    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed
      Du fragst doch offenbar da UDM Pro ab.
      Da läuft mit Sicherheit kein (vollständiges) Debian drauf. Die Abfrage läuft da ins Leere.
        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ach ja, das stimmt. Hab jetzt alles deaktiviert was ich nicht brauche und es scheint so zu gehen.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Rushmed last edited by
          @rushmed
          Also bei der UDM P funktioniert quasi keine der eingebauten standardmäßigen abfragen. Da kann man den Adapter nur nutzen um gezielt Befehle abzusetzen. Zb kopiere ich damit den Auto Update Ordner auf meinen Backup Server.
          Und auch aufpassen was man hier macht, im Zweifel kann man sich das Ding auch zerschießen!
          Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Scrounger last edited by
            @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Wie machst Du das? Ich kann den mnt/data Ordner in der cli nicht einmal sehen.
              Rushmed Most Active @Scrounger last edited by
              @scrounger Interessant, könnte ich mir damit auch regelmäßig die Backups der UDM auf meinem Raspi sichern?
                darkiop Most Active last edited by
                @rushmed Ja klar, bei UniFi OS Geräten liegen die Backups unter
                /mnt/data/unifi-os/unifi/data/backup
                Kopieren kannst du Sie z.B. mit rsync oder scp.
                  Rushmed Most Active @darkiop last edited by
                  @darkiop Klingt toll, hast du evtl. ein Script dafür?
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Ich ziehe mittlerweile mit scp die Backups auf einen Raspberry Pi und von dort synchronisiere ich über rclone in meinem google drive.
                    Hierzu muss der public key des Raspberry auf die udmpro kopiert werden, damit das login ohne Passwort funktioniert. Blöd nur, dass die udmpro den key bei einem reboot vergisst.
                    Hierzu gibt es aber auch einen workaround bei github (udm-boot).
                    • David G.
                      Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich mit dem Adapter die CPU Auslastung auslesen kann?
                      Hoffe, das wurde hier nich nicht gefragt, hab nichts gefunden.
                      Die Befehle die ich kenne (zB top) spucken ja viel zu viele Infos aus.
                      EDIT:
                      Hab hab was gefunden:
                      echo $[100-$(vmstat 1 2|tail -1|awk '{print $15}')]
                        haumichel last edited by
                        Schönen guten Abend,
                        Linux Control läuft bei mir so gut, dass ich ihn, glaub ich, ein Jahr schon nicht mehr beachtet und somit auch alles vergessen habe. 😢
                        Ich möchte unter "meine Befehle" eine neue DB Abfrage ans PiHole senden.
                        Die eingetragene "Datenpunkt-ID" erscheint nicht in den Objekten und Linux Control mault im Log rum, dass kein Objekt da ist.
                        State "linux-control.0.PiHole.wha_used" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Die Datenpunkte werden doch eigentlich automatisch erstellt, oder?
                        Dankeschön.....
                          haumichel @haumichel last edited by
                          @haumichel
                          Hat sich erledigt, mein Fehler.
                          Im DP sollte natürlich auch ein Inhalt sein.
                          Kaum macht man's richtig, dann klappts......
                            Kuddel @Scrounger last edited by
                            @scrounger in wie weit kann man ESXi Systeme abfragen?
                            Ich habe alle DPs deaktiviert und will nur einen Button für meinen ESX Host hinterlegen, damit ich den Host, wenn die USV leer ist, herunterfahren kann.
                            SSH auf dem ESX Host ist aktiv.
                            Der Adapter meldet:
                            	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:484:5) at SSH2Stream.onUSERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:597:5) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:3682:10) at SSH2Stream._transform (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:701:13) at SSH2Stream.Transform._write (node:internal/streams/transform:184:23) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12) at _write (node:internal/streams/writable:330:10) at SSH2Stream.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                            • mickym
                              So nachdem ich nun auch seit einiger Zeit Nutzer dieses tollen Adapters bin - hier mal die Warnungen für die es ja auch schon ein gitHub Issue gibt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/39
                              Taucht bei mir immer nach Neustart des Adapters auf.
                              022-07-30 13:20:42.088 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2022-07-30 13:20:42.092 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2022-07-30 13:20:42.115 - info: linux-control.0 (2339) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-30 13:20:42.263 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2022-07-30 13:20:42.265 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              liv-in-sky created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                              closed warning im log #39
                              • david83
                                david83 last edited by david83
                                @Scrounger
                                Hallo Scrounger. Ich habe deinen Adapter mal wieder installiert da ich ein ihn für ein Projekt nutzen möchte.
                                Kurz gesagt mein Problem ist wenn ich einen Host im Adapter anlege und den Benutzer root mit Passwort nutze, funktioniert alles wie es soll. Benutze ich den Benutzer osmc der sudo Rechte hat. Funktioniert kein Button und keine Datenabfrage. Wo mache ich einen Fehler? Nutze Sudo ist natürlich angehakt im Adapter.
                                Distribution ist Debian Buster / Osmc
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:38:09.164	info	successful received data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332)
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:38:05.723	error	[cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): response error: bash: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): bash: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:47.050	warn	[distributionInfo] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.585	info	getting data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332, Adapter start)
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.571	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.570	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.513	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.504	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:46.503	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:42.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                linux-control.0
                                2022-09-12 16:37:42.841	info	terminating
                                  A Former User last edited by
                                  @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
                                  Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
                                  Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
                                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • david83
                                      david83 @Scrounger last edited by
                                      @scrounger
                                      @ilovegym
                                      Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
                                      • david83
                                        david83 @david83 last edited by
                                        @Scrounger
                                        @ilovegym
                                        Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
                                        linux-control.0
                                        2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          Tag,
                                          versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
                                          Per SSH auf dem Host klappt es mit:
                                          pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
                                          Grafana CLI version 9.1.5
                                          pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
                                          Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
                                          pi@RPI4-Tools:~ $
                                          Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
                                          linux-control.0
                                          	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                                          Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
                                            Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
                                            sudo -su iobroker
                                            grafana-cli -v
                                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163965
