      HoTi @simatec last edited by HoTi
      @simatec
      das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
      Was trage ich dann hier ein?
      • _
        _FuF_ @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Geht also auch innen
        Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
        damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
          wir reden aneinander vorbei!
          "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.
          Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung
          • Vumer
            Vumer last edited by Vumer
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            "Dein" Sensor
            Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor 😉
            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
              @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              "Dein" Sensor
              bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
              und in Konsequenz:
              Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
              um nichts anderes geht es
              • da_Woody
                da_Woody @Vumer last edited by
                na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
                • Vumer
                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  ja
                    BlizzardT last edited by
                    ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                    Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
                    Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
                    Anbei meine Einstellungen:
                      Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by
                      @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
                      im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
                      Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                        BlizzardT @Homoran last edited by
                        @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
                        Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                        habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                          @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                          dann siehst du in der History wer da schaltet
                            wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                            Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                              doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
                              aktivieren
                                @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                  BlizzardT @BlizzardT last edited by
                                  @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
                                  Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
                                  Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
                                    Habe den Fehler gefunden.
                                    Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                                    @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
                                      @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                                      Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                                      Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
                                        BlizzardT @simatec last edited by
                                        @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @BlizzardT last edited by
                                          auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
                                          • simatec
                                            @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
                                            332
                                            7408
                                            10584409
