    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      A Former User @stefu87_CH last edited by A Former User
      @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @andy-grundt Wird es über einen Datenpunkt die möglichkeit geben, das Live Bild in die Visu einzubinden über den Reolink Adapter?
      Dafür braucht es aber keinen Adapter die Reolink Kameras kannst per URL direkt einbinden.
      http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#
      Und dann halt alle 2000ms aktualisieren. Du kannst die Auflösung auch mitgeben:
      http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=640&height=480
        tritor @Andy Grundt last edited by tritor
        @andy-grundt sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
        Hi Andy,
        ich finde in nach der Installation des Adapters bei der Instanz nur einen Haken bei Option 1 und
        eine Eintragsmöglichkeit bei Option 2
        Installation ging hier schief.
        Hab es nochmals versucht, Instanz und Adapter gelöscht, und wieder dasselbe.
        Aus dem log:
        reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	error	(2383) Camera type not set - please check instance!
        reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	info	(2383) Reolink adapter has started
        reolink.0	2022-07-07 21:43:53.725	info	(2383) starting. Version 0.0.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#494d93a1b17d0a7127a5c90cd1c3f2612eb4de77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) Object reolink.0.Network.Ip is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        Ich verwende mein Testsystem:
        ioBroker.admin 5.3.0
        Node.js v14.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.16.0)
        NPM 6.14.16
        host 'js-controller' 4.0.15
        Erledigt, hatte noch die alt Oberfläche vom iobroker.admin --> da läßt sich der Adapter nicht installieren.
        Nun ist alles ok, teste mal meine 4 Cams.
          @andy-grundt
          RLC511WA:
            @andy-grundt
            RLC-410-5MP:
            • da_Woody
              da_Woody @Andy Grundt last edited by
              @andy-grundt ja klar, hab auch eine andere der 4 reo's getestet. die haben von193.168.7.0 - 192.168.7.3
              3 verschidene typen. ob firmware aktuell ist kann ich nicht sagen. hab da noch nie was getan, weis auch nicht wie. sehe aber in den screenshots version 3.xx
              der cgi gibt für 192.168.7.1 und 192.168.7.2 aus:
              [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031101", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031101", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "Andy", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
              für die 192.168.7.0
              [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031100", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031100", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Schreibtisch", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
              192.168.7.3
              [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19072600", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.489_19072600_v1.0.0.30", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-423", "name" : "Buero", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                @andy-grundt
                E1-Zoom
                  @andy-grundt
                  E1-Pro:
                  geht definitiv nicht, da kann man auch nicht per web link auf die Cam zugreifen.
                  Andy, könntest du die positiv getesteten Cams in deinem ersten Post auflisten (nicht sicher ob das editieren permanent geht)?
                  da_Woody Andy Grundt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @tritor last edited by
                    @tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    das geht...
                      A Former User @da_Woody last edited by
                      Moin,
                      wo bekommt man den Adapter denn?
                      Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
                      Tobias
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        @tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
                        dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst.
                        Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Andy Grundt
                          Andy Grundt Developer @tritor last edited by
                          @tritor
                          Hallo, die positiv getesteten Kameras werde ich noch zusammenfassen.
                          Allerdings stehen noch paar weitere Tests aus. Nicht jede Kamera unterstützt jede API-Abfrage.
                          Danke erstmal fürs testen. Ich melde mich, wenn es weiter geht...
                          • Andy Grundt
                            Andy Grundt Developer @da_Woody last edited by
                            @da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
                            da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... 😄
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Andy Grundt last edited by Axel Koeneke
                                @andy-grundt
                                Modell RLC-420-5MP funktioniert!
                                Modell E1 Outdoor funktioniert!
                                Modell RLC-522 funktioniert!
                                Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
                                VG
                                Axel
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
                                  Es gibt für alle Reolink-Kameras jeweils ein passendes Firmware-Update das von Flash auf HTML5 umstellt. Firmware gibt es auf der Homepage, auf das richtige Modell achten.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sorry, ich trottel hatte die updates vor wochen schon gesaugt, aber mit der RLC-410 angefangen. da gibts keine dateiendung beim file. darum hats nicht geklappt. aufgegeben. 3 hab ich jetzt mal umgeschnitzt, bascht. 🙂
                                    mit .pak funzt es nicht. mal guxxen...
                                    • BananaJoe
                                      @da_woody .REOLINK.PAK heißen meine nach dem Download ... und noch viel Text davor
                                      • da_Woody
                                        @bananajoe strange, wenn ich das 410er entpacke, bekomm ich IPC_515B16M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.IPC_515B16M5M
                                        jetzt wirds crazy. beim 3. download hab ich auf einmal eine IPC_51516M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.pakim zipfile...
                                        und plötzlich kommen auch daten rein... 🙂
                                        muss ich da jetzt für jede cam eine instanz anlegen? 😵
                                          Conquest last edited by Conquest
                                          RLC-511WA funktioniert.
                                          Reolink Duo WiFi funktioniert leider nicht. Es kommen keinerlei Daten.
                                            reini2015 @Andy Grundt last edited by
                                            @andy-grundt Tolle Arbeit danke dafür.
                                            Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447893
