    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • I
      intruder7 last edited by
      @apollon77 die neuen preferences finde ich echt sinnvoll. Erspart mir einige Skriptzeilen. 😉 Top👍
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        fuchs1978 @apollon77 last edited by
        @apollon77 ein Traum klappt alles wieder, ich ziehe den Hut 🙂
        Wo ich hier gerade bei den Profis bin, ich habe gelesen, mit den Alarm hat sich etwas geändert.
        Ich trigger aktuell das Licht auf den Wecker wie folgt:
        on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF\.Alarm\..*\.triggered/, val: true},function () {wecker_schlafzimmer()});
        on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF\.MusicAlarm\..*\.triggered/, val: true},function () {wecker_schlafzimmer()});
        muss ich da etwas anpassen?
        • Diginix
          Diginix @intruder7 last edited by
          @intruder7 Was für preferences meinst du?
            apollon77 @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978 Müssen musst du nicht, geht alles weiterhin. Aber
            on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF\.Alarm\.triggered/, valNe: null},function () {wecker_schlafzimmer()});
            könnte auch tun.
            BTW: /^alexa2.0.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF.MusicAlarm..*.triggered/ ??? MusicAlarm? Das gibts doch gar nicht
              apollon77 @Diginix last edited by
              @diginix Es kst ein neuer Channel in jedem Device Namens "Preferences"
                Doch bei mir gibt es den Ordner, die Wecker die mit Musik wecken
                  @fuchs1978 Sorry die kommen nicht vom Adapter ... Im Code findet sich nirgends der Begriff "MusicAlarm" ... Was ist das? gehen die? Kommen die von irgendeinem Skript?
                    @apollon77 die müssen vom Adapter kommen..ich hatte ursprünglich nur auf Alarm getriggert, ging aber nicht. Habe dann herausgefunden, das die Musikwecker so angelegt sind. Alex wecke mich um 6:30 mit Udo Lindenberg. So sind sie bei mir angelegt. Die funktionieren auch, der Wecker Trigger denn und schaltet mein Licht an. Also definitiv nicht von mir angelegt.
                      Gerade nochmal probieren, wecke mich morgen früh um x Uhr mit Sänger legt den Ordner mit Inhalt an.
                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
                        @fuchs1978 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                        Kann ich bestätigen.
                          fuchs1978 @fuchs1978 last edited by
                          @fuchs1978 lösche in den Timer in der Handy App ist er wieder verschwunden
                            apollon77 @fuchs1978 last edited by apollon77
                            @fuchs1978 ok. Damit habt ihr ein neues Feature von Amazon gefunden was noch nicht einmal ich kannte. Das ganze ist eigentlich gar nicht offiziell unterstützt und muss ich mir mal ansehen… es funktioniert scheinbar weil der Adapter an ein paar Stellen relativ generisch arbeitet – dennoch wird denke ich einiges nicht so tun wie man es gegebenenfalls erwartet weil der Dr. halt davon eigentlich nichts weiß dass es diesen Typ gibt. Das was tut ist eher Zufall 😉
                            Die Frage jetzt natürlich ist: macht es Sinn die in einem eigenen einem eigenen „Ordner“ MusicAlarm zu lassen oder sollten die nicht zu den anderen Wecker unter Alarm einsortiert werden?
                            Weil eigentlich sind es ja alles Wecker …
                            Was denkt ihr?
                              @apollon77 mir wäre beides Recht, hauptsache am Ende weiß man worauf man triggern muß. Ich nutze das nur um Licht im Zimmer einzuschalten und die Heizung im Winter im Bad hochzufahren, was übrigens sehr gut klappt
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @fuchs1978 last edited by
                                Du nutz Wecker mit speziellen Liedern als Trigger?
                                Das ist mal ein interessanter Ansatz, musste mir mal genauer erklären. 😄
                                @apollon77
                                Hier geht so viel gerade ab, da freut man sich richtig drauf ausm Urlaub wieder nach Hause zu kommen. 😌
                                ESP8266 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @padrino last edited by
                                  Moin,
                                  ich bekomme das Upgrade garnicht erst installiert....
                                  $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2 --debug
                                  Update alexa2 from @3.14.0 to @3.15.2
                                  NPM version: 8.11.0Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                                  npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                  npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                                  npm WARN old lockfile HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)npm WARN old lockfile Could not fetch metadata for kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/ HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {npm WARN old lockfile headers: [Object: null prototype] {npm WARN old lockfile server: [ 'GitHub.com' ],npm WARN old lockfile date: [ 'Sun, 10 Jul 2022 09:42:46 GMT' ],npm WARN old lockfile 'content-type': [ 'text/plain; charset=utf-8' ],npm WARN old lockfile vary: [npm WARN old lockfile 'X-PJAX, X-PJAX-Container, Turbo-Visit, Turbo-Frame, Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'permissions-policy': [ 'interest-cohort=()' ],npm WARN old lockfile 'cache-control': [ 'no-cache' ],npm WARN old lockfile 'strict-transport-security': [ 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload' ],npm WARN old lockfile 'x-frame-options': [ 'deny' ],npm WARN old lockfile 'x-content-type-options': [ 'nosniff' ],npm WARN old lockfile 'x-xss-protection': [ '0' ],npm WARN old lockfile 'referrer-policy': [ 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin' ],npm WARN old lockfile 'expect-ct': [npm WARN old lockfile 'max-age=2592000, report-uri="https://api.github.com/_private/browser/errors"'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-security-policy': [npm WARN old lockfile "default-src 'none'; base-uri 'self'; connect-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data:; script-src 'self'; style-src 'unsafe-inline'"npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-encoding': [ 'gzip' ],npm WARN old lockfile 'content-length': [ '29' ],npm WARN old lockfile 'x-github-request-id': [ '8F16:DE18:20043C:21F2C8:62CA9F16' ],npm WARN old lockfile 'x-fetch-attempts': [ '1' ],npm WARN old lockfile 'x-local-cache-status': [ 'skip' ]npm WARN old lockfile },npm WARN old lockfile statusCode: 404,npm WARN old lockfile code: 'E404',npm WARN old lockfile method: 'GET',npm WARN old lockfile uri: 'https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/',npm WARN old lockfile body: <Buffer 4e 6f 74 20 46 6f 75 6e 64>,npm WARN old lockfile pkgid: 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/'npm WARN old lockfile }
                                  npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm ERR! 404 npm ERR! 404 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-10T09_42_22_388Z-debug-0.log
                                  upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                  Process exited with code 0
                                    Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                    Dein npm tree ist nicht sauber. Vermutlich kürzlich node 16 installiert?
                                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                                      @thomas-braun , jepp.
                                      Vorher den alten Node komplett runtergeschmissen dann auf 16 erhöht.
                                        @esp8266
                                        Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                          @esp8266
                                          Node komplett deinstalliert.....> installiert....
                                          Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
                                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                          ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
                                          pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          pi@iobroker:~ $
                                            fuchs1978 @padrino last edited by
                                            @padrino nein bislang nicht. Ich mag einfach die Lieder zum Wecken. Ich unterscheide nicht nach Lied welche Aktivität ausgeführt wird falls du es so verstanden hast.
                                            Klingelt der Wecker, geht das Licht an, gleichzeitig wird die Heizung hochgefahren wenn Randbedingungen vorhanden sind, Außentemperatur, Fenster etc.
                                            Wäre aber auch eine interessante Idee die Trigger nach Titel zu starten 😂
                                            391
                                            56288
