    4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
      kamolus @kamolus last edited by
      @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
      @gluecksmann
      Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
      Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
      "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
      Ändert sich gar nicht.
      Das funktioniert aber tadellos
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @kamolus last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @kamolus sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
        "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte >Datapunkt in 0_datauser ?
        Das ist völlig irrelevant. Hier wird der Datenpunkt ausgewählt, dessen Zustand durch Drücken des Smart Button geändert werden soll.
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          totocotonio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by totocotonio
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
          ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
          aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
          O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @totocotonio last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @totocotonio
            Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
              kamolus @totocotonio last edited by
              @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
              Funktioniert diese script bei Dir?
              K totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum
                state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
                  Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
                  • O
                    @kamolus
                    Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
                    Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
                    Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
                      kamolus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @kamolus
                      Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                      Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
                        @kamolus
                        Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                        • totocotonio
                          es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
                          • totocotonio
                            totocotonio @kamolus last edited by
                            @kamolus Hi, ja das funktioniert.
                            • O
                              @totocotonio
                              Du widersprichst dir...
                              • totocotonio
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, warum das script gibt immer ein True raus aber der Wert in den Objekten ändert sich nicht
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                  @gluecksmann
                                  Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                  Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                  Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                                  Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                  Die Änderungen gehen so schnell, dass der Admin das nicht anzeigt.
                                  • totocotonio
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok,
                                    das wäre eine Erklärung für mich
                                    • O
                                      @totocotonio
                                      Und das wurde alles bereits in diesem Thread erklärt...
                                      • totocotonio
                                        @totocotonio
                                        Das hatte ich vermutlich überlesen. Scheint aber im im neuen Adapter gefixt zu sein.
                                        • O
                                          @totocotonio
                                          Hä? Was soll da gefixt worden sein? Der Smart Button funktionierte vom ersten Moment, nachdem du ihn erfolgreich gepairt hattest, in deinem System. Allein deine Erwartungshaltung hat dich meinen lassen, dass er nicht funktioniert.
                                          • totocotonio
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi, das kam nicht von mir sondern aus einem anderen Thread.
                                            Ist auch jetzt egal Hauptsache es funzt. Danke noch einmal.
                                            65
                                            6418
