    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Uli977
      Uli977 @locito09 last edited by
      @locito09 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      @loverz
      Hatte auch das Problem, trigere auf Person erkannt und Änderung des bild Datenpunkt und schon läuft alles wieder wie gehabt.
      Hi! Kannst du mir das Skript mal zeigen?
      Danke dir!
        locito09 @Uli977 last edited by
        Uli977 G Marko1974 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @locito09 last edited by Uli977
          @locito09
          Danke dir!
          Aber werden bei dir nicht auch immer noch alte Bilder angezeigt, weil das aktualisieren der URL so lange Dauert?
            locito09 @Uli977 last edited by locito09
            @uli977
            Darum das Timeout
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              @locito09
              Aber 2 Sek. reichen doch da nicht, zumindest bei mir nicht. Und ist die Aktualisierungsdauer nicht auch abhängig davon was man im Adapter eingegeben hat an Minuten?
                @uli977
                Dann musst du den timeout erhöhen, bei mir klapp es mit 2sec
                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @locito09
                  Bei mir sind es eher ein paar Sekunden mehr, als das was ich im Adapter eingestellt habe
                  • Uli977
                    @locito09
                    Noch eine Frage....
                    Kannst du das "Last Camera Picture URL" auch in der VIS anzeigen.
                    Bei mir geht dies nicht, weil es sich um eine https Adresse und nicht um eine http Adresse handelt.
                    Mit dem Datenpunkt "Last event picture HTML image" geht es, weil es wohl html ist, aber dieser Datenpunkt wird bei mir nicht aktualisiert und verbleibt auf einem alten Stand, wo ich den Adapter gestartet habe.
                    Das Problem konnte ich lösen und das bild wird mit iFrame in der VIS angezeigt
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by Uli977
                      Aber....
                      Ich habe die https Adresse des Datenpunkts "Last Camera Picture URL" als Quelle beim iFrame eingegeben, aber das Foto wird in der VIS nie aktualisiert, auch nicht wenn ich die VIS neu lade.
                      Ich gehe davon aus, weil dort eine feste Adresse steht, nimmt er auch immer wieder die Adresse welche ich dort eingegeben habe.
                      Bekommt man es nicht irgendwie hin, dass die Quelle immer die aktualisierte https ist, also immer das jeweils aktuelle Foto?
                      Danke für euren Rat!
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active @Uli977 last edited by
                        @uli977 Du musst den Inhalt des Datenpunktes abfragen.
                        z. B var url = getState(Datenpunkt).val
                        und dann url benutzen. Wie es genau geht kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich nutze den Adapter nur zum schalten der Modi. Alles andere mache ich mit der Kamera App.
                        • Uli977
                          Uli977 @cash last edited by Uli977
                          @cash
                          Ah, ok.....
                          Meinst du in die Quelle des iFrame Widgets?
                          Glaube ich brauche etwas Hilfestellung...
                            lustig29 @Uli977 last edited by
                            Also ich bekomme kein Livebild von der Kamera hin. Kann mir jemand helfen?
                            • Uli977
                              @cash sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                              weiß jemand wie das geht und kann mir helfen?
                                Gonzokalle @locito09 last edited by
                                @locito09
                                Hallo ich habe das Timeout auf 20 Sekunden erhöht. Trotzdem werden mir alte Bilder angezeigt?
                                Wie kann ich mir das Bild ohne die URL in Telegram anzeigen lassen?
                                  locito09 @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle
                                  Hast du in der app motion Detection oder Person Detection? Poste mal das Blockly
                                    Gonzokalle @locito09 last edited by Gonzokalle
                                    @locito09
                                    Bei Erkennungsart habe ich nur für Menschen bei allen vier Kameras.
                                    Das ist dein Blockly. 😊
                                    Die Grundeinstellungen. So okay?
                                    Heißt das, dass nur alle 10 Minuten die Einstellungen zwischen eufy-Cloud und Iobroker abgeglichen werden?
                                    Bei dem Guard Mode geht das doch aber sofort?
                                      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                      Abend zusammen,
                                      ich setze diesen Adapter mit der Doorbell T8213 ein.
                                      Wenn ich button "start_stream" bestätige, wird der livestream generiert.
                                      Nur wie muss die Adresse komplett aussehen, wenn ich diesen als rtps verwenden möchte?
                                      So funktioniert es z.B. nicht. bzw. VLC bleibt schwarz
                                      https://192.168.3.100:8081/eusec.0/T8010Pxx/live/T8213P1xx.m3u8
                                      Etwas offtopic: Aber kann man die Kmaera auch direkt in Synology Surveillance Station einbinden?
                                        lustig29 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Genau an dem Problem hängt es bei mir auch. Ich hoffe es kann uns jemand helfen
                                          lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log.
                                          eusec.0
                                          2022-07-17 10:53:39.239	error	Station: T8010P23220312FE Device: T8210P64220333A9 - Error - Stopping livestream... [{}]
                                          eusec.0
                                          2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbn, 15 tbcInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/s[hls @ 0x2e98eb0] Stream HEVC is not hvc1, you should use tag:v hvc1 to set it.Output #0, hls, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8': Metadata: encoder : Lavf58.76.100 Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, q=2-31, 15 fps, 15 tbr, 90k tbn, 15 tbc Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (copy)Press [q] to stop, [?] for help[hls @ 0x2e98eb0] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properlyframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 size=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x [mpegts @ 0x2e9be40] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly[mpegts @ 0x2e9be40] first pts and dts value must be setav_interleaved_write_frame(): Invalid data found when processing input[mpegts @ 0x2e9be40] AAC bitstream not in ADTS format and extradata missing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A90.ts' for writing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8.tmp' for writingframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                                          eusec.0
                                          2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg output:
                                          eusec.0
                                          2022-07-17 10:53:39.207	error	ffmpegStreamToHls(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: frame= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                                            Stormbringer @Uli977 last edited by Stormbringer
                                            @uli977 Hallo, weiß nicht ob ihr noch immer sucht aber hier mal ein Export von meinem VIS Widget für Eufy.
                                            [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"oid":"eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_html","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"663px","top":"26px","width":"302px","height":"302px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                                            Man muß den DP "Last Event Picture HTML Image verwenden und eine Basic-String Widget ;o)
                                            Für die, die Probleme haben, dass immer das alte Bild kommt die könnten mal versuchen ob es besser wird wenn man vor den DP Wert noch Speicherpfad mit angibt. Also quasi so:
                                             <variables>
                                               <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="variables_set" id="4yJzU.[Q/8`~_e?JT;y%" x="413" y="463">
                                               <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                                                 <block type="text" id="R`SKA|wbaU-8oeU9@qc3">
                                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/</field>
                                                 <block type="telegram" id="7G$U|Br3/N`snbzK-ix%">
                                                   <field name="INSTANCE">.2</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                   <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="text_join" id="eX/TSIgLUE?LAZVCMsQE">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="ffVp(7[2OyY+Y46$:RlZ">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value_var" id="{2;;~A+aiAw4,Y+NsMH3">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="field_oid" id="#fyGX+AmY!IG)QFJW@~F">
                                                               <field name="oid">eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_url</field>
                                            @e-i-k-e Mit Synology kenn ich mich nicht aus. Bei Motioneye wird der Link verwendet, den die App ausgibt. GGf. muss man Benutzer und Kennwort aus den Link rauslöschen und separat in ein Feld eintragen. So ist es zumindest bei Motioneye. Dein Link wirkt irgendwie eher wie wenn du einen Wert vom Adapter genommen hättest? Der Adapter hat damit eigentlich nichts zu tun, er startet und stopt nur den Stream. VIS kann mit dem Stream direkt nichts anfangen. Daher der Umweg über Motioneye. Dafür gibts aber Anleitungen im Forum. VLC kann den Link von der App glaube ich direkt verarbeiten.
                                            Uli977 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456135
