff beim ersten mal mit falscher ID angelernt. Wie kann ich den wieder löschen?
                                            Aktuell jetzt zwei Griffe drin wobei halt einer die Falsche ID hat.
                                            Der DP Window tilt bleibt immer auf "false", ist das normal ?
                                            EDIT: OK, der kann kein tilted anzeigen. Gerade bei Hoppe gefunden.
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            8026
