    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • padrino
      padrino Most Active @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
      Ich nutze das nur um Licht im Zimmer einzuschalten und die Heizung im Winter im Bad hochzufahren,
      Du nutz Wecker mit speziellen Liedern als Trigger?
      Das ist mal ein interessanter Ansatz, musste mir mal genauer erklären. 😄
      @apollon77
      Hier geht so viel gerade ab, da freut man sich richtig drauf ausm Urlaub wieder nach Hause zu kommen. 😌
      ESP8266 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @padrino last edited by
        Moin,
        ich bekomme das Upgrade garnicht erst installiert....
        $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2 --debug
        Update alexa2 from @3.14.0 to @3.15.2
        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
        npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
        npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
        npm WARN old lockfile HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)npm WARN old lockfile Could not fetch metadata for kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/ HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {npm WARN old lockfile headers: [Object: null prototype] {npm WARN old lockfile server: [ 'GitHub.com' ],npm WARN old lockfile date: [ 'Sun, 10 Jul 2022 09:42:46 GMT' ],npm WARN old lockfile 'content-type': [ 'text/plain; charset=utf-8' ],npm WARN old lockfile vary: [npm WARN old lockfile 'X-PJAX, X-PJAX-Container, Turbo-Visit, Turbo-Frame, Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'permissions-policy': [ 'interest-cohort=()' ],npm WARN old lockfile 'cache-control': [ 'no-cache' ],npm WARN old lockfile 'strict-transport-security': [ 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload' ],npm WARN old lockfile 'x-frame-options': [ 'deny' ],npm WARN old lockfile 'x-content-type-options': [ 'nosniff' ],npm WARN old lockfile 'x-xss-protection': [ '0' ],npm WARN old lockfile 'referrer-policy': [ 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin' ],npm WARN old lockfile 'expect-ct': [npm WARN old lockfile 'max-age=2592000, report-uri="https://api.github.com/_private/browser/errors"'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-security-policy': [npm WARN old lockfile "default-src 'none'; base-uri 'self'; connect-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data:; script-src 'self'; style-src 'unsafe-inline'"npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-encoding': [ 'gzip' ],npm WARN old lockfile 'content-length': [ '29' ],npm WARN old lockfile 'x-github-request-id': [ '8F16:DE18:20043C:21F2C8:62CA9F16' ],npm WARN old lockfile 'x-fetch-attempts': [ '1' ],npm WARN old lockfile 'x-local-cache-status': [ 'skip' ]npm WARN old lockfile },npm WARN old lockfile statusCode: 404,npm WARN old lockfile code: 'E404',npm WARN old lockfile method: 'GET',npm WARN old lockfile uri: 'https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/',npm WARN old lockfile body: <Buffer 4e 6f 74 20 46 6f 75 6e 64>,npm WARN old lockfile pkgid: 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/'npm WARN old lockfile }
        npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm ERR! 404 npm ERR! 404 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-10T09_42_22_388Z-debug-0.log
        upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
        Process exited with code 0
          Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
          Dein npm tree ist nicht sauber. Vermutlich kürzlich node 16 installiert?
          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ESP8266
            ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
            @thomas-braun , jepp.
            Vorher den alten Node komplett runtergeschmissen dann auf 16 erhöht.
              @esp8266
              Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
              • ESP8266
                @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                @esp8266
                Node komplett deinstalliert.....> installiert....
                Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
                npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
                pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                pi@iobroker:~ $
                  fuchs1978 @padrino last edited by
                  @padrino nein bislang nicht. Ich mag einfach die Lieder zum Wecken. Ich unterscheide nicht nach Lied welche Aktivität ausgeführt wird falls du es so verstanden hast.
                  Klingelt der Wecker, geht das Licht an, gleichzeitig wird die Heizung hochgefahren wenn Randbedingungen vorhanden sind, Außentemperatur, Fenster etc.
                  Wäre aber auch eine interessante Idee die Trigger nach Titel zu starten 😂
                    Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                    Dein Problem liegt dort (bzw. lag, die Quelle gibt es nicht mehr)
                    Ist aber kein Thema für diesen Thread.
                    Bei Bedarf einen eigenen eröffnen.
                    • ESP8266
                      @thomas-braun , dann bleibe ich vorerst bei der alten Alexa2 Version. Ich werde den Teufel tun, den Kodi Adapter auf 2.0.8 hochzuziehen. Das Problem wurde schon vor geraumer Zeit auf dem GitHub gemeldet.
                        Das ist kein Problem mit dem alexa-Adapter. Es wird kein einziger Adapter richtig updatebar sein, solange da der verwaiste kodi-ws noch im Tree eingetragen ist.
                        • ESP8266
                          @thomas-braun , dann gehe ich wieder auf node 14....oder lass alles veralten. Solange es läuft, läuft es.....
                          OToff
                            @esp8266
                            Und was ist jetzt das Problem mit dem kodi?
                            • ESP8266
                              @thomas-braun , schau bitte auf dem Github
                              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @ESP8266 last edited by
                                Link ?
                                  @esp8266
                                  Verlink das bitte. Woher soll ich wissen was genau du meinst?
                                  • ESP8266
                                    @thomas-braun ,
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
                                    Menne01 created this issue in iobroker-community-adapters/iobroker.kodi
                                    closed Triggern der Datenpunkte Play, Pause und Stop im Kodi nicht mehr möglich. #6
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 last edited by
                                      Mensch hat sich da viel getan ... absolute klasse Arbeit @apollon77
                                      Trotzdem eine Frage zu ein paar DPs:
                                      Was macht man mit diesen ? Sind ja Write und nicht Read. Mag jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nicht dass meine Echos explodieren oder sogar implodieren 😰
                                        apollon77 @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 bitte in einem passenderen thread oder neuen machen. Danke.
                                          apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 mal readme gelesen?? ;-))
                                          Beide erlauben dir das starten eines skills. Beim Yours ist eine Liste mit „deinen skills“ hinterlegt zum direkt im Admin auswählen. Der andere ist das gleiche aber als Textfeld wenn du die skilled kennst und ggf einen anderen skill nutzen willst
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75
                                            @apollon77 endgeil !! Da kann ich dann meine Skripte welche Skills enthalten quasi vereinfachen. Good Job 👍
                                            @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                            ja, und zwar JETZT erst 😰
                                            391
                                            56611
