    4. gelöst: zigbee lidl smart button
    • MyzerAT
      MyzerAT @dukynukem last edited by
      @dukynukem
      solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
      • totocotonio
        totocotonio @Scavi last edited by
        @scavi Hi,
        ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
          @totocotonio zeichmal die kachel
          totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • totocotonio
            totocotonio @arteck last edited by
              arteck Developer Most Active @totocotonio last edited by
              @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
              • totocotonio
                  @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
                  • totocotonio
                    totocotonio @arteck last edited by totocotonio
                    @arteck HI,
                    was meinst Du Mit Git version?
                    Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
                    Gruß TM
                      fraeggle last edited by
                      Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
                      Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
                      Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
                      angezeigt.
                      Zigbe Adapter 1.7.5
                      Was mach ich falsch?
                      Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by
                        @totocotonio
                        In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
                        In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
                        Dann installieren aus eigener URL
                        von Github wählen:
                        • totocotonio
                          totocotonio @FredF last edited by
                          @fredf Hi, danke für deine Info.
                          Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
                          Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
                          Gruß totocotonio
                            fraeggle @totocotonio last edited by
                            @totocotonio
                            Funktioniert der Button jetzt bei Dir? Also bei mir hat sich nichts geändert. Es kommt
                            nur ab und zu beim betätigen kurz "on" auf true (klar nach ca 1 Sek. wieder false) aber das wars dann auch.
                            • totocotonio
                              totocotonio @fraeggle last edited by
                              @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
                              Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
                              Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
                                @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
                                Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
                                  Mr.X last edited by
                                  ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
                                  Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
                                  Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
                                  Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
                                  Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
                                  Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mr.X last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @mr-x
                                    Wo hast du den gekauft?
                                    Der sieht nicht aus wie der hier besprochene HG08164 von Lidl.
                                      Mr.X @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      heute bei Lidl.
                                      optisch sieht der aus, wie auf der richtigen kachel, oder hier.
                                      Link Text
                                      und wie gesagt, am CCxxxx funzt der
                                      • O
                                        @mr-x
                                        Zu Conbee kann ich leider nichts sagen, tut mir leid.
                                          Mr.X last edited by
                                          sonst niemand eine andere Idee woran das liegen könnte.
                                          • Werde45
                                            Werde45 last edited by
                                            weiß jemand, wie ich den Dimmer dieses Smart Buttons auslese?
                                            63
                                            6921
