    4. Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß
    • N
      nash1975 last edited by
      Bei mir läuft seit einigen Wochen iobroker sehr instabil.
      Oft dauert es dann einige Sekunden zwischen Schalter betätigen und Reaktion an der Lampe.
      Ich war bislang nicht wirklich in der Lage die Root Cause dafür zu finden.
      Meine Vermutung geht Richtung Arbeitsspeicher.
      Kurz zu meinem System:
      Raspberry Pi 4 mit 4GB Arbeitsspeicher (Original Netzteil)
      SSD mit 128GB von der auch gebootet wird
      Neben IoBroker noch InfluxDB und Grafana (zur Visualisierung der Photovoltaikanlage)
      An Sensoren und Schaltaktoren Zigbee und Shelly.
      Visualisierung: iQontrol
      System ist mit den ganzen NPM, Nodejs, Node up to date
      States und Files wurden auf Redis gewechselt
      An Instanzen hab ich fast alles abgestellt was geht, damit das System überhaupt einigermaßen läuft.
      Sobald ich InfluxDB, Modbus, Ring etc aktiviere geht nach sehr kurzer Zeit gar nichts mehr.
      Was mir aufgefallen ist:
      Die Redis Datenbank ist seeeehr groß (2,72 GB) (Wurde über die ca. 10 Wochen, die ich nun dabei bin stetig größer)
      Wenn ich mir die Bigkeys anzeige scheinen in der Datenbank Videostreams von meinem Ring.0 Adapter gelandet zu sein.
      Ist das normal? Kann man das löschen?
      Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Bi
      pi@raspberrypi:~ $ redis-cli --bigkeys
      # Scanning the entire keyspace to find biggest keys as well as
      # average sizes per key type.  You can use -i 0.1 to sleep 0.1 sec
      # per 100 SCAN commands (not usually needed).
      [00.00%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1654655026251.mp4$%$meta' with 186 bytes
      [00.00%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1654294083877.mp4$%$data' with 576342 bytes
      [00.11%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1653302350714.mp4$%$data' with 879420 bytes
      [00.34%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.type.group' with 2 members
      [00.51%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656167220051.mp4$%$data' with 1958223 bytes
      [01.32%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656064186291.mp4$%$data' with 2427537 bytes
      [01.90%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656124584341.mp4$%$data' with 2781340 bytes
      [09.31%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.common.custom' with 87 members
      [12.38%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656123326568.mp4$%$data' with 3021819 bytes
      [12.52%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.type.state' with 3734 members
      [16.36%] Biggest string found so far 'cfg.f.javascript.admin$%$static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map$%$data' with 11953908 bytes
      -------- summary -------
      Sampled 35809 keys in the keyspace!
      Total key length in bytes is 2365597 (avg len 66.06)
      Biggest string found 'cfg.f.javascript.admin$%$static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map$%$data' has 11953908 bytes
      Biggest    set found 'cfg.s.object.type.state' has 3734 members
      0 lists with 0 items (00.00% of keys, avg size 0.00)
      0 hashs with 0 fields (00.00% of keys, avg size 0.00)
      35795 strings with 2907072774 bytes (99.96% of keys, avg size 81214.49)
      0 streams with 0 entries (00.00% of keys, avg size 0.00)
      14 sets with 4429 members (00.04% of keys, avg size 316.36)
      0 zsets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
      pi@raspberrypi:~ $ free -m
      Mem:           3837        3471         160          10         206         244
      Swap:          2047        2047           0
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status all
      At least one iobroker host is running.
      Instance "robonect.0" is not running
      Instance "scenes.0" is running
      Instance "web.0" is running
      Instance "net-tools.0" is running
      Instance "admin.0" is running
      Instance "tr-064.0" is not running
      Instance "iqontrol.0" is running
      Instance "ping.0" is running
      Instance "text2command.0" is running
      Instance "backitup.0" is not running
      Instance "fritzdect.0" is not running
      Instance "device-reminder.0" is running
      Instance "discovery.0" is running
      Instance "iot.0" is not running
      Instance "shelly.0" is running
      Instance "zigbee.0" is running
      Instance "modbus.0" is running
      Instance "info.0" is running
      Instance "javascript.0" is running
      Instance "alexa2.0" is not running
      Instance "history.0" is not running
      Instance "cloud.0" is not running
      Instance "telegram.0" is running
      Instance "influxdb.0" is not running
      Instance "simple-api.0" is running
      Objekte: 4346, Zustände: 3734
      Redis Memory usage:
      # Memory
      used_memory:2919147160
      used_memory_human:2.72G
      used_memory_rss:1032699904
      used_memory_rss_human:984.86M
      used_memory_peak:2939070180
      used_memory_peak_human:2.74G
      used_memory_peak_perc:99.32%
      used_memory_overhead:3957162
      used_memory_startup:604088
      used_memory_dataset:2915189998
      used_memory_dataset_perc:99.89%
      allocator_allocated:2919113384
      allocator_active:1032595456
      allocator_resident:1032595456
      total_system_memory:4024160256
      total_system_memory_human:3.75G
      used_memory_lua:104448
      used_memory_lua_human:102.00K
      used_memory_scripts:5416
      used_memory_scripts_human:5.29K
      number_of_cached_scripts:8
      maxmemory:3221225472
      maxmemory_human:3.00G
      maxmemory_policy:noeviction
      allocator_frag_ratio:0.35
      allocator_frag_bytes:2408449368
      allocator_rss_ratio:1.00
      allocator_rss_bytes:0
      rss_overhead_ratio:1.00
      rss_overhead_bytes:104448
      mem_fragmentation_ratio:0.35
      mem_fragmentation_bytes:-1886413480
      mem_not_counted_for_evict:0
      mem_replication_backlog:0
      mem_clients_slaves:0
      mem_clients_normal:1795318
      mem_aof_buffer:0
      mem_allocator:libc
      active_defrag_running:0
      lazyfree_pending_objects:0
      Hier noch ein Auszug aus dem Log wenn das System mal wieder spinnt
      2022-07-09 10:12:10.540 - info: info.0 (933) cpu Temp res = {"main":40.894,"cores":[],"max":40.894,"socket":[],"chipset":null}
      2022-07-09 10:12:30.574 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 11:12:45.382 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 12:12:30.813 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 13:12:47.560 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 14:12:30.580 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 14:48:51.452 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 15:03:07.084 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 15:08:48.028 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 15:12:47.260 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 15:51:47.716 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-07-09 16:07:58.425 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:07:58.849 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:08:59.058 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:09:59.341 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:12:30.685 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 16:19:52.549 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:21:54.768 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:23:29.762 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:23:29.774 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:23:29.788 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:25:59.915 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:25:59.919 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:26:00.676 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:26:03.116 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:27:20.239 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:33:56.114 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:35:23.553 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:36:25.179 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:36:25.183 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 16:36:25.222 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 16:36:25.223 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 16:36:25.494 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2022-07-09T14:34:43.126Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.543 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":153.35,"time":"2022-07-09T14:34:43.249Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.545 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":105.96,"time":"2022-07-09T14:34:43.248Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.547 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":512.65,"time":"2022-07-09T14:34:43.592Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.548 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969244.4,"time":"2022-07-09T14:34:43.592Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.549 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":240.18,"time":"2022-07-09T14:34:43.249Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:36.028 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-4A9D38 / SHRGBW2#4A9D38#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 16:36:36.039 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 16:36:36.200 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 16:36:36.201 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 16:37:36.082 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 16:42:30.468 - info: influxdb.0 (2633) Store 6 buffered influxDB history points
      2022-07-09 16:51:27.814 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":198.1,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:27.980 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:51:31.710 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":241.27,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:33.079 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":526.41,"time":"2022-07-09T14:48:59.074Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.020 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.6,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.021 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969375.8,"time":"2022-07-09T14:49:03.495Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.022 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":106.9,"time":"2022-07-09T14:49:03.458Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.139 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":198.86,"time":"2022-07-09T14:49:03.461Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.140 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.38,"time":"2022-07-09T14:49:03.450Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.141 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":212.23,"time":"2022-07-09T14:49:03.462Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.142 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":517.93,"time":"2022-07-09T14:49:03.494Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:37.945 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 16:51:37.946 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 16:52:28.151 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:52:30.472 - info: influxdb.0 (2633) Store 17 buffered influxDB history points
      2022-07-09 16:58:26.769 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:58:33.044 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":192.46,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:32.822 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 16:58:32.891 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 16:58:32.892 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 16:58:33.057 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":194.09,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:33.067 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":229.08,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:37.989 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:00:00.825 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:00:00.982 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:00:00.508 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":195.52,"time":"2022-07-09T14:58:00.717Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.553 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":238.81,"time":"2022-07-09T14:58:00.717Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.570 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":615.63,"time":"2022-07-09T14:58:00.730Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.571 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":194.14,"time":"2022-07-09T14:58:00.716Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.573 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.49,"time":"2022-07-09T14:58:06.757Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.779 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:00:00.780 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:01:01.317 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:02:01.668 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:02:31.777 - info: influxdb.0 (2633) Store 8 buffered influxDB history points
      2022-07-09 17:02:50.409 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:03:05.357 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":191.74,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:42.617 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:03:05.368 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":287,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.369 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":110.84,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.369 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":585.38,"time":"2022-07-09T15:02:29.291Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.370 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writeSeries: Error: ESOCKETTIMEDOUT
      2022-07-09 17:03:05.370 - info: influxdb.0 (2633) Host not available, move all points back in the Buffer
      2022-07-09 17:03:42.697 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969509.4,"time":"2022-07-09T15:02:29.297Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:42.899 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 17:03:42.900 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 17:03:42.900 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 17:03:43.046 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:03:43.047 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:03:43.238 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.48,"time":"2022-07-09T15:02:32.716Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.239 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHPLG-S#FDDB42#1.Relay0.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.239 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.98,"time":"2022-07-09T15:02:33.211Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.240 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.241 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":193.6,"time":"2022-07-09T15:02:33.212Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.241 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter1.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.242 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":285.87,"time":"2022-07-09T15:02:33.212Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.243 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter2.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.243 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":586.89,"time":"2022-07-09T15:02:33.255Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.244 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Total.InstantPower to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.902 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:04:44.093 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:07:16.394 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":541.06,"time":"2022-07-09T15:06:53.046Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2022-07-09 17:07:16.395 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Total.InstantPower to buffer again, error-count=2
      2022-07-09 17:07:16.402 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":187.14,"time":"2022-07-09T15:06:53.038Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2022-07-09 17:07:16.402 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter1.Power to buffer again, error-count=2
      2022-07-09 17:12:30.840 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 17:12:32.217 - info: influxdb.0 (2633) Store 19 buffered influxDB history points
      2022-07-09 17:14:18.634 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107,"time":"2022-07-09T15:13:32.044Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.636 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":128,"time":"2022-07-09T15:13:32.044Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.637 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":241.7,"time":"2022-07-09T15:13:32.045Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.652 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":476.91,"time":"2022-07-09T15:13:32.061Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:29.084 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:14:29.605 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:15:00.542 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:15:02.711 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 17:15:02.714 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 17:15:02.715 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 17:15:04.257 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:15:36.311 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":124,"time":"2022-07-09T15:15:03.069Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.313 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":245.57,"time":"2022-07-09T15:15:03.070Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.314 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.18,"time":"2022-07-09T15:15:03.069Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.315 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.38,"time":"2022-07-09T15:15:03.071Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.315 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":482.88,"time":"2022-07-09T15:15:03.163Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.316 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969616.1,"time":"2022-07-09T15:15:03.169Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:46.313 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:15:46.315 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:16:04.743 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:16:23.641 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 17:21:52.120 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":106.72,"time":"2022-07-09T15:21:17.014Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2022-07-09 17:21:54.553 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @nash1975 last edited by
        @nash1975 sagte in Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß:
        Ist auch so
        Swap: 2047 2047
        • N
          nash1975 @crunchip last edited by
          So sieht übrigens es aus, wenn ich htop mal laufen lasse.
          Wie kriegt man denn die Redis DB aufgeräumt. Kann man alte Einträge löschen? Oder wie sonst alte ungenutzte Einträge rauskriegen. Sonst wird die ja immer größer mit der Zeit.
          VG,
          Jens
            crunchip Forum Testing Most Active @nash1975 last edited by crunchip
            @nash1975 mit Redis kenn ich mich nicht so gut aus, generell zu Redis gibt es https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick oder auch https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
            oder
            https://redis.io/docs/manual/eviction/
            hast du states und objects auf redis umgestellt? kannst du prüfen mittels
            iobroker setup custom
            • N
              @crunchip
              Ja. States und Objects laufen auf Redis.
              Ich hatte zu Beginn meiner ioBroker Karriere den ioBroker Kurs von Haus-Automatisierung durchgearbeitet. Da wurde das so empfohlen.
              Hatte (als meine Probleme begannen) schon gelesen, dass die Objects vielleicht besser auf "Files" geblieben wären.
              Macht ein Wechsel jetzt noch Sinn? Oder ärgere ich mich dann nur über die Latenzen aufgrund einer riesigen Datei-Datenbank?
              Den verlinkten Redis Artikel hatte ich bereits gelesen. Aber der hilft mir nicht wirklich.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: redis
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 6379
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              VG,
              Jens
                bei den Zahlen, wäre es meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen umzustellen
                das kann ich dir nicht sagen, ich hatte auch redis laufen, bin allerdings umgestiegen auf jsonl und habe bisher keine Probleme.
                habe aktuell Objekte: 46836, Zustände: 43513
                • BananaJoe
                  2907072774
                  ok, die Redis-Datenpunkte fressen so um 2,7 GByte, bei mir sind es 16Mbyte (bei auch fast 40.000 States).
                  Den Befehl redis-cli --bigkeys kannte ich noch nicht, danke dafür.
                  Und der hat die ja schon aufgeführt welche Datenpunkte so "fett" sind also nicht alle, aber den dicksten. Bei mir ist es ein GIF des Wetterradars, bei dir ist es wohl der ring.0 Adapter (Könnte man ja noch genauer untersuchen)
                  Also, weg damit (Soweit ich das verstehe müssten die Datenpunkte in REDIS gelöscht werden sobald diese in ioBroker gelöscht werden) oder flucht nach vorne - Raspi mit 8 statt 4 GByte.
                  haus-automatisierung N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Gerade mal nachgeschaut - der Ring Adapter nutzt fleißig BinaryStates. Im Falle von Redis landet das alles im Arbeitsspeicher:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/blob/788bf10f9e4d4a4fafadff1c8eb171a6c84fdb11/src/main.ts#L200-L202
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by BananaJoe
                      @haus-automatisierung je nachdem wie oft sich die Datenpunkte ändern ist das ja auch an sich keine schlechte Sache 🙂
                      Außer bei so vielen Rings an einem Raspberry. Der scheint da Filmchen abzuspeichern, eventuell kann man das im Adapter begrenzen?
                      • N
                        nash1975 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe said in Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß:
                        l
                        Erstmal danke an alle für die Hilfe.
                        Die Ring Instanz hab ich gestern Abend gelöscht.
                        Den kompletten Ring.0 Verzeichnisbaum unter "Objekte" ebenfalls.
                        Jetzt nach 24h ist die Redis Datenbank aber immer noch genauso groß.
                        Gibt es denn nicht einen automatischen Mechanismus der so eine Datenbank "aufräumt" und Objekte löscht die nicht mehr benutzt werden?
                        Wie kann ich sowas denn manuell machen?
                        Wenn es sowas nicht gibt wäre es ja auch nur eine Frage der Zeit bis die 8GB von einem größeren Raspi voll wären.
                        Es gibt ja den Redis Flushall Befehl. Kann ich den benutzen und die Datenbank baut sich wieder mit den States im Einsatz auf und ioBroker bleibt einsatzfähig?
                        Oder läuft danach gar nichts mehr?
                        # Memory
                        used_memory:2919110636
                        used_memory_rss:1025953792
                        used_memory_rss_human:978.43M
                        used_memory_overhead:3924390
                        used_memory_dataset:2915186246
                        allocator_allocated:2919125336
                        allocator_active:1025872896
                        allocator_resident:1025872896
                        used_memory_lua:80896
                        used_memory_lua_human:79.00K
                        allocator_frag_bytes:2401714856
                        rss_overhead_bytes:80896
                        mem_fragmentation_bytes:-1893171544
                        mem_clients_normal:1762546
                        mem_aof_buffer:0
                        mem_allocator:libc
                        Viele Grüße,
                        Jens
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @nash1975 last edited by BananaJoe
                          @nash1975 so genau weis ich das nicht bzw. kann ich dir nicht benantworten.
                          Vermutlich nicht - weil die Daten eben alle im Redis liegen.
                          Es könnte etwas gehen wir alles im Redis löschen und Backup wieder einspielen.
                          Oder im Redis löschen:
                          redis-cli --scan --pattern cfg.f.ring.0*
                          sollte die ausschließlich die Ring-Datenpunkte anzeigen (im ioBroker gibt es unter Objekte ja kein ring.0. mehr, richtig?
                          und mit
                          redis-cli --scan --pattern cfg.f.ring.0* | xargs redis-cli del
                          könnte man die dann löschen (von hier geklaut: https://linuxhint.com/delete-keys-redis-database/)
                          Wenn er keine findet, prima, sind die schon weg.
                          Wie viel RAM nutzt redis denn jetzt? Kann sein das er die Datei nicht kleiner macht sondern den freien Platz später wieder benutzt. Aber eben nicht alles lädt. Laut Google könnte es sein das die eben nicht schrumpft - aber der RAM Verbrauch war dein Problem, nicht was es auf der Festplatte belegt.
                          • N
                            @bananajoe
                            also das mit dem Löschen der Ring Objekte hat schonmal gut geklappt
                            Ich hab jetzt wieder 1,7GB available.
                            Als nächstes installier ich wieder den Ring Adapter und schau mal, ob ich irgendwo einstellen kann, dass nicht so viel nach Redis geschrieben wird.
                            Danke an alle.
                            Die Community ist echt topp.
                            Mem:           3837        1973        1518          10         345        1763
                            Swap:          2047        1106         941
                            # Memory
                            used_memory:163474536
                            used_memory_human:155.90M
                            used_memory_rss:567595008
                            used_memory_rss_human:541.30M
                            used_memory_peak_perc:5.56%
                            used_memory_overhead:3343806
                            used_memory_dataset:160130730
                            used_memory_dataset_perc:98.32%
                            allocator_allocated:163440760
                            allocator_active:567526400
                            allocator_resident:567526400
                            used_memory_lua:68608
                            used_memory_lua_human:67.00K
                            allocator_frag_ratio:3.47
                            allocator_frag_bytes:404085640
                            rss_overhead_bytes:68608
                            mem_fragmentation_ratio:3.47
                            mem_fragmentation_bytes:404154248
                            mem_clients_normal:1961674
                            mem_aof_buffer:0
                            mem_allocator:libc
                            manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • manuxi
                              manuxi @nash1975 last edited by
                              @nash1975 Vielen Dank für diese Infos. Genau dasselbe ist mir scheinbar auch passiert. Ich habe 20GB RAM auf eminer NAS, die durch redis zugelaufen sind. Nach Löschen der ring-Daten läuft er jetzt wieder einigermaßen.
                              Wie hast Du das Problem gelöst, dass das immer wieder voll läuft?
                              • N
                                nash1975 @manuxi last edited by
                                @manuxi
                                Ich glaube man konnte im Ring Adapter Einstellungen zum permanenten Speichern der Ring Mediendateien machen.
                                Bin mir aber nicht sicher und nutze ioBroker nicht mehr. Bin vor einigen Monaten zu Home Assistant gewechselt.
                                VG
                                • manuxi
                                  @nash1975 Hm, so sieht das bei mir aus, daran habe ich nichts geändert. Scheint also nicht zu funktionieren...5bcf9b1d-ad45-4226-af31-81325db1c310-image.png
                                  Vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee...
                                    arteck Developer Most Active @manuxi last edited by arteck
                                    @manuxi kannst du da nicht direkten pfad angeben
                                    also opt/iobroker/iobroker-data und dann den dateinamen
                                    ansonste mach ein isseu bei adapter in GIT auf
                                    • manuxi
                                      manuxi @arteck last edited by
                                      @arteck Es war mir nicht klar, wie sich der Pfad bildet. Werd ich mir mal anschauen. Danke für den Hinweis!
                                      896
