    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      apollon77 @Flugschüler last edited by
      @flugschüler Dann am besten kurz warten bis die 3.15.1 da ist und neu versuchen. Dann Debug log vom Adapterstart und einem Command. Logfile von der Platte kopieren /opt/iobroker/log/...bitte an mich per E-Mail iobroker@fischer-ka.de
        apollon77 last edited by
        Eine 3.15.1 ist auf dem Weg mit zwei Adjustments und einem Fix den Sentry gemeldet hat.
          Flugschüler @apollon77 last edited by
          @apollon77 O.k. dann warte ich bis die 3.15.1 da ist. Installiere mir mittlerweile die 3.14 die funktioniert. Danke für die Info.
            @flugschüler Ist auf GitHub bzw npm ... Repo aktualisiert gerade
              Interessant ja auch die Frage wie es bei anderen ist? Geht da noch alles? Commands? Smart Home devices?
              F DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fuchs1978 @apollon77 last edited by
                @apollon77 ich hatte auch die Probleme mit dem Speak Kommando. Da hier aber schon alles gelöst schien, habe ich mich nicht zur Wort gemeldet 😉
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75
                  @apollon77 Jo, geht tatsächlich nichts !
                  Hab 3.15.0 grad installiert
                  mal alle DP in Commands auf True gesetzt.... nada, niente, nüx
                    Wtf. Bitte einer debug log per email. Aber info log States subscribed ist im log nach dem Start?
                      Flugschüler @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Bei 3.15.1 geht auch nichts.
                      DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Flugschüler last edited by
                        @flugschüler sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                        OK, aber dann lieber an @apollon77 senden. Ich bin nur ein User (ich liebe Tron 😀 )
                          fuchs1978 @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler hier ebenso 3.15.1 keine Kommandos
                            Es ist gerade nur bedingt hilfreich wenn keiner meine Fragen beantwortet, wie "Gibt es eine info Log mit "Subscribing to states..." bei euchnach dem Start? Erst DANACH versuchen
                            Ansonsten brauche ich bitte unbedingt ein Debug log ... bei mir tut alles
                            Thomas Braun DJMarc75 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              2022-07-09 19:49:48.226  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 260747
                              2022-07-09 19:49:50.305  - info: alexa2.0 (260747) starting. Version 3.15.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-09 19:49:50.630  - info: alexa2.0 (260747) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.48) instead
                              2022-07-09 19:49:55.827  - info: alexa2.0 (260747) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              Mehr kommt auf Log Level INFO nicht.
                              Debug schmeißt halt echt viel raus. Muss das erstmal zähmen...
                              • DJMarc75
                                @apollon77
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:46.429	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:39.642	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.2) instead
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:38.998	info	starting. Version 3.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:33.126	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:33.124	info	terminating
                                alexa2.0
                                	2022-07-09 19:46:33.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSEL
                                vollkommen unauffällig....
                                  @apollon77 bei der 14 kommt diese Zeile bei mir in der 15 nichtScreenshot_2022-07-09-19-52-25-326_com.android.chrome.jpg
                                    Ok also kommt er nicht bis zum subscriben der Werte. Damit reagiert er sich net
                                      apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun egal schick mir alles per email ... ich muss wissen wo er stoppt
                                      • I
                                        intruder7 last edited by
                                        commands und speak, funktionieren bei mir auch nicht
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @intruder7 last edited by
                                          @intruder7 aha.... und nun ? Du hast schon gelesen dass an einer Lösung gearbeitet wird ?
                                            WENN Ihr alle bei denen es nicht tut die "App Devices nicht synct" (Schaut mal in die Settings) ... dann hab ichs 🙂 3.15.2 auf dem Weg bzw GitHub wer mag.
                                            I F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            391
                                            56224
