      Floh22964 @simatec last edited by
      @simatec
      Es hat tatsächlich an der Bezeichnung der Rolläden gelegen.
      Also für alle die Alias nutzen, bei mir hat der Alias Adapter das so angelegt.
      Danke noch einmal für Deine Hilfe
        HoTi @arowana last edited by
        @arowana
        Das mal cool, danke.
        Wie hast du das denn in shuttercontrol gemacht? Dem Wohnbereich musst du doch auch eine Zeit vorgeben, sonnst geht es ja früher runter oder rauf als gewollt?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @HoTi last edited by
          @hoti In Shuttercontrol gibt es seit langer Zeit die Option mit einem Lichtsensor zu öffnen und zu schließen
            HoTi @simatec last edited by
            @simatec
            Ok, dann bin ich zu blöd die zu finden! Also als Sonnenschutz ist das klar und funktioniert.
            • simatec
                HoTi @simatec last edited by HoTi
                @simatec
                das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
                Was trage ich dann hier ein?
                • _
                  _FuF_ @Homoran last edited by
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Geht also auch innen
                  Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
                  damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
                    wir reden aneinander vorbei!
                    "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.
                    Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung
                    • Vumer
                      Vumer last edited by Vumer
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      "Dein" Sensor
                      Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor 😉
                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        "Dein" Sensor
                        bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
                        und in Konsequenz:
                        Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
                        um nichts anderes geht es
                        • da_Woody
                          da_Woody @Vumer last edited by
                          na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
                          • Vumer
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            ja
                              BlizzardT last edited by
                              ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                              Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
                              Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
                              Anbei meine Einstellungen:
                                Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by
                                @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
                                im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
                                Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                                  BlizzardT @Homoran last edited by
                                  @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
                                  Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                                  habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                                    @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                                    dann siehst du in der History wer da schaltet
                                      wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                                      Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                                        doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
                                        aktivieren
                                          @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                            BlizzardT @BlizzardT last edited by
                                            @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
                                            Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
                                            Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
                                            332
                                            7408
                                            10575326
