      Floh22964 @simatec last edited by
      @simatec
      Wenn das so einfach sein sollte...... oh man und ich dachte die Objekt ID sollte reichen.
      Wir werden es heute Abend sehen.
      Ansonsten schöner Adapter vielen Dank für Deine Mühe
      • _
        _FuF_ @rtwl last edited by
        @rtwl nur der Vollständigkeit halber: die nicht smarten Radeberger Gurtwickler meiner Eltern aus den 90ern haben so einen Saugnapf-Sensor zum an die Scheibe kleben. Der Gurtwickler fährt dann runter, bis das Rollo den Sensor bedeckt und guckt dann alle halbe Stunde oder so mal kurz, wie hell es ist, in dem er die Rolllade kurz anlupft. Geht also auch innen 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by Homoran
          @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          der misst aber nicht die Innen-Helligkeit, so wie ein Bewegungsmelder im Zimmer.
          Abgesehen davon ist seine Aufgabe vom Rollo verdunkelt zu werden.
          Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
          _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @simatec
            Es hat tatsächlich an der Bezeichnung der Rolläden gelegen.
            Also für alle die Alias nutzen, bei mir hat der Alias Adapter das so angelegt.
            Danke noch einmal für Deine Hilfe
              HoTi @arowana last edited by
              @arowana
              Das mal cool, danke.
              Wie hast du das denn in shuttercontrol gemacht? Dem Wohnbereich musst du doch auch eine Zeit vorgeben, sonnst geht es ja früher runter oder rauf als gewollt?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @HoTi last edited by
                @hoti In Shuttercontrol gibt es seit langer Zeit die Option mit einem Lichtsensor zu öffnen und zu schließen
                  HoTi @simatec last edited by
                  @simatec
                  Ok, dann bin ich zu blöd die zu finden! Also als Sonnenschutz ist das klar und funktioniert.
                  • simatec
                      HoTi @simatec last edited by HoTi
                      @simatec
                      das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
                      Was trage ich dann hier ein?
                      • _
                        _FuF_ @Homoran last edited by
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
                          wir reden aneinander vorbei!
                          "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.
                          Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung
                          • Vumer
                            Vumer last edited by Vumer
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            "Dein" Sensor
                            Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor 😉
                            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                              @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              "Dein" Sensor
                              bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
                              und in Konsequenz:
                              Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
                              um nichts anderes geht es
                              • da_Woody
                                da_Woody @Vumer last edited by
                                na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
                                • Vumer
                                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  ja
                                    BlizzardT last edited by
                                    ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                                    Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
                                    Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
                                    Anbei meine Einstellungen:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by
                                      @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
                                      im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
                                      Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                                        BlizzardT @Homoran last edited by
                                        @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
                                        Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                                        habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                                          @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                                          dann siehst du in der History wer da schaltet
                                            wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                                            Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                                            331
                                            7376
                                            10270050
