      BlizzardT @simatec last edited by
      @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
      • da_Woody
        da_Woody @BlizzardT last edited by
        @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter
        auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
          @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
            Homoran Global Moderator Administrators @BlizzardT last edited by Homoran
            daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt.
            dann stünde es auch als Quelle drin.
            aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
              Android51 last edited by
              Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! 🙂
                @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
                Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
                simatec Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
                  @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
                  Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
                  also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
                    firebowl @Homoran last edited by
                    @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
                      Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
                      @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
                        • simatec
                          @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                          Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                          Und dann schaue im Log, was passiert.
                          Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                          • Vumer
                            Vumer @BlizzardT last edited by
                            @blizzardt
                            Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Vumer last edited by
                              @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
                              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                ab hier
                                • da_Woody
                                  @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
                                    michael_4358 last edited by
                                    hallo
                                    ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
                                    ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                                    was auch sehr gut funktioniert.
                                    nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                                    die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                                    wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                                    fährt die Rollade dennoch runter......
                                    ich kann den Fehler nicht finden.
                                    ich hoffe ihr könnt mir helfen
                                    anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
                                    der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
                                    • Vumer
                                      Vumer @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358
                                        michael_4358 @Vumer last edited by
                                        @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        @michael_4358
                                        alter schwede bin ich blind... das ist alles?
                                        in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
                                        müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
                                        • Vumer
                                          @michael_4358
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                          Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
                                          Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                                          Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
                                            @michael_4358
                                            ich danke dir!
                                            331
                                            7376
                                            10286475
