    3. Off Topic
    4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
      Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
      @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      Wenn ich es aufrufe, dann kommt der Editor von VIS ... u
      ohne vorherige Meldung View nicht gefunden o.ä.?
      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Plasmachef
        Plasmachef @Homoran last edited by
        Nein, keine Meldung er springt sofort rein.
        Screenshot liegt bei
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Plasmachef last edited by
          er klappt hervoragend bei der Eingabe in Browser am PC oder Handy
          bei mir auch ABER
          bei mir tatsächlich auch (Chrome und Lesezeichen auf Startbildschirm erstellt) nur ist das nicht der Editor sondern die DemoView.
          Suspekte Sache...
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
            hast du den nicht gelöscht?
            DJMarc75 Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
              Natürlich und das macht das Ganze ja suspekt. Sämtliche Caches im Browser aufm Handy geleert und "schwupps" kommt trotzdem diese DemoView. Ob Du das auch mal nachstellen kannst wie oben vom TE beschrieben ?
              • Plasmachef
                nein, hat mich noch nie gestört.
                Habe zu beginn immer mein Projekt ausgewählt und bearbeitet.
                Ist es bei dir auch nachstellbar wie bei @DJMarc75 ?
                • DJMarc75
                  @plasmachef Der Link in Chrome bei mir:
                  http://192.168.178.2:8082/vis/index.html?TabletWohnzimmer#Stundeninfo
                  Dann "Zum Startbildschirm hinzufügen"...
                  Icon angelegt, draufgeklickt und dann kommt die DemoView.
                  Die URL ist dann tatsächlich
                  http://192.168.178.2:8082/vis/#DemoView
                  Ob das allerdings noch was mit iob zu tun hat wage ich fast zu bezweifeln.
                  Ich nutze den Fullybrowser !
                  Homoran Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nochmal
                    Plasmachef DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
                      ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
                      Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch 😉
                      • Plasmachef
                        nochmal
                        nein, hab ich nicht, hatte mich nie gestört
                          Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by Homoran
                          @plasmachef dich meinte ich ja nicht 😊 , war an @DJMarc75 adressiert
                          aber wenn du willst lösch den mal bitte, ich möche sehen was dann passiert
                          BTW arbeite ihr im Projekt main?
                          • Plasmachef
                            Nein, habe ein neues Projekt angelegt ... heißt "Wiedergabe"
                            • DJMarc75
                              nochmal
                              Natürlich nur die DemoView in meinem Projekt, die "Haupt DemoView"
                              sollte ja eher nicht gelöscht werden ! Und genau daraufhin verweist ja der in Chrome angelegte TAB drauf, was ja nicht nachvollziehbar ist, da ja eigentlich
                              erscheinen sollte.
                              Nein siehe:
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                warum nicht?
                                ist immer das erste was ich mache
                                Nein siehe:
                                und geöffnet wird anscheinend demo view in main
                                da wird anscheinend der Projektpfad nicht interpretiert
                                • DJMarc75
                                  Ja. Das ist aber nicht das Problem sondern dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird. (Link wird zur DemoView erstellt)
                                  Aber wie ich oben schon geschrieben habe scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
                                  Und
                                  warum nicht?
                                  Die DemoView vom System wirst Du wohl kaum löschen sondern, wie ich auch, die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
                                  • Plasmachef
                                    Plasmachef @Plasmachef last edited by
                                    @djmarc75
                                    mal probiert?
                                      MK-66 @Plasmachef last edited by
                                      @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
                                      Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
                                      Link Text
                                      Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
                                        jein
                                        schrieb ich ja, aber
                                        eben nicht, sondern zum Projekt main, und da ist nix anderes
                                        genau!
                                        ja, und da bei euch vermutlich in main nichts anderes ist, kannst du sie da auch nicht löschen
                                        • DJMarc75
                                          Ist sie nicht. Wenn Du das erstellte Icon aufrufst und dann mit dem Finger ganz oben auf dem Display nach unten ziehst kannst du "Tippen, um die URL für diese App zu kopieren" anklicken.
                                          Diese kopierte URL verweist auf die DemoView.
                                          • Plasmachef
                                            Plasmachef @MK-66 last edited by
                                            @mk-66 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                                            v1.4.15
                                            Kann ich problemlos downgraden?
                                            zumind. zum Testen..
                                            vis
                                            5267
