    4. Adapter "smartmeter"
      disaster123 last edited by
      Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?
        klassisch Most Active @disaster123 last edited by klassisch
        @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
        Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.
          firefighter166 last edited by firefighter166
          ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.
          Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?
          Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.
            apollon77 @firefighter166 last edited by
            @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?
            Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
            Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.
            Dann bitte Log zeigen
              firefighter166 @apollon77 last edited by firefighter166
              @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
              Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:
              2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
              2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
              2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
              2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
              2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
              2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
              2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
              2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
              2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
              2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
              2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
              2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
              2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
              2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
              2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
              2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
              2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
              2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
              2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
              2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
              2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
              2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
              2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
              2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
              2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
              2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
              2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
              2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
              2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
              2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
              2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
              2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
              2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
              2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
              2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
              2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
              2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
              2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
              2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
              2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
              2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
              2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
              2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
              2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
              2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
              2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
              2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
              2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
              2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
              2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
              2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
              2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
              2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
              2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
              2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
              2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
              2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
              2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
              2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
                [Teil-OT]
                Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                  @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende 🙂
                    @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?
                    Hier nochmal die vollständige Log:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
                    smartmeter.0
                    2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Thomas Braun Most Active @firefighter166 last edited by
                      @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":
                      Da fehlt was beim Serial port.
                      MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein
                        Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.
                          Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                          @michmein sagte in Adapter "smartmeter":
                          Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt
                          Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.
                          • MichMein
                            @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                            Aber das hier ist deine Aussage!
                              @michmein
                              Ja, ist die Übersetzung von
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?
                                Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.
                                Und es handelt sich auch nicht um mein Log.
                                  Jetzt mal ruhig Leute.
                                  Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.
                                  MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    MichMein @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Ich bin ganz locker! Und nichts anderes als du es geschrieben hast war meine Aussage, denn das Problem scheint nicht der Serial Port zu sein wie Thomas es ausgesagt hat.
                                      @apollon77 vielen Dank nochmal für deine Bemühungen, reicht dir der mitgelieferte Log jetzt aus oder wird noch was benötigt?
                                        Schellcount EZZ3
                                        Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.
                                        In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.
                                        Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit
                                        /AEL4<1>AEL.TF.16-2
                                        meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud
                                          @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.
                                          AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.
                                          Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:
                                          laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
                                          Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
                                          der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr
                                            firefighter166 @firefighter166 last edited by
                                            @apollon77
                                            habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.
                                            Initialisierung:
                                            msg.payload = "/?!\r\n";
                                            msg.baudrate = 300;
                                            Umschalten auf 4800 Baud:
                                            msg.payload = "\x06041\r\n";
                                            msg.baudrate = 300;
                                            Zählerstand abrufen:
                                            msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
                                            msg.baudrate = 4800;
                                            Zählernummer abrufen:
                                            msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
                                            1.2k
                                            3625
                                            2287458
