    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @rotamint last edited by
      @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
      A.
        rotamint @Asgothian last edited by
        @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
        • Asgothian
          @rotamint
          bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
          A.
            @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
              holgerwolf @holgerwolf last edited by
              @arteck @Asgothian
              Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                Danke. S.
                  Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
                  Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
                  Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
                    A Former User last edited by
                    Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
                    Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
                    Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
                    Thomas Braun coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      Mal in das Log File schauen, wenn es klemmt.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Guest last edited by
                        @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
                        A.
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
                            Pascal 1 last edited by
                            ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
                            Erkannt wird Folgendes:
                            modelZigbee:915005998001
                            type:Router
                            nwk:58005
                            manuf id:4107
                            manufacturer:Philips
                            power:Mains (single phase)
                            app version:2
                            hard version:0
                            zcl version:2
                            stack version:1
                            date code:20211210
                            build:1.93.7
                            interviewed:true
                            configured:false
                            ieee:0x001788010be8aa0c
                            nwk:58005 (0xe295)
                            model:915005998001
                            groups:
                            endpoint:11
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            touchlink (4096)
                            develcoSpecificAirQuality (64515)
                            lightingColorCtrl (768)
                            output clusters:genOta (25)
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            output clusters:greenPower (33)
                            Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
                            • coyote
                              coyote Most Active @Guest last edited by coyote
                              @typ1er
                              ich habe hier seit 2-3 Wochen ziemlich das gleiche Problem. Es dauert einige Versuche, bis die Lampe an geht. Was mir aufgefallen ist, es sind bei mir alles Hue Lampen, die meist als "disconnected" angezeigt werden. Schalte ich alle nacheinander mal durch und probiere so lange bis sie an gehen, sind sie wieder verbunden. Nach einer Weile dann das gleiche Spiel.
                              Steckdosen von Lidl oder auch eine Lampe von Müller Licht, machen keine Probleme. Momentan ist auch eine Hue im Dachgeschoss verbunden, die andere einen Meter weiter nicht.
                              Netzwerkkarte funktioniert bei mir, dauert nur etwas bis sie angezeigt wird.
                              Log sagt beim schalten folgendes:
                              2022-07-13 00:17:22.485 - error: zigbee.0 (249015) Send command to 0x0017880100e86284 failed with no error code (Timeout - 35796 - 11 - 237 - 8 - 11 after 10000ms)
                              Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte? @arteck vllt?
                              Ansonsten würde ich mal 2 Lampen ab und wieder anlernen, vllt bringt das was.
                              Kordinator ist ein Zigstar LAN Gateway
                                @asgothian
                                Das ging eigentlich schneller als gedacht. Ich musste die nvbackup.json löschen und dann wurden alle Sensoren als offline angezeigt waren aber noch vorhanden. Einmal neu anlernen und nun läuft alles mit verschiedenen PanID und ExtPanID. Den Kanal hab ich mal gelassen. Bin gespannt wie sich der Hue Bewegungsmelder verhält.
                                • JLeg
                                  JLeg last edited by
                                  @asgothian - 2 Tage enach dem Update auf 1.7.5 (plus nodejs 14=>16) ist zum ersten mal überhaupt der Zigbee-Adapter "einfach so" ausgestiegen:
                                  2022-07-14 00:17:51.456  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-07-14 00:17:51.464  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.473  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) cleaned everything up...
                                  2022-07-14 00:17:51.589  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2022-07-14 00:17:51.974  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) terminating
                                  2022-07-14 00:17:51.977  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (10020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-07-14 00:17:52.130  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json')
                                  er scheint im falschen Directory zu suchen? K.A wodurch das ausgelöst wurde, zu der Zeit hat jedenfalls niemand rumgespielt... 🙂
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @JLeg last edited by
                                    @jleg sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    Wie kommst du darauf das er im falschen Directory sucht ? Je nach dem wie du installiert hast kann das das korrekte Directory sein. Ich gehe eher davon aus das du ein Problem mit dem Dateisystem hast.
                                    Ansonsten ist die Lösung:
                                    • zigbee Adapter deinstallieren
                                    • verbleibende Versionen des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters entfernen
                                    • Zigbee Adapter neu installieren
                                    A.
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @Asgothian last edited by
                                      Naja - weil ich das geprüft habe? Es ist ja alles da, aber eben eine Ebene höher (also auf derselben wie iobroker.zigbee selbst), und - hatte ich vergessen zu erwähnen - Zigbee funktioniert hervorragend, auch jetzt nach dem Neustart wieder. Herdsman & Co. werden also ‚normalerweise‘ gefunden, bis eben auf diesen merkwürdigen Aussetzer…
                                        Ja ich weiß die Anzeige der Batterie ist ein heißes Thema aber mit der 1.7.6 hat sich da was geändert? Wo vorher alles mit 99 & 100 % war ist nun von 30 bis 100, sind alles Xiaomi Geräte.
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @brainbug ja der Converter ist wieder zu der alten Berechnung zurück..
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1482
                                          arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          closed Battery discusion - info for all to read #1482
                                            Ich hab mir zum testen den Aqara P1 gekauft weil dieser eigentlich eine Erkennungszeit bietet und hier zu steht in den Objekten:
                                            Time interval for detecting actions. Press pairing button right before changing this otherwise it will fail.
                                            Hat jemand diesen Sensor und kann mir sagen wie man die detection_interval ändert? Es bleibt, wie beim anlernen, auf 30s trotz Änderung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24774
