    • qqolli
      qqolli @simatec last edited by
      @simatec
      Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
      Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli
        Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
        Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
        Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
          Aber das ist ein Philosophie Thema
          mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema 😉
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman
            Ja da gebe ich dir auch Recht … es sind beides Dinge mit Nachteilen 😊
              MCU last edited by MCU
              @simatec
              Ich habe in Proxmox (Priviligerter LXC CT) 2 Verzeichnisse zugeordnet.
              1. Verzeichnis -> interne zusätzliche Festplatte für Backups
              2. Verzeichnis -> externe FritzNAS
              Kann ich jetzt mit einer Sicherung bzw. einer backitup-Instanz beiden eine Sicherung schicken?
              -> durch Semikolon getrennte Pfade?
              Oder muss ich dafür 2 Instanzen nutzen?
              Oder gibt es eine andere Möglichkeit dafür?
              Vielen Dank.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
                @mcu Nein das geht nicht.
                Da du Proxmox nutzt kannst du aber mit dem Proxmox-Backup-Server an der Stelle arbeiten und damit auf dein NAS den Inhalt der internen Platte sichern.
                PBS ist da genial.
                Alternativ könntest du via rsync mit cronjob arbeiten und die interne Platte nach dem Backup auf dein NAS synchronisieren
                Oder du bindest die interne Platte in den Pfad /opt/iobroker/backups ein und machst ein copy auf dein NAS
                  AxLED @simatec last edited by
                  @simatec
                  ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                  Wann wird das aktualisiert?
                  Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                  • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                  • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                  Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                  Hast du einen Tipp für mich?
                  Danke und Gruß
                  AxLED
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
                    @axled Darf ich fragen, warum du dies so machst?
                    Backitup kann doch selber zu definierten Zeiten und alle x Tage ein automatisches Backup erstellen.
                    Da braucht es kein Blockly
                      @simatec
                      weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                      AxLED
                        @simatec Einstellungsfrage:
                        Welcher Token gehört hier hinein?
                        User-Token?
                        Wo hole ich den InfluxDB-Datenbank-Token?
                        • simatec
                          @mcu Dir fehlen die Influx-cli
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                            MCU @simatec last edited by MCU
                            @simatec
                            Ich habe es jetzt nach Anleitung installiert, bekomme aber den gleichen Fehler, auch nach Neustart von influx und Instanz (backitup)? Muss man noch was machen?
                            prox@influxdb:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            influxdb2-cli:
                              Installed: 2.3.0
                              Candidate: 2.3.0
                              Version table:
                             *** 2.3.0 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                              @mcu
                              Hast du denn auch influxdb2?
                              apt policy influxdb*
                              zeigt mehr.
                                MCU @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64'
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                  @mcu
                                  Dann hast du dir irgendwas irgendwie am Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                  Sauber sähe das so aus:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.3.0
                                    Version table:
                                       2.3.0 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.3.0-1
                                    Version table:
                                       2.3.0-1 500
                                    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                    --2022-07-10 19:41:36--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                    Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 54.230.206.23, 54.230.206.30, 54.230.206.53, ...
                                    Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|54.230.206.23|:443... connected.
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: 5350662 (5.1M) [application/x-gzip]
                                    Saving to: 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                    influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz  100%[=======================================================================================>]   5.10M  --.-KB/s    in 0.1s
                                    2022-07-10 19:41:36 (34.4 MB/s) - 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz' saved [5350662/5350662]
                                    prox@influxdb:~$ tar xvzf ./influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                    influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/LICENSE
                                    influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/README.md
                                    influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx
                                    prox@influxdb:~$ sudo cp influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx /usr/local/bin/
                                    We trust you have received the usual lecture from the local System
                                    Administrator. It usually boils down to these three things:
                                        #1) Respect the privacy of others.
                                        #2) Think before you type.
                                        #3) With great power comes great responsibility.
                                    [sudo] password for prox:
                                    prox@influxdb:~$
                                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu
                                      Macht man ja auch nicht so.
                                        MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                                        @thomas-braun Steht aber so dort:
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/tools/influx-cli/?t=Linux
                                        Wie sonst?
                                          @mcu
                                          Da steht aber auch, wie man sich deren Repo anlacht.
                                          Software unter Debian wird (zu 99,9%) IMMER über den Paketmanager installiert. Auch influx.
                                          • simatec
                                            @mcu leg die mal in /usr/bin
                                            Bei einigen Systemen wird usr/local/bin nicht richtig erkannt
                                            170
                                            2780
                                            2376240
