    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      apollon77 @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978 Müssen musst du nicht, geht alles weiterhin. Aber
      on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF\.Alarm\.triggered/, valNe: null},function () {wecker_schlafzimmer()});
      könnte auch tun.
      BTW: /^alexa2.0.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF.MusicAlarm..*.triggered/ ??? MusicAlarm? Das gibts doch gar nicht
        apollon77 @Diginix last edited by
        @diginix Es kst ein neuer Channel in jedem Device Namens "Preferences"
          fuchs1978 @apollon77 last edited by
          Doch bei mir gibt es den Ordner, die Wecker die mit Musik wecken
            @fuchs1978 Sorry die kommen nicht vom Adapter ... Im Code findet sich nirgends der Begriff "MusicAlarm" ... Was ist das? gehen die? Kommen die von irgendeinem Skript?
              @apollon77 die müssen vom Adapter kommen..ich hatte ursprünglich nur auf Alarm getriggert, ging aber nicht. Habe dann herausgefunden, das die Musikwecker so angelegt sind. Alex wecke mich um 6:30 mit Udo Lindenberg. So sind sie bei mir angelegt. Die funktionieren auch, der Wecker Trigger denn und schaltet mein Licht an. Also definitiv nicht von mir angelegt.
                Gerade nochmal probieren, wecke mich morgen früh um x Uhr mit Sänger legt den Ordner mit Inhalt an.
                Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
                  @fuchs1978 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                  Kann ich bestätigen.
                    fuchs1978 @fuchs1978 last edited by
                    @fuchs1978 lösche in den Timer in der Handy App ist er wieder verschwunden
                      apollon77 @fuchs1978 last edited by apollon77
                      @fuchs1978 ok. Damit habt ihr ein neues Feature von Amazon gefunden was noch nicht einmal ich kannte. Das ganze ist eigentlich gar nicht offiziell unterstützt und muss ich mir mal ansehen… es funktioniert scheinbar weil der Adapter an ein paar Stellen relativ generisch arbeitet – dennoch wird denke ich einiges nicht so tun wie man es gegebenenfalls erwartet weil der Dr. halt davon eigentlich nichts weiß dass es diesen Typ gibt. Das was tut ist eher Zufall 😉
                      Die Frage jetzt natürlich ist: macht es Sinn die in einem eigenen einem eigenen „Ordner“ MusicAlarm zu lassen oder sollten die nicht zu den anderen Wecker unter Alarm einsortiert werden?
                      Weil eigentlich sind es ja alles Wecker …
                      Was denkt ihr?
                        @apollon77 mir wäre beides Recht, hauptsache am Ende weiß man worauf man triggern muß. Ich nutze das nur um Licht im Zimmer einzuschalten und die Heizung im Winter im Bad hochzufahren, was übrigens sehr gut klappt
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @fuchs1978 last edited by
                          Du nutz Wecker mit speziellen Liedern als Trigger?
                          Das ist mal ein interessanter Ansatz, musste mir mal genauer erklären. 😄
                          @apollon77
                          Hier geht so viel gerade ab, da freut man sich richtig drauf ausm Urlaub wieder nach Hause zu kommen. 😌
                          ESP8266 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @padrino last edited by
                            Moin,
                            ich bekomme das Upgrade garnicht erst installiert....
                            $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2 --debug
                            Update alexa2 from @3.14.0 to @3.15.2
                            NPM version: 8.11.0Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                            npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                            npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                            npm WARN old lockfile HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)npm WARN old lockfile Could not fetch metadata for kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/ HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {npm WARN old lockfile headers: [Object: null prototype] {npm WARN old lockfile server: [ 'GitHub.com' ],npm WARN old lockfile date: [ 'Sun, 10 Jul 2022 09:42:46 GMT' ],npm WARN old lockfile 'content-type': [ 'text/plain; charset=utf-8' ],npm WARN old lockfile vary: [npm WARN old lockfile 'X-PJAX, X-PJAX-Container, Turbo-Visit, Turbo-Frame, Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'permissions-policy': [ 'interest-cohort=()' ],npm WARN old lockfile 'cache-control': [ 'no-cache' ],npm WARN old lockfile 'strict-transport-security': [ 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload' ],npm WARN old lockfile 'x-frame-options': [ 'deny' ],npm WARN old lockfile 'x-content-type-options': [ 'nosniff' ],npm WARN old lockfile 'x-xss-protection': [ '0' ],npm WARN old lockfile 'referrer-policy': [ 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin' ],npm WARN old lockfile 'expect-ct': [npm WARN old lockfile 'max-age=2592000, report-uri="https://api.github.com/_private/browser/errors"'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-security-policy': [npm WARN old lockfile "default-src 'none'; base-uri 'self'; connect-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data:; script-src 'self'; style-src 'unsafe-inline'"npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-encoding': [ 'gzip' ],npm WARN old lockfile 'content-length': [ '29' ],npm WARN old lockfile 'x-github-request-id': [ '8F16:DE18:20043C:21F2C8:62CA9F16' ],npm WARN old lockfile 'x-fetch-attempts': [ '1' ],npm WARN old lockfile 'x-local-cache-status': [ 'skip' ]npm WARN old lockfile },npm WARN old lockfile statusCode: 404,npm WARN old lockfile code: 'E404',npm WARN old lockfile method: 'GET',npm WARN old lockfile uri: 'https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/',npm WARN old lockfile body: <Buffer 4e 6f 74 20 46 6f 75 6e 64>,npm WARN old lockfile pkgid: 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/'npm WARN old lockfile }
                            npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm ERR! 404 npm ERR! 404 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-10T09_42_22_388Z-debug-0.log
                            upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                            Process exited with code 0
                              Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                              Dein npm tree ist nicht sauber. Vermutlich kürzlich node 16 installiert?
                              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                                @thomas-braun , jepp.
                                Vorher den alten Node komplett runtergeschmissen dann auf 16 erhöht.
                                  @esp8266
                                  Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
                                  • ESP8266
                                    @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                    @esp8266
                                    Node komplett deinstalliert.....> installiert....
                                    Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
                                    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                    ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
                                    pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    pi@iobroker:~ $
                                      fuchs1978 @padrino last edited by
                                      @padrino nein bislang nicht. Ich mag einfach die Lieder zum Wecken. Ich unterscheide nicht nach Lied welche Aktivität ausgeführt wird falls du es so verstanden hast.
                                      Klingelt der Wecker, geht das Licht an, gleichzeitig wird die Heizung hochgefahren wenn Randbedingungen vorhanden sind, Außentemperatur, Fenster etc.
                                      Wäre aber auch eine interessante Idee die Trigger nach Titel zu starten 😂
                                        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                                        Dein Problem liegt dort (bzw. lag, die Quelle gibt es nicht mehr)
                                        Ist aber kein Thema für diesen Thread.
                                        Bei Bedarf einen eigenen eröffnen.
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun , dann bleibe ich vorerst bei der alten Alexa2 Version. Ich werde den Teufel tun, den Kodi Adapter auf 2.0.8 hochzuziehen. Das Problem wurde schon vor geraumer Zeit auf dem GitHub gemeldet.
                                            Das ist kein Problem mit dem alexa-Adapter. Es wird kein einziger Adapter richtig updatebar sein, solange da der verwaiste kodi-ws noch im Tree eingetragen ist.
                                            391
                                            56288
