    • simatec
      simatec Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu na geht doch.
      Dan sollte es auch in Backitup gehen.
      Falls die influx aus irgend einem Grund von Backitup nicht gefunden wird, trage den kompletten Pfad in der Config ein
        MCU @simatec last edited by
        @simatec So?
        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
          @mcu
          Ich würde es über den Paketmanager machen. Das fällt dir früher oder später sonst wieder auf die Füße.
            MCU @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Da fehlt mir das Wissen. Wie gehe ich über den Paketmanager?
              @mcu
              Repo anlegen:
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
              echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              Dann das übliche Installations-Prozedere:
              sudo apt update
              sudo apt install PAKETNAME
                @thomas-braun Das habe ich doch bei der Installation von influxdb2 schon so gemacht?
                apt install sudo curl gpg gnupg2 wget -y
                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                  @mcu
                  Und warum installierst du dann den client nicht auch daraus?
                  Stattdessen verhunzt du dir die dpkg-Datenbank.
                  apt policy influxdb2-cli
                  bringt?
                    MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                    @thomas-braun So?
                    sudo apt update && sudo apt install influxdb2-cli
                    Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                    Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4645 B]
                    Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                    Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [1263 B]
                    Get:7 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [103 kB]
                    Get:8 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8182 kB]
                    Get:9 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6243 kB]
                    Get:10 http://ftp.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 Packages [50.6 kB]
                    Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye/contrib Translation-en [46.9 kB]
                    Fetched 15.0 MB in 2s (7736 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease' changed its 'Version' value from '11.3' to '11.4'
                    influxdb2-cli is already the newest version (2.3.0).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                    influxdb2-cli:
                      Installed: 2.3.0
                      Candidate: 2.3.0
                      Version table:
                     *** 2.3.0 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      ist also bereits installiert.
                      which influx
                      liefert?
                      Hau die 12 Updates rein...
                        sudo apt update
                        [sudo] password for prox:
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        All packages are up to date.
                        which influx
                        /usr/local/bin/influx
                          sudo rm /usr/local/bin/influx
                          exit
                          Wieder einloggen und dann nochmal
                          which influx
                          Und warum hast du nodejs nicht als Repo? Das ist wichtig! (Ah, das ist nicht die Dose mit dem ioBroker...)
                          • simatec
                            @mcu nich influxd … nur influx
                              which influx
                              /usr/bin/influx
                                MCU @simatec last edited by MCU
                                @simatec
                                  @mcu
                                  rm influxdb2*
                                  apt policy influxdb*
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                    rm influxdb2*
                                    rm influxdb2*
                                    rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64': Is a directory
                                    mit sudo?
                                    N: Unable to locate package influxdb.key
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64'
                                      @mcu
                                      ls -la
                                      Und bitte vollständige Ein- wie Ausgabezeilen inkl. LogIn-Prompt, damit ich sehe wo du da im Tree stehst.
                                        ls -la
                                        prox@influxdb:~$ ls -la
                                        total 32
                                        drwxr-xr-x 3 prox prox 4096 Jul 10 20:41 .
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 26 07:23 ..
                                        -rw------- 1 prox prox 1297 Jul 10 20:37 .bash_history
                                        -rw-r--r-- 1 prox prox  220 Jun 26 07:23 .bash_logout
                                        -rw-r--r-- 1 prox prox 3526 Jun 26 07:23 .bashrc
                                        -rw-r--r-- 1 prox prox  807 Jun 26 07:23 .profile
                                        -rw-r--r-- 1 prox prox 3108 May  4  2021 influxdb.key
                                        drwxr-xr-x 2 prox prox 4096 Jul 10 19:42 influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                        prox@influxdb:~$
                                          @mcu
                                          rm -rf influx*
                                            @thomas-braun Geht nur mit sudo rm influx*. OK?
                                            Oder so:
                                            ls -la
                                            total 24
                                            drwxr-xr-x 2 prox prox 4096 Jul 10 20:47 .
                                            170
                                            2780
                                            2376901
