    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      Frank579 @gemuesepudding last edited by Frank579
      @gemuesepudding sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      Ich habe mir ein sonoff davor gepackt und der schaltet das Teil kurz stromlos und wieder an
      Man kann im Adapter den täglichen Neustart einstellen, seit dem läuft meins ohne jegliche Probleme.
      Ist wenn ich das richtig im Kopf habe aus dem Grund rein gekommen, musst Mal hier schauen...
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @Frank579 last edited by
        Ich habe den KLF200 mal für 2min von netz getrennt und wieder eingebunden, dann blinkte er auch nicht mehr und ich konnte mich wieder verbinden mit ihm. Denke ich werde das mal beobachten und dann zur not einen 5V/Wemos/Relay davor schalten.
        Christian
        • ChrisNett
          ChrisNett @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen
          nach einem Neustart läuft der Adapter jetzt auch gut durch.
          könnt ihr mir sagen welchen DP ihr zum hoch und runter fahren nutzen kann ? ich mache das im Moment immer über den DP targetPosition
          • amg_666
            amg_666 @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen So mache ich das auch, in der Visualisierung habe ich dazu je Fenster 4 "Knöpfe" die jeweils die target_position setzen:
              memberx last edited by
              Bei mir funktioniert komischerweise immer nur die Seitenmarkise, das Faltdach funktioniert ca. 1 von 100 mal. Über die Somfy Fernbedienung funktioniert alles ohne Probleme. Keine Ahnung warum es über das KLF200 nicht will bzw. über ioBroker 😞
              • ChrisNett
                ChrisNett @memberx last edited by
                @memberx sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                empfang? mal neu angelernt?
                  Tontaube last edited by
                  Hi, vor 4 Tagen wurde mein Internetanbieter gewechselt, aktuell läuft alles noch über den alten Router, den ich natürlich einmal zurück setzen musst. WLAN Passwort und Name sind noch identisch wie vorher.
                  Das einzige was seither nicht mehr funktioniert ist die Verbindung zwischen dem Adapter und der klf200.
                  Ich habe die Box einmal aus dem Router raus geworfen, den Adapter mehrfach gelöscht, sämtliche Nutzernamen uns Passwörter versucht.
                  Ich komme leider nicht mehr weiter. Die letzten 1,5 Jahre lief der Adapter problemlos.
                  Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist was ich tatsächlich als Host bzw. als Passwort eintragen muss.
                  Lt. Anleitung: "Host
                  Hostname Ihrer KLF-200-Schnittstelle. Dies ist die gleiche Adresse, die Sie in der Adressleiste Ihres Webbrowsers zum Verbinden mit Ihrer Box eintragen."
                  Wenn ich das richtig verstehe - wenn ich ich per WLAN mit der klf verbinde geh ich über den Browser per http://klf200.velux. Dann gibt es das Passwort velux123 oder alternativ das WLAN Passwort. Beide funktionieren nicht.
                  Wenn ich den Adapter neu installiere ist als Host schon "velux-klf-" eingetragen. Dies würde der SSID entsprechen also hänge ich noch die 4 Ziffern entsprechend an. Funktioniert mit beiden Passwörtern nicht. Wenn ich die SSID auf meiner klf ablese wird diese mit VELUX_KLF_XXXX angegeben, also groß geschrieben und mit Unterstrich. Auch so bekomme ich keinen zugriff.
                  Die Fehlermeldung wäre jeweils:
                  klf200.0 2022-07-10 17:18:20.130 info Remove socket listener...
                  klf200.0 2022-07-10 17:18:19.595 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at velux-klf-XXXX failed.
                  klf200.0 2022-07-10 17:18:19.568 info Host: velux-klf-XXXX
                  klf200.0 2022-07-10 17:18:19.496 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  Der Status des Adapters wird jeweils
                  Verbunden mit Host - kurz grün
                  Lebenszeichen - zusätzlich kurz grün
                  Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt immer rot
                  nach 2 sec ist wieder alles rot.
                  Ich weiß leider nicht mehr weiter - wer kann mir helfen?
                  F amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Frank579 @Tontaube last edited by
                    @tontaube
                    Host ist die IP adresse (ohne http/https) des KLF , passwort das WLAN passwort
                    • amg_666
                      amg_666 @Tontaube last edited by
                      @tontaube sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                      Was genau funktioniert denn nicht? Der klf baut ein eigenes WLAN auf, mit dem musst du dich verbinden. Klappt das?
                      dann im Browser die Seite klf200.velux aufrufen, klappt das?
                      Das Passwort müsste auf dem Aufkleber des klf stehen, versuchs mal damit.
                        Frank579 @amg_666 last edited by
                        @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                        • amg_666
                          amg_666 @Frank579 last edited by
                          @frank579 Also kommst du über das Webinterface auf den klf wenn du dich mit wlan verbunden hast, was der klf aufspannt? Dann kannst du da ja mal checken welche Einstellungen/Passwörter du vergeben hast.
                          Ich würde auch noch versuchen im klf Adapter anstelle von klf200.velux mal die ip adresse des klf anzugeben. Wenn dein neuer Router nicht richtig auflöst könnte das das Problem sein
                            Bin nicht der fragende 🙂 hatte ich ihm eben auch schon geschrieben 😉
                            Bei mir hats mit dem namen auch nie funktioniert, vermute der adapter brauch die IP ....
                              Über das eigene wlan vom Adapter bekomme ich Zugriff auf das klf. Ip Adresse als Host habe ich auch schon versucht. Ich muss mal am klf die Passwörter checken wenn ich wieder zuhause bin. Aber da wlan Passwort funktioniert ja und velux123 im webinterface auch.
                                Also ich habe nun dem klf eine neue statische ip adresse zugewiesen und diese als host angetragen - Passwort vom klf WLAN und nun funktioniert es wieder. Die ip Adresse die die klf vorher hatte hat nicht funktioniert.
                                Danke an alle für die schnelle hilfe! 👍
                                Grüße Tontaube
                                • themuck
                                  themuck last edited by themuck
                                  eine andere Frage da ich kurz davor bin den KLF-200 kram raus zu werfen gegen die VNX-C Platine für den Fenstermotor.
                                  An unseren Fenstern mit Fenstermotor zum Kippen geht ein Kabel zu dem Schließ-Mechanismus am Fenster. Richtung Handgriff. Grau, sieht aus wie 0,75mm² Lautsprecherleitung. Ist das zur Signalisierung ob das Fenster Manuell geöffnet wurde? Kann das über das KLF 200 abgefragt werden? Velux macht da ja großen HokusPokus mit ihren Netzteilen und "Velux Bussystem"...
                                  Schaut man genau hin ist es einfach die DC Versorgung für ein Innenliegendes Rollo denke ich...
                                  Hat sich somit erledigt...
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Könnte es sein, dass es bei der aktuellen Version (1.0.1) noch Stress gibt, wenn Velux-Fenster (nicht Rolläden) "anderweitig" geöffnet oder geschlossen wurden?
                                    Meine Fenster z. B. schließen bei Regen automatisch. Der Adapter bekommt dies aber nicht mit. Wenn ich jetzt manuell die targetPosition ändere, dann kommt korrekterweise aber die Meldung "Rain detected" und die currentPosition entspricht wieder der Realität.
                                    • O
                                      Ich habe gerade mal versucht, eine Atlantic-Wärmepumpe an den KLF anzulernen und es hat erstaunlicherweise (prinzipiell) funktioniert.
                                      Mein Problem ist, dass die offizielle io homecontrol Bridge von Atlantic gerade nirgends verfügbar ist und zudem auch sauteuer.
                                      Natürlich zeigt der Adapter im ioBroker nur Mumpitz an (ist ja auch kein Fenster), aber es scheint eine Kommunikation stattzufinden.
                                      Meint ihr, das KLF-Interface ist in der Lage, auch Velux-fremde Produkte zu steuern? Will sagen, ist die API von Velux "generisch" genug dafür?
                                        MiSchroe @oxident last edited by
                                        @oxident Grundsätzlich sollte das funktionieren. Die Frage ist, was die Parameter im einzelnen bedeuten. Du könntest im KLF Szenen definieren und dann gucken, welche Eigenschaften wie gesetzt werden.
                                        • O
                                          oxident @MiSchroe last edited by
                                          @mischroe Hmm, leider habe ich ja keinerlei "Fernbedienung" für die Wärmepumpe und kann daher auch keine Zustände für Szenen vorgeben.
                                          In Deinem Quellcode habe ich aber gesehen, dass sowohl "Heatpumps" als NodeType und sogar "Atlantic" als Vendor vorhanden sind.
                                          Schätze aber mal, das hatte noch niemand...
                                          Als Gerätetyp wird jetzt auch nur "51.0" ausgegeben.
                                          Meinst Du, man könnte irgendwie die Rohdaten des KLF bei der Abfrage der Nodes sichtbar machen?
                                            @oxident Kann man denn überhaupt irgendetwas steuern oder ist willst Du nur die Werte visualisieren? Das Protokollieren der Nachrichten zwischen Adapter und KLF hatte ich mir auch schon überlegt, s. https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/issues/27.
                                            MiSchroe created this issue in MiSchroe/ioBroker.klf200
                                            open Add read-only states for last commands sent/messages received #27
                                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64339
