    4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
      Hab versucht mit vis, aber mit PC, Handys und Tablets wird das zum Horror.
      ist jetzt anderes Thema, aber da habe ich keinerlei Probleme
      ich kann weder java, noch kann ich mit blockly anfreunden. Lesen/verstehn ja, aber selbst machen.
      Java braucht kein Mensch! höchstens JavaScript 😊
      Blockly solltest du mit ein wenig logischem Denken zusammenklicken können
      Aber auch das ist ein anderes Thema, zumal es für die Visualisierung nur sehr begrenzt nötig wäre
      • David G.
        David G. last edited by
        Mein Favorit ist immer noch lovelace.
        Klappt gut am Handy und am Desktop.
        Die meisten Sachen kann man sich einfach zusammenklicken.
        Komplexe Dinge klappen auch, wenn man sich ein wenig einarbeitet (zwar nicht so komplex wie in vis, dafür aber auch weniger einarbeirung nötig.).
        Beispiele in meiner Signatur.
        • da_Woody
          @homoran als bekennend faule sau hab ich halt das "script" bei java weggelassen. 😄
          zum thema blockly. ist für mich nicht logisch, da es für mich als ösi zu extrem "eingedeutscht" ist. gestehe aber, daß ich mich nicht allzuviel beschäftigt habe. in den C64er zeiten hab ich einiges mit basic gemacht. mit if, then, else konnte ich umgehen, auch mit peek, poke. ist aber halt schon 40 jahre her. 🙂
          natürlich hast du recht, daß das ein anderes thema ist. allerdings haben diverse scripte sehr wohl bei einer visu ihre berechtigung und sind notwendig... ein beispiel: die wetterstation von @SBorg in verbindung mit grafana.
          und IMHO hat das sehr wohl was mit dem einstieg in visu zu tun.
          ich will auch keine vis, lovelace, openHAB und co ausreden, jeder soll für sich das finden, mit dem er zurecht kommt. ich beschreibe nur meine erfahrungen mit dem ding, mit dem ich am besten zurechtkomme.
          ergo, schönen sonntag noch! 👍
            wusa last edited by
            Jetzt stehe ich eigentlich genau noch vor dem selben Problem 😉
            3 Visualisierungen wurden jetzt hier genannt.
            • iqontrol
            • vis
            • lovelace
            @da_Woody Grafana setze ich schon länger erfolgreich ein, aber unter eine Visu stelle ich mir dann doch was anderes vor.
            Hier mal ein Beispiel, um das ganze an ein bisschen zu verdeutlichen.
            Meine Heizung bietet bereits eine schöne Oberfläche, welche ich gerne nutzen würde:
            Hier ist zb. der Schichtpuffer zu sehen.
            Ich würde gerne das Bild hochladen und die Zahlen mit einem "Kasten" überdecken. In diesem Kasten sollten dann die aktuellen Werte stehen. Die Werte, habe ich bereits alle schon in Datenpunkten abgelegt.
            Es gibt noch weitere Bilder von der Heizung, welche vielleicht eingebaut werden sollten.
            Bezüglich JavaScript / Blockly. Bisher laufen ein paar Blockly Skripte. Ich denke für meine Anwendungen bin ich bisher mit Blockly zurecht gekommen.
            Die Garage würde ich auch gerne Grafisch darstellen, ob diese offen oder geschlossen ist. Vielleicht gibt es in irgendeiner Visu bereist vorgefertigte Grafiken, welche verwendet werden können.
            In so eine Richtung würde ich gerne für den Anfang gehen.
            Was würde sich da am besten von den oben genannten 3 anbieten?
            da_Woody David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @wusa last edited by
              @wusa sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
              falsch verstanden. ich verwende grafana zur anzeige in iQontrol.
              bb8f0a3f-9d55-42bc-a27f-32d733c4adea-grafik.png es gibt auch leute, die alles mit grafana einbinden.
              ob das zu verwenden ist...?
              naja,
                wusa @da_Woody last edited by
                Wie meinst du das?
                Ich kann von der Heizung einfach Screenshots machen. Mir ist nur wichtig, dass ich das Bild nehmen kann und dann aber die Zahlen selber mit einer Art Kasten drüber legen kann.
                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
                  geht mit vis ganz einfach.
                  mit dem Widget basic number kannst du deine Werte drüberlegen und nahezu identisch darstellen.
                  lediglich für die Farbe des °C müsstest du HTML code nutzen (denke ich mal)
                  • da_Woody
                    @wusa IMHO bist du da im irrtum. klar, du kannst ein pic anzeigen, aber wie willst du da was steuern?
                    mit vis kann man da was machen, aber da musst du schon ahnung haben.
                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Quatsch!
                      das ist nu wirklich ein optimales Einsteigerprojekt
                      ein Bild
                      5x widget basic number, eins konfiguriert, dan 4x kopiert und nur die ID angepasst
                        @da_woody
                        Bei meiner Heizung will ich nichts steuern. Das soll die Anlage selbst übernehmen, bzw. die Einstellungen will ich selbst in der Anlage machen. VIS soll in diesem Fall der Heizung nur Anzeigen.
                        Bei dem Rest was ich mir so vorstelle, mit der Garage oder mit den Rollos, da würde ich im zweiten Schritt vielleicht schon gerne steuern. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Will erstmal klein anfangen.
                          das ist die optimale Einstellung wenn man vis kennenlernen will.
                          so ein Projekt muss wachsen, dann lernt man es auch.
                          Wenn man bei vis alles sofort perfekt haben will, wird man von den Möglichkeiten erschlagen
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            @homoran oi, als reine anzeige, ist das ok! ich dachte eben auch an steuerung. hat aber @wusa auch jetzt definiert.
                            anzeige hab ich in iQontrol auch...
                            • David G.
                              David G. @wusa last edited by David G.
                              @wusa
                              Den hab ich grad mal auf die schnelle in Lovelace gemacht (alles 3 der selbe Datenpunkt, deshalb gleiche Werte).
                              Position und Größe der Datenpunkte lassen sich einstellen.
                                JojoS @wusa last edited by
                                @wusa said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                Ich habe an meiner Garage 2 Tür- Fensterkontakte. Dort würde ich gerne sehen, ob die Garage gerade offen oder geschlossen ist.
                                das ist in vis einfach, es gibt ein widget für das Garagentor. Farbe ist einstellbar, auf ist bei mir rot.
                                Oder man nimmt ein image widget und baut selber zwei Bilder die für auf und zu dargestellt werden.
                                Strom- und Wasserverbrauch wird bei mir auch mitgeloggt. Das würde ich mir auch gerne anzeigen lassen.
                                Das waren erstmal die Sachen, die ich mir nur anzeigen lassen will.
                                Momentanwerte lassen sich ja einfach durch Wertefelder anzeigen. Für Trends machen viele und ich auch das in Grafana. Installiere InfluxDB und stelle in den Objekten beim DP ein das er in InfluxDB gelogt werden soll, das wars schon um die Daten zu speichern.
                                An Javascript und etwas html/css kommt man bei vis und Logik kaum herum, das lohnt sich schon sich da einzuarbeiten.
                                • David G.
                                  Ich denke man bekommt alle geforderten Vorgaben mit jeder Visu hin.
                                  Die Frage ist wie schön, wie viele Freiheiten (individuelle Dinge) man hat und wie viel man investieren möchte.
                                  VIS kann alles (nur schön wenn manwas Talent hat)
                                  Lovelace fast alles und leichter
                                  Iqontrol nicht so schön aber einfach
                                    JojoS @David G. last edited by
                                    @david-g said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                    ja, wobei es mit der Doku Suche anfängt. Es gibt eine veraltete Seite wo auch die ganzen Bilder fehlen. Die neuere Doku auf iobroker.net ist schon gut gewachsen, aber es gibt trotzdem noch einige Lücken und man sucht lange nach Beispielen und wie man etwas gut macht.
                                    Einige widgets könnten auch mal überarbeitet werden, aber dann ist da ja wieder die Gefahr der inkompatibilität.
                                    Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JojoS last edited by
                                      @jojos sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                      das schöne an der Doku ist, dass sie auf Github liegt und jeder einen pullrequest mit aktualisiertem Inhalt erstellen kann.
                                      😱 leider ist das Beispiel von @haus-automatisierung tatsächlich noch in der aktuellen Doku drin, obwohl dieser Teil von mir schon irgendwann 2014-2017 geschrieben wurde. 😱
                                      Da selbst die "aktuelle" Admin Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md noch auf v3 beruht, ist das keine wirkliche Alternative.
                                      Das Problem ist hier wirklich die rasante Geschwindigkeit in der Entwicklung, dass man mit Screenshots und angepasstem Text nicht mehr nachkommt
                                      • David G.
                                        David G. @JojoS last edited by David G.
                                        War eher auf das optische bezogen. Die anderen Adapter geben ein Stück weit eine Struktur oder Optik vor. Bei vis muss man selber schon was kreativer sein.
                                        Gibt nicht umsonst extra den Job des gui Designers.
                                        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • meute
                                          meute @David G. last edited by
                                          ich muss meinen alten Thread nochmal rauskramen, weil ich die letzten Jahre leider noch nicht wirklich zum ioBroker gefunden habe.
                                          Ich stehe wieder vor der Frage, mit welcher Visualisierung beginnnen.
                                          VIS habe ich mir angeschaut, finde mich da aber irgendwie nicht wieder.
                                          Auf welche Visualisierung sollte ich setzen?
                                          Welche nutzt Ihr und warum?
                                          Gibt es irgendwo Beispiele (Screenshots) oder aussagekräftige Tests der verschiedenen Visualisierungen?
                                          Hier gibt es einen schönen Vergleich, leider mit Stand Oktober 2020.
                                          Da könnte sich mittlerweile auch viel geändert haben.
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
                                          Bezogen auf die Vergleichstabelle:
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/#vergleich
                                          "Responsive Design" dürfte ja fast schon Pflicht sein.
                                          Ob "Eigene Widgets" Sinn machen, kann ich nicht richtig einordnen.
                                          Eine gute "Community" (z.B. ioBroker-Forum) ist auch nicht zu verachten, weil man früher oder später wohl auf Probleme stößt.
                                          Sie sollte auch nicht extem aufwändig sein.
                                          Homoran David G. da_Woody T P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                                            @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                            wasch mich, aber mach mich nicht nass?
                                            je komplexer, weil mehr Optionen und Möglichkeiten führt immer zu einem entsprechenden Aufwand.
                                            1.0k
                                            vis
                                            16
                                            105
                                            30343
