    5. Bewegungsmelder script
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
      mein Script für den Flur (weiter oben im Thread) habe ich nun nochmal geändert und anstatt das nur zu bestimmten Zeiten zu steuern soll nun auch noch mit Lux gesteuert werden. Der Flur ist bei teilweise geschlossenen Zimmertüren recht dunkel. Das was ich nun habe sieht so aus, kann man da noch was optimieren/verbessern ?
      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Schmitt
        ich würde gerne mein Blockly dahingehend ändern, dass 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird. Damit man die Möglichkeit hat sich nochmal kurz zu bewegen, damit das Licht nicht ausgeht.
          <variables>
            <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx" x="-137" y="-87">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="/RL0jba2]_3:HxV/l8Ew">
                  <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                      <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
                            <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                      <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
                          <block type="logic_operation" id="8e(k771IWU7%#IjR{c5a" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
                              <block type="logic_compare" id="*ZCE)GOz2,J$~hQIU5oz">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="get_value" id="6wR+e).a1]VM%0Xi/8Wb">
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
                                  <block type="math_number" id=")WR61J+C}769J}O3dm]:">
                                    <field name="NUM">20</field>
                          <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
                            <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
                              <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                  <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
                                        <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="yCutu!$pMQ|(uT+cjX(N">
                            <field name="DELAY">301</field>
                              <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
                                  <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
                                  <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
                                        <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
          <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt" x="612" y="-87">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
              <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                  <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                      <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                        <field name="NUM">1002</field>
                  <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
                      <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
                      <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
                          <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
                          <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
                              <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
                                <field name="NUM">90</field>
                              <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
                                    <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="m:`.KX;MDj^|ED^4z4aW">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="0:sb5p?!eZ!znzO[1(69">
                                        <field name="DELAY">30</field>
                                          <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
                                              <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
                                              <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
                                                  <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
                                                  <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
                                                        <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                      <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                      <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                        <field name="NUM">2002</field>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
                      <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
                      <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
                          <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
                          <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
          paul53 @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt sagte: 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird.
          Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @paul53 last edited by
            @paul53 Danke läuft 👍
            • Michael Schmitt
              @paul53 Hab mich zu früh gefreut. Wenn ich nun das Licht per Schalter manuell ausschalte, dann wird nachdem die Zeit abgelaufen ist das licht mit 40% eingeschalten und nach 30Sek ausgeschalten.
                @michael-schmitt
                Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?
                Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Schmitt
                  @paul53 ja habe ich
                    paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                    @michael-schmitt
                    Dann muss nach dem manuellen Ausschalten ein BWM angesprochen haben.
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @paul53 last edited by Michael Schmitt
                      @paul53 Nein, es wird dann auch mit 40% eingeschalten (für 30 Sek). Wenn der BWM reagiert dann mit 60%.
                        @michael-schmitt
                        Ohne BWM-Trigger wird kein Timer gestartet. Wenn nur der sonst-Zweig abgearbeitet wird: Trigger auf keine Bewegung oder Lux >= 20.
                        • Michael Schmitt
                          ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
                          ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus
                          aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.
                            @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter
                            Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.
                            • Michael Schmitt
                              @paul53 selbes Ergebnis. Habe auch mal Javascript Instanz neu gestartet.
                                @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus
                                In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.
                                Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:
                                Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.
                                • Michael Schmitt
                                  @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".
                                  2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                                  2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                  2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                                  2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                  2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                                  2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                                  2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                                  2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                  2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                    Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
                                    Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.
                                    • Michael Schmitt
                                      @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:
                                      und wie stell ich das an ?
                                        @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?
                                        Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.
                                        EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?
                                        • Michael Schmitt
                                          @paul53 das schaut gut aus .... werde mal die Zeiten wieder auf normal stellen, hatte ich zum testen verringert. Berichte dann noch wenn alles rund läuft. Dankeschön @paul53
                                          • Michael Schmitt
                                            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                                            das Script funktioniert einwandfrei. Hier nochmal komplett falls es jemand braucht.
                                              <variables>
                                                <variable id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="comment" id="y}~#(AZB|hTb^Ld_.JUl" x="-137" y="-112">
                                                <field name="COMMENT">BWM</field>
                                                  <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx">
                                                    <value name="OID0">
                                                    <value name="OID1">
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="toBX/cPb=i?Or$.qiN,F">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="_Hz+||A6ro8|8yv8]Ooi">
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_operation" id="6v~3[Iz6cF1M~J(S25+G" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="@^Dp2#8GB.Oy@4/MB-vg">
        <block type="get_value" id="7g|W6K@c0DT:HJ*+4ah3">
        <block type="math_number" id="j2%%WLUaz-KTRbmljU4#">
        <field name="NUM">30</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="^{YtaV0y5~2[=lKpQAL-">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I!~xR%=zNGWL`zz^=zO$">
        <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="@8?nIfDj6,k({35ys);-">
        <field name="DELAY">270</field>
        <block type="control" id="hyd4D(bw]R)6Eqc4T:cg">
        <block type="math_number" id="~C;z/$$W`Lj@Q_#1xt=6">
        <block type="debug" id="FLx$#Esc,{WeXH_)Uzh)">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="EZrd7+22lfbP!E,,dU|F">
        <field name="TEXT">Bad Level 30%</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CF3;eZo]Eo9getERiifI">
        <field name="DELAY">50</field>
        <value name="TEXT">
                                              <block type="comment" id="NY-@v@#r:`0vft9X@NKp" x="563" y="-112">
                                                <field name="COMMENT">Lichtschalter</field>
                                                  <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt">
                                                    <value name="OID0">
                                                    <value name="OID1">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="{SHPTG__y3ak6N9v^oCO">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="di*i)K3`C=Vv=*8+ZTyK">
        <value name="TEXT">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_E8?epb.J!$fTY1MBN=s">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="V_2-N,X]ya1S?r+Q,J()">
        <value name="TEXT">
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="cvldmkj?L,L$,[t:LanB">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="Uw3Ay8-ZqW2+]$/25[h$">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="P^vLE*)N--2h!42cHFH6">
        <block type="variables_set" id="%(48J6sJ#-|Rr]:QL,Q$">
        <block type="logic_boolean" id="3gg;50[h953%nvHozWmA">
        <value name="TEXT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="`MGIftqgU}6Wm`fbe[10">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="Y8tI~`!iCw9ose3:)5kJ">
        <block type="logic_boolean" id="^1zjkY*Rc`Cp7Ru}~VhZ">
                                            EDIT: der Fehler den ich im unteren Beitrag noch hatte ist nun behoben.
                                            6385
