    4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
      bigfun_de @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Danke für die Rückmeldung!
      Wenn die Meldung mit dem Pairing nichts zu tun hat, woran kann es liegen, dass der Button nicht erkannt wird.
      Zur Ergänzung, ich habe den deConz II Stick.
        kamolus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
        @gluecksmann
        Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
        Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
          kamolus @kamolus last edited by
          @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
          @gluecksmann
          "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
          Ändert sich gar nicht.
          Das funktioniert aber tadellos
            @gluecksmann
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @kamolus last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @kamolus sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
              "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte >Datapunkt in 0_datauser ?
              Das ist völlig irrelevant. Hier wird der Datenpunkt ausgewählt, dessen Zustand durch Drücken des Smart Button geändert werden soll.
              totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • totocotonio
                totocotonio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by totocotonio
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
                ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
                aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
                O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @totocotonio last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @totocotonio
                  Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
                    kamolus @totocotonio last edited by
                    @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                    Funktioniert diese script bei Dir?
                    K totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum
                      state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
                        Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
                        • O
                          @kamolus
                          Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
                          Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
                          Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
                            @kamolus
                            Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                            Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
                              @kamolus
                              Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                              • totocotonio
                                es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
                                • totocotonio
                                  totocotonio @kamolus last edited by
                                  @kamolus Hi, ja das funktioniert.
                                  • O
                                    @totocotonio
                                    Du widersprichst dir...
                                    • totocotonio
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, warum das script gibt immer ein True raus aber der Wert in den Objekten ändert sich nicht
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                        @gluecksmann
                                        Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                        Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                        Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                                        Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                        Die Änderungen gehen so schnell, dass der Admin das nicht anzeigt.
                                        • totocotonio
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok,
                                          das wäre eine Erklärung für mich
                                          • O
                                            @totocotonio
                                            Und das wurde alles bereits in diesem Thread erklärt...
                                            65
                                            6418
