    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
      OK das würde mich interessieren? Der nfs mount auf dem host und dann den mount in den LXC einbinden kenne ich.
      Aber ein direkte nfs mount Befehl aus dem lxc raus?
      • qqolli
        qqolli @Negalein last edited by
        @negalein
        Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
        • simatec
          Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
          Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
            Ah ok, das meintest du!
            Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
            Und später dann geändert wie hier auf mp.
            https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
            • simatec
              @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
              Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
              Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
              So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
              @qqolli
              Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
              Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
              Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
              Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
              qqolli Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • qqolli
                qqolli @simatec last edited by
                @simatec
                Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
                Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
                  @qqolli
                  Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
                  Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
                  Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                    mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema 😉
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      Ja da gebe ich dir auch Recht … es sind beides Dinge mit Nachteilen 😊
                        MCU last edited by MCU
                        @simatec
                        Ich habe in Proxmox (Priviligerter LXC CT) 2 Verzeichnisse zugeordnet.
                        1. Verzeichnis -> interne zusätzliche Festplatte für Backups
                        2. Verzeichnis -> externe FritzNAS
                        Kann ich jetzt mit einer Sicherung bzw. einer backitup-Instanz beiden eine Sicherung schicken?
                        -> durch Semikolon getrennte Pfade?
                        Oder muss ich dafür 2 Instanzen nutzen?
                        Oder gibt es eine andere Möglichkeit dafür?
                        Vielen Dank.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
                          @mcu Nein das geht nicht.
                          Da du Proxmox nutzt kannst du aber mit dem Proxmox-Backup-Server an der Stelle arbeiten und damit auf dein NAS den Inhalt der internen Platte sichern.
                          PBS ist da genial.
                          Alternativ könntest du via rsync mit cronjob arbeiten und die interne Platte nach dem Backup auf dein NAS synchronisieren
                          Oder du bindest die interne Platte in den Pfad /opt/iobroker/backups ein und machst ein copy auf dein NAS
                            AxLED @simatec last edited by
                            @simatec
                            ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                            Wann wird das aktualisiert?
                            Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                            • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                            • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                            Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                            Hast du einen Tipp für mich?
                            Danke und Gruß
                            AxLED
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
                              @axled Darf ich fragen, warum du dies so machst?
                              Backitup kann doch selber zu definierten Zeiten und alle x Tage ein automatisches Backup erstellen.
                              Da braucht es kein Blockly
                                @simatec
                                weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                                AxLED
                                  @simatec Einstellungsfrage:
                                  Welcher Token gehört hier hinein?
                                  User-Token?
                                  Wo hole ich den InfluxDB-Datenbank-Token?
                                  • simatec
                                    @mcu Dir fehlen die Influx-cli
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                      MCU @simatec last edited by MCU
                                      @simatec
                                      Ich habe es jetzt nach Anleitung installiert, bekomme aber den gleichen Fehler, auch nach Neustart von influx und Instanz (backitup)? Muss man noch was machen?
                                      prox@influxdb:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.3.0
                                        Candidate: 2.3.0
                                        Version table:
                                       *** 2.3.0 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Hast du denn auch influxdb2?
                                        apt policy influxdb*
                                        zeigt mehr.
                                          MCU @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                          N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                          N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64'
                                          N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                          N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                            @mcu
                                            Dann hast du dir irgendwas irgendwie am Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                            Sauber sähe das so aus:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb*
                                            influxdb2-cli:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 2.3.0
                                              Version table:
                                                 2.3.0 500
                                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                            influxdb-client:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            influxdb-dev:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: (none)
                                              Version table:
                                            influxdb:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 1.8.10-1
                                              Version table:
                                                 1.8.10-1 500
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb2:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 2.3.0-1
                                              Version table:
                                                 2.3.0-1 500
                                            170
                                            2780
                                            2376677
