    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
    • Glasfaser
      Glasfaser @HarzLicht last edited by
      @harzlicht
      Node.js version >=12.0.0, actual version v10.24.
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      iobroker update -i
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        HarzLicht @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v10.24.1
        v10.24.1
        6.14.12
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
        Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
        W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        nodejs:
          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @HarzLicht last edited by
          @harzlicht
          In meiner Signatur steht wie man nodejs auf Debian updated.
          Das nur als Notmaßnahme, du musst das ganze System schleunigst in die Jetzt-Zeit bringen. Dein Stretch ist tot und begraben, EOL erreicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @HarzLicht last edited by
            @harzlicht sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
            stretch
            ist tot, deswegen
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
              23E7166788B63E1E
              Ist der key zum yarn-Repo, was eigentlich keiner (im iobroker-Umfeld) braucht.
              Aber ja, tot ist tot.
                @thomas-braun auch wenn das jetzt total doof klingt aber soll das heissen alles noch mal neu auf Anfang und von vorne???? oder kann ich ein Upgrade auf was auch immer machen???
                Hab ich irgendwie irgendwas irgendwann verpasst????
                Wenn ja........😨
                  Thomas Braun Most Active @HarzLicht last edited by Thomas Braun
                  Den Sterbezeitpunkt von deinem Stretch-Release. Dabei wird das immer ganz offen und langfristig von Debian kommuniziert.
                  https://wiki.debian.org/LTS
                    Ich würde jetzt deinen ioBroker auf Stand bringen, ein Backup davon anlegen und mit dem Backup auf ein futschneues Debian Bullseye (derzeitiges Stable-Release) springen.
                      @thomas-braun okay, der Backitup Adapter schreibt ja weiterhin seine Backups.
                      Ein upgrade auf Bullseye gibt es nicht oder macht in diesem Fall keinen Sinn???
                      Auf jeden Fall schon mal Danke das du mir bis hier her weitergeholfen hast
                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Macht keinen Sinn, imho. Du müssest von Stretch auf Buster und dann von dort weiter auf Bullseye (Jeweils mit der Gefahr, das beim Upgrade was 'komisches' passiert). Da bist du mit einer flotten Neuinstallation besser bedient.
                          @thomas-braun vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich das alles einmal neu machen.
                          1000dank
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @HarzLicht last edited by haselchen
                            @harzlicht
                            Hab auch den Sprung von Stretch auf Buster und dann auf Bullseye gemacht vor ein paar Wochen.
                            Lief alles problemlos durch.
                            Sogar noch auf nem betagten Raspi3b+
                            Wenn Du nen Plan hast , wie Du alles durch Upgraden auf Stand bringst, passt das.
                            Ansonsten , wie ThomasBraun schon geraten hat, Neuinstallation.
                            2030
