Problme mit mehrfacher Ansage wenn Gerät fertig!
löst das Problem nicht, da der vorige wert sich ja permanent ändert, geht das Netzteil nun gar nicht mehr auf OFF
@myzerat sagte: Verbrauch unter 2 Watt und soll dann die Meross Steckdose abschatlen.
Weshalb so kompliziert mit zwei Triggern und Verzögerungen? Genügt es nicht so?:
Wert
undvorheriger Wert
(unter "Trigger"):Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
leider keine Änderung, 3x kam die Ansage !
ich glaube es liegt daran, das sich ständig der wert power ändert und pro änderung kommt dann der ansage text! -
@myzerat sagte: ständig der wert power ändert
Das kann nur passieren, wenn der Wert eine Weile um 2 W schwankt. Diese Zeit muss man überbrücken:
@myzerat sagte: jetzt ist es so und er sagt es 2x
Weshalb machst Du es nicht so wie gezeigt?
Mit Wert > 2 und vorheriger Wert > 2 -
dachte das du da >2 einen fehler drinnen hattest
habs jetzt so:
jetzt scheint es zu klappen! 1000 DANK
@myzerat du hast da noch nen Baustein dahinter
@myzerat sagte: jetzt scheint es zu klappen!
Das Netzteil muss / sollte nicht innerhalb des Timeouts noch mal ausgeschaltet werden.
