    3. Off Topic
    4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      dann kommt die DemoView.
      nochmal
      @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      hast du den nicht gelöscht?
      Plasmachef DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Plasmachef
        Plasmachef @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
        ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
        Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch 😉
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @Homoran last edited by
          nochmal
          nein, hab ich nicht, hatte mich nie gestört
            Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by Homoran
            @plasmachef dich meinte ich ja nicht 😊 , war an @DJMarc75 adressiert
            aber wenn du willst lösch den mal bitte, ich möche sehen was dann passiert
            BTW arbeite ihr im Projekt main?
            • Plasmachef
              Nein, habe ein neues Projekt angelegt ... heißt "Wiedergabe"
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                nochmal
                Natürlich und das macht das Ganze ja suspekt.
                Natürlich nur die DemoView in meinem Projekt, die "Haupt DemoView"
                http://192.168.178.2:8082/vis/#DemoView
                sollte ja eher nicht gelöscht werden ! Und genau daraufhin verweist ja der in Chrome angelegte TAB drauf, was ja nicht nachvollziehbar ist, da ja eigentlich
                http://192.168.178.2:8082/vis/index.html?TabletWohnzimmer#Stundeninfo
                erscheinen sollte.
                Nein siehe:
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                  warum nicht?
                  ist immer das erste was ich mache
                  @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                  Nein siehe:
                  und geöffnet wird anscheinend demo view in main
                  da wird anscheinend der Projektpfad nicht interpretiert
                  • DJMarc75
                    Ja. Das ist aber nicht das Problem sondern dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird. (Link wird zur DemoView erstellt)
                    Aber wie ich oben schon geschrieben habe scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
                    Und
                    warum nicht?
                    Die DemoView vom System wirst Du wohl kaum löschen sondern, wie ich auch, die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @Plasmachef last edited by
                      @djmarc75
                      mal probiert?
                        MK-66 @Plasmachef last edited by
                        @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
                        Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
                        Link Text
                        Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
                          jein
                          schrieb ich ja, aber
                          eben nicht, sondern zum Projekt main, und da ist nix anderes
                          genau!
                          ja, und da bei euch vermutlich in main nichts anderes ist, kannst du sie da auch nicht löschen
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Plasmachef last edited by
                            Ist sie nicht. Wenn Du das erstellte Icon aufrufst und dann mit dem Finger ganz oben auf dem Display nach unten ziehst kannst du "Tippen, um die URL für diese App zu kopieren" anklicken.
                            Diese kopierte URL verweist auf die DemoView.
                            • Plasmachef
                              Plasmachef @MK-66 last edited by
                              @mk-66 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                              v1.4.15
                              Kann ich problemlos downgraden?
                              zumind. zum Testen..
                              • Plasmachef
                                Ist sie nicht.
                                Warum wird mir dann in der Fehlermeldung der Nichterreichbarkeit die Korrekt gemeldet?
                                  @plasmachef Normal solltest Du problemlos downgraden können. Danach nicht vergessen den Browsercache vom Handy zu löschen. Dann sollte es eigentlich gehe, so war es zumindest bei mir.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                    im Projekt main ist die DemoView natürlich vorhanden. Wenn ich die dort lösche dann kommt natürlich beim klicken auf das Icon mit der URL dass diese View nicht existiert. Logo.
                                    Ich nutze das Chromezeug ja sowieso nicht, aber nachgestellt scheint das halt, schlag mich bitte nicht wenn ich das schon wieder schreibe, KEIN iob Problem zu sein.
                                    Ich habe keine Ahnung 😰
                                    v1.4.15
                                    Wird wahrscheinlich nix bringen.
                                    M Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      also ich habe das jetzt mal probiert mit chrome und den button auf die startseite gelegt. wenn ich drauf klicke öffnet sich auch korrekt die Seite.
                                      mein Hauptprojekt heisst main und ich habe keine demo View
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                                        Android oder ios ?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 android galaxy s21
                                          • DJMarc75
                                            @crunchip android version ?
                                            1.0k
                                            vis
                                            5274
