      Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by
      @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
      im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
      Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
        BlizzardT @Homoran last edited by
        @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch 😉
        Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
        habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
          dann siehst du in der History wer da schaltet
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
            Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
              doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
              aktivieren
                @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                  BlizzardT @BlizzardT last edited by
                  @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
                  Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
                  Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
                    Habe den Fehler gefunden.
                    Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                    @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
                      @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                      Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                      Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
                        BlizzardT @simatec last edited by
                        @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
                        • da_Woody
                          da_Woody @BlizzardT last edited by
                          auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
                          • simatec
                            @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
                              Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by Homoran
                              dann stünde es auch als Quelle drin.
                              aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
                                Android51 last edited by
                                Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! 🙂
                                  @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
                                  Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
                                  simatec Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
                                    @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
                                    Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
                                    also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
                                      firebowl @Homoran last edited by
                                      @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
                                        @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
                                          • simatec
                                            @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                                            Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                                            Und dann schaue im Log, was passiert.
                                            Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                                            331
                                            7376
                                            10284700
