      MCU @chappo59 last edited by
      @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
      Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
      chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chappo59
        chappo59 @MCU last edited by chappo59
        Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
        Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
          MCU @chappo59 last edited by MCU
          @chappo59 Bei Wansview steht:
          https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
          • chappo59
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
              @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
              https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
              • chappo59
                @mcu
                Ja, auf der Seite war ich auch schon.
                Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
                  @chappo59
                  Bei Änderungen muss man in bestimmten Fällen F5 nutzen, um eine Wirkung zu sehen.
                  Dann bitte ein Bug-Issue aufmachen:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  • chappo59
                    @mcu Ui, das ist neu für mich, mal sehen ob ich das hinbekomme 😓
                    Erledigt, ich hoffe es ist so richtig? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1768
                    chappo59 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed displayImage - Wansview Q6 Kamera wird in Chrome & Edge nicht angezeigt #1768
                      Stadtschloss last edited by
                      Ich würde gerne in einem HistoryGraph die Y Achse umbenennen. Der Wert für den Graphen ist Numerisch. Nun würde ich gerne in der Y-Achse den Wert "1" umbenennen in "Wohnzimmer", Wert "2" in "Schlafzimmer", Wert "3" in "Kueche". Wie bekomme ich das hin? Mit dem Bereich "Konfiguration Y-Achse" und dem dort hinterlegten Hilfelink, komme ich leider nicht weiter. Könnte mir jemand erklären wie ich das mache :)?
                        MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                        @stadtschloss Zeig mal bitte den HistoryGraph.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                          ich hab mal eine allgemeine generelle Frage zu jarvis. Wie ist das bei euch mit den Ein/Ausgängen, denn ich finde das relativ hoch, in meinem Fall, für die paar Dinge, die ich anzeigen lasse. Sind ein paar Lichter/Steckdosen/Rollo zum steuern und paar Statusanzeigen, Klima/Anwesenheit/Bewegungsmelder
                            Stadtschloss @MCU last edited by
                            @mcu So meine ich es zum Beispiel:
                              @stadtschloss Ist noch nicht möglich, da eine callback-Function noch nicht unterstützt wird. Soll aber mit v3.1.x kommen.
                              Verstehe die Kurve aber nicht? Was soll die aussagen?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
                                MCU @crunchip last edited by
                                @crunchip Scheint normal zu sein, wenn ich mir die anderen Adapter so anschau.
                                Wie sehen bei dir die anderen aus?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                  kann man ja schlecht mit anderen Adaptern vergleichen, wenn ich mein shelly und sonoff vergleiche, die ja der "Ursprung" sind, die liegen jeweils bei rund 350 Eingänge und der zigbee bei 30
                                    gst666 @crunchip last edited by
                                    Irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf. Nutze jarvis 3.0.11. Es geht um das Ausblenden einzelner Zeilen in einer State List. Dazu gibt des folgenden Hinweis: StateList-Zeile verschwinden lassen.
                                    Ich weiß bloß nicht, wo ich den Eintrag vornehmen soll.
                                    Vielleicht kann mir jemand das Brett entfernen. Danke
                                      MCU @gst666 last edited by
                                      @gst666 Body-Stil
                                        hotspot_2 @fly001 last edited by
                                        @fly001
                                        Hallo
                                        @fly001 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo 🙂
                                        Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
                                        Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
                                        wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
                                        Danke!
                                        Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
                                        ich würde diesen Thread gerne mal aufnehmen um eine Frage zur PV Visualisierung zu stellen. Ich habe bei mir im ioBroker meinen SMA Wechselrichter und meine
                                        Sunny Home Manager 2.0 integriert und kann auch Zahlen darstellen in jarvis. Suche nun nach ein paar Infos, HowTo o.ä. ob und wie man jarvis eine schöne Visualisierung machen kann. Verbrauch, Netzbezug, Stromerzeugung und das über den ganzen Tag und eventuell auch rückblickend. Nutze aktuell das solaranzeige.de Projekt das funktioniert mit Grafana aber allerdings nur dann wenn der SMA Wechselrichter nicht im Standyby ist.
                                        Vielleicht hat jemand eine Idee, hoffe das passt das ich mich hier einklinke. Sonst ist jarvis top! Nutze es gerne und bin auch schon Pro User ;-).
                                        Grüsse...
                                          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                          @hotspot_2 Als HTML-Version kann man es jetzt schon solche Darstellungen, wenn vorhanden, in v3.0.11 einbinden.
                                          Das müsste einer in eine HTML-Version bringen
                                          https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                            rotamint last edited by
                                            Guten Morgen zusammen!
                                            Wäre bitte jemand so freundlich und würde mir auf die Sprünge helfen:
                                            Ich möchte gerne den Level-Body-Slider farblich gestalten, z. b. für die Heizungstemperatur von dunkelblau (aus/min) über hellblau, hinein in helles rot (21 Grad) bis hin zu dunklem rot (max).
                                            Ich weiß dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe... Finde es aber nicht mehr.
                                            Ich orientiere mich gerne hieran, komme im Moment aber nicht weiter, weil ich den entsprechenden Artikel nicht mehr finde...
                                            Ich meine auch gesehen zu haben, dass der Slider für eine "rein weiße Beleuchtung" von "unterbrochen" bis hin zu "weiß gefüllt" dargestellt werden kann...
                                            Wer kann mir bitte auf die Sprünge helfen? Dankeschön. LG S.
                                            254
                                            4489
                                            2580686
