    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
      ich bekomme das Upgrade garnicht erst installiert....
      Dein npm tree ist nicht sauber. Vermutlich kürzlich node 16 installiert?
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
        @thomas-braun , jepp.
        Vorher den alten Node komplett runtergeschmissen dann auf 16 erhöht.
          @esp8266
          Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
          • ESP8266
            @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
            @esp8266
            Node komplett deinstalliert.....> installiert....
            Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
            pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            pi@iobroker:~ $
              fuchs1978 @padrino last edited by
              @padrino nein bislang nicht. Ich mag einfach die Lieder zum Wecken. Ich unterscheide nicht nach Lied welche Aktivität ausgeführt wird falls du es so verstanden hast.
              Klingelt der Wecker, geht das Licht an, gleichzeitig wird die Heizung hochgefahren wenn Randbedingungen vorhanden sind, Außentemperatur, Fenster etc.
              Wäre aber auch eine interessante Idee die Trigger nach Titel zu starten 😂
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/
                Dein Problem liegt dort (bzw. lag, die Quelle gibt es nicht mehr)
                Ist aber kein Thema für diesen Thread.
                Bei Bedarf einen eigenen eröffnen.
                • ESP8266
                  @thomas-braun , dann bleibe ich vorerst bei der alten Alexa2 Version. Ich werde den Teufel tun, den Kodi Adapter auf 2.0.8 hochzuziehen. Das Problem wurde schon vor geraumer Zeit auf dem GitHub gemeldet.
                    Das ist kein Problem mit dem alexa-Adapter. Es wird kein einziger Adapter richtig updatebar sein, solange da der verwaiste kodi-ws noch im Tree eingetragen ist.
                    • ESP8266
                      @thomas-braun , dann gehe ich wieder auf node 14....oder lass alles veralten. Solange es läuft, läuft es.....
                      OToff
                        @esp8266
                        Und was ist jetzt das Problem mit dem kodi?
                        • ESP8266
                          @thomas-braun , schau bitte auf dem Github
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @ESP8266 last edited by
                            Link ?
                              @esp8266
                              Verlink das bitte. Woher soll ich wissen was genau du meinst?
                              • ESP8266
                                @thomas-braun ,
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
                                Menne01 created this issue in iobroker-community-adapters/iobroker.kodi
                                closed Triggern der Datenpunkte Play, Pause und Stop im Kodi nicht mehr möglich. #6
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Mensch hat sich da viel getan ... absolute klasse Arbeit @apollon77
                                  Trotzdem eine Frage zu ein paar DPs:
                                  Was macht man mit diesen ? Sind ja Write und nicht Read. Mag jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nicht dass meine Echos explodieren oder sogar implodieren 😰
                                    apollon77 @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 bitte in einem passenderen thread oder neuen machen. Danke.
                                      apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 mal readme gelesen?? ;-))
                                      Beide erlauben dir das starten eines skills. Beim Yours ist eine Liste mit „deinen skills“ hinterlegt zum direkt im Admin auswählen. Der andere ist das gleiche aber als Textfeld wenn du die skilled kennst und ggf einen anderen skill nutzen willst
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75
                                        @apollon77 endgeil !! Da kann ich dann meine Skripte welche Skills enthalten quasi vereinfachen. Good Job 👍
                                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                                        ja, und zwar JETZT erst 😰
                                          @djmarc75 Man kann mit dem ioBroker custom Skill zb dann den Skill starten und Sie sagt2 Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und hört zu... Wäre das wie man dem "sie hört zu" am nächsten käme
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            So, na dann weil es so schön ist und ich Music-Alarme neu kennengelernt habe kann die auch der Adapter jetzt :-))
                                            3.16.1 ist auf dem Weg:
                                            • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
                                            • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
                                            • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
                                            Wichtig ist das man einen "Musik-Wunsch" einmalig mit einem Wecker per Sprache anlegen muss ... danach den Adapter neu starten. Dann sollte bei den Gerät!! in der "sound" Liste bei den Alarmen auch dieser Musik-Wunsch verfügbar sein. Es geht mindestens TuneIn und Amazon Music ... Spotify denke ich auch - habe ich nur nicht.
                                            EDIT: Korrektur ... 3.16.1 fixt auch Fehler beim löschen von Notifications die Sentry gesehen hat
                                            Bitte ALLE zeitnah updaten!!
                                            391
                                            56612
