    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
      Ah ok, das meintest du!
      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
      Und später dann geändert wie hier auf mp.
      https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
        Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
        Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
        So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
        @qqolli
        Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
        Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
        Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
        Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
        qqolli Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • qqolli
          qqolli @simatec last edited by
          @simatec
          Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
          Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
            @qqolli
            Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
            Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
            Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
              mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema 😉
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Dutchman last edited by
                @dutchman
                Ja da gebe ich dir auch Recht … es sind beides Dinge mit Nachteilen 😊
                  MCU last edited by MCU
                  @simatec
                  Ich habe in Proxmox (Priviligerter LXC CT) 2 Verzeichnisse zugeordnet.
                  1. Verzeichnis -> interne zusätzliche Festplatte für Backups
                  2. Verzeichnis -> externe FritzNAS
                  Kann ich jetzt mit einer Sicherung bzw. einer backitup-Instanz beiden eine Sicherung schicken?
                  -> durch Semikolon getrennte Pfade?
                  Oder muss ich dafür 2 Instanzen nutzen?
                  Oder gibt es eine andere Möglichkeit dafür?
                  Vielen Dank.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
                    @mcu Nein das geht nicht.
                    Da du Proxmox nutzt kannst du aber mit dem Proxmox-Backup-Server an der Stelle arbeiten und damit auf dein NAS den Inhalt der internen Platte sichern.
                    PBS ist da genial.
                    Alternativ könntest du via rsync mit cronjob arbeiten und die interne Platte nach dem Backup auf dein NAS synchronisieren
                    Oder du bindest die interne Platte in den Pfad /opt/iobroker/backups ein und machst ein copy auf dein NAS
                      AxLED @simatec last edited by
                      @simatec
                      ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                      Wann wird das aktualisiert?
                      Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                      • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                      • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                      Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                      Hast du einen Tipp für mich?
                      Danke und Gruß
                      AxLED
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
                        @axled Darf ich fragen, warum du dies so machst?
                        Backitup kann doch selber zu definierten Zeiten und alle x Tage ein automatisches Backup erstellen.
                        Da braucht es kein Blockly
                          @simatec
                          weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                          AxLED
                            @simatec Einstellungsfrage:
                            Welcher Token gehört hier hinein?
                            User-Token?
                            Wo hole ich den InfluxDB-Datenbank-Token?
                            • simatec
                              @mcu Dir fehlen die Influx-cli
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                MCU @simatec last edited by MCU
                                @simatec
                                Ich habe es jetzt nach Anleitung installiert, bekomme aber den gleichen Fehler, auch nach Neustart von influx und Instanz (backitup)? Muss man noch was machen?
                                prox@influxdb:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.3.0
                                  Candidate: 2.3.0
                                  Version table:
                                 *** 2.3.0 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Hast du denn auch influxdb2?
                                  apt policy influxdb*
                                  zeigt mehr.
                                    MCU @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64'
                                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                      @mcu
                                      Dann hast du dir irgendwas irgendwie am Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                      Sauber sähe das so aus:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb*
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.3.0
                                        Version table:
                                           2.3.0 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.3.0-1
                                        Version table:
                                           2.3.0-1 500
                                        wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                        --2022-07-10 19:41:36--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                        Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 54.230.206.23, 54.230.206.30, 54.230.206.53, ...
                                        Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|54.230.206.23|:443... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 5350662 (5.1M) [application/x-gzip]
                                        Saving to: 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                        influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz  100%[=======================================================================================>]   5.10M  --.-KB/s    in 0.1s
                                        2022-07-10 19:41:36 (34.4 MB/s) - 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz' saved [5350662/5350662]
                                        prox@influxdb:~$ tar xvzf ./influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                        influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/LICENSE
                                        influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/README.md
                                        influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx
                                        prox@influxdb:~$ sudo cp influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx /usr/local/bin/
                                        We trust you have received the usual lecture from the local System
                                        Administrator. It usually boils down to these three things:
                                            #1) Respect the privacy of others.
                                            #2) Think before you type.
                                            #3) With great power comes great responsibility.
                                        [sudo] password for prox:
                                        prox@influxdb:~$
                                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mcu
                                          Macht man ja auch nicht so.
                                            MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                                            @thomas-braun Steht aber so dort:
                                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/tools/influx-cli/?t=Linux
                                            Wie sonst?
                                            170
                                            2780
                                            2378897
