    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      Tschaeens @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
      Viele Grüße
        rotamint last edited by
        ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
        Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @rotamint last edited by
          @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
          A.
            rotamint @Asgothian last edited by
            @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
            • Asgothian
              @rotamint
              bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
              A.
                @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
                  holgerwolf @holgerwolf last edited by
                  @arteck @Asgothian
                  Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                    @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                    Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                    (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                    Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                    Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                    Danke. S.
                      Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
                      Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
                      Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
                        A Former User last edited by
                        Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
                        Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
                        Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
                        Thomas Braun coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          Mal in das Log File schauen, wenn es klemmt.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Guest last edited by
                            @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                            Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
                            A.
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                              Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
                                Pascal 1 last edited by
                                ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
                                Erkannt wird Folgendes:
                                modelZigbee:915005998001
                                type:Router
                                nwk:58005
                                manuf id:4107
                                manufacturer:Philips
                                power:Mains (single phase)
                                app version:2
                                hard version:0
                                zcl version:2
                                stack version:1
                                date code:20211210
                                build:1.93.7
                                interviewed:true
                                configured:false
                                ieee:0x001788010be8aa0c
                                nwk:58005 (0xe295)
                                model:915005998001
                                groups:
                                endpoint:11
                                profile:260
                                input clusters:genBasic (0)
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                touchlink (4096)
                                develcoSpecificAirQuality (64515)
                                lightingColorCtrl (768)
                                output clusters:genOta (25)
                                endpoint:242
                                profile:41440
                                output clusters:greenPower (33)
                                Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Guest last edited by coyote
                                  @typ1er
                                  ich habe hier seit 2-3 Wochen ziemlich das gleiche Problem. Es dauert einige Versuche, bis die Lampe an geht. Was mir aufgefallen ist, es sind bei mir alles Hue Lampen, die meist als "disconnected" angezeigt werden. Schalte ich alle nacheinander mal durch und probiere so lange bis sie an gehen, sind sie wieder verbunden. Nach einer Weile dann das gleiche Spiel.
                                  Steckdosen von Lidl oder auch eine Lampe von Müller Licht, machen keine Probleme. Momentan ist auch eine Hue im Dachgeschoss verbunden, die andere einen Meter weiter nicht.
                                  Netzwerkkarte funktioniert bei mir, dauert nur etwas bis sie angezeigt wird.
                                  Log sagt beim schalten folgendes:
                                  2022-07-13 00:17:22.485 - error: zigbee.0 (249015) Send command to 0x0017880100e86284 failed with no error code (Timeout - 35796 - 11 - 237 - 8 - 11 after 10000ms)
                                  Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte? @arteck vllt?
                                  Ansonsten würde ich mal 2 Lampen ab und wieder anlernen, vllt bringt das was.
                                  Kordinator ist ein Zigstar LAN Gateway
                                    @asgothian
                                    Das ging eigentlich schneller als gedacht. Ich musste die nvbackup.json löschen und dann wurden alle Sensoren als offline angezeigt waren aber noch vorhanden. Einmal neu anlernen und nun läuft alles mit verschiedenen PanID und ExtPanID. Den Kanal hab ich mal gelassen. Bin gespannt wie sich der Hue Bewegungsmelder verhält.
                                    • JLeg
                                      JLeg last edited by
                                      @asgothian - 2 Tage enach dem Update auf 1.7.5 (plus nodejs 14=>16) ist zum ersten mal überhaupt der Zigbee-Adapter "einfach so" ausgestiegen:
                                      2022-07-14 00:17:51.456  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-14 00:17:51.464  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                      2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                      2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                      2022-07-14 00:17:51.473  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) cleaned everything up...
                                      2022-07-14 00:17:51.589  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-07-14 00:17:51.974  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) terminating
                                      2022-07-14 00:17:51.977  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (10020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-14 00:17:52.130  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json')
                                      er scheint im falschen Directory zu suchen? K.A wodurch das ausgelöst wurde, zu der Zeit hat jedenfalls niemand rumgespielt... 🙂
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @JLeg last edited by
                                        @jleg sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                        Wie kommst du darauf das er im falschen Directory sucht ? Je nach dem wie du installiert hast kann das das korrekte Directory sein. Ich gehe eher davon aus das du ein Problem mit dem Dateisystem hast.
                                        Ansonsten ist die Lösung:
                                        • zigbee Adapter deinstallieren
                                        • verbleibende Versionen des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters entfernen
                                        • Zigbee Adapter neu installieren
                                        A.
                                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          JLeg @Asgothian last edited by
                                          Naja - weil ich das geprüft habe? Es ist ja alles da, aber eben eine Ebene höher (also auf derselben wie iobroker.zigbee selbst), und - hatte ich vergessen zu erwähnen - Zigbee funktioniert hervorragend, auch jetzt nach dem Neustart wieder. Herdsman & Co. werden also ‚normalerweise‘ gefunden, bis eben auf diesen merkwürdigen Aussetzer…
                                            Ja ich weiß die Anzeige der Batterie ist ein heißes Thema aber mit der 1.7.6 hat sich da was geändert? Wo vorher alles mit 99 & 100 % war ist nun von 30 bis 100, sind alles Xiaomi Geräte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
