    5. Bewegungsmelder script
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @paul53 last edited by
      @paul53 Danke läuft 👍
      • Michael Schmitt
        @paul53 Hab mich zu früh gefreut. Wenn ich nun das Licht per Schalter manuell ausschalte, dann wird nachdem die Zeit abgelaufen ist das licht mit 40% eingeschalten und nach 30Sek ausgeschalten.
          paul53 @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt
          Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            @paul53 ja habe ich
              paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
              @michael-schmitt
              Dann muss nach dem manuellen Ausschalten ein BWM angesprochen haben.
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @paul53 last edited by Michael Schmitt
                @paul53 Nein, es wird dann auch mit 40% eingeschalten (für 30 Sek). Wenn der BWM reagiert dann mit 60%.
                  @michael-schmitt
                  Ohne BWM-Trigger wird kein Timer gestartet. Wenn nur der sonst-Zweig abgearbeitet wird: Trigger auf keine Bewegung oder Lux >= 20.
                  • Michael Schmitt
                    ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
                    ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus
                    aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.
                      @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter
                      Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.
                      • Michael Schmitt
                        @paul53 selbes Ergebnis. Habe auch mal Javascript Instanz neu gestartet.
                          @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus
                          In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.
                          Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:
                          Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.
                          • Michael Schmitt
                            @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".
                            2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                            2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                            2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                            2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                            2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                            2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                            2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                            2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                            2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                              Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
                              Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.
                              • Michael Schmitt
                                @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:
                                und wie stell ich das an ?
                                  @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?
                                  Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.
                                  EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?
                                  Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Schmitt
                                    @paul53 das schaut gut aus .... werde mal die Zeiten wieder auf normal stellen, hatte ich zum testen verringert. Berichte dann noch wenn alles rund läuft. Dankeschön @paul53
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                                      das Script funktioniert einwandfrei. Hier nochmal komplett falls es jemand braucht.
                                        <variables>
                                          <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
                                          <variable id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="y}~#(AZB|hTb^Ld_.JUl" x="-137" y="-112">
                                          <field name="COMMENT">BWM</field>
                                            <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                                                  <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                                                  <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="toBX/cPb=i?Or$.qiN,F">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="_Hz+||A6ro8|8yv8]Ooi">
                                                        <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                                                            <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
        <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                            <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
        <block type="logic_operation" id="6v~3[Iz6cF1M~J(S25+G" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
        <block type="logic_compare" id="@^Dp2#8GB.Oy@4/MB-vg">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="7g|W6K@c0DT:HJ*+4ah3">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
        <block type="math_number" id="j2%%WLUaz-KTRbmljU4#">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
        <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
        <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
        <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="^{YtaV0y5~2[=lKpQAL-">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I!~xR%=zNGWL`zz^=zO$">
        <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="timeouts_settimeout" id="@8?nIfDj6,k({35ys);-">
        <field name="DELAY">270</field>
        <block type="control" id="hyd4D(bw]R)6Eqc4T:cg">
        <block type="math_number" id="~C;z/$$W`Lj@Q_#1xt=6">
        <block type="debug" id="FLx$#Esc,{WeXH_)Uzh)">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="EZrd7+22lfbP!E,,dU|F">
        <field name="TEXT">Bad Level 30%</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CF3;eZo]Eo9getERiifI">
        <field name="DELAY">50</field>
        <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
        <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
        <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
        <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
                                        <block type="comment" id="NY-@v@#r:`0vft9X@NKp" x="563" y="-112">
                                          <field name="COMMENT">Lichtschalter</field>
                                            <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
                                                <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                                                    <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                                                        <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                                                          <field name="NUM">1002</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="{SHPTG__y3ak6N9v^oCO">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="di*i)K3`C=Vv=*8+ZTyK">
                                                            <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
        <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
        <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
        <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
        <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
        <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
        <field name="NUM">90</field>
        <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
        <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_E8?epb.J!$fTY1MBN=s">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="V_2-N,X]ya1S?r+Q,J()">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
        <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
        <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
        <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
        <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
        <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                                                        <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                                                        <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                                                          <field name="NUM">2002</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="cvldmkj?L,L$,[t:LanB">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Uw3Ay8-ZqW2+]$/25[h$">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="P^vLE*)N--2h!42cHFH6">
        <block type="variables_set" id="%(48J6sJ#-|Rr]:QL,Q$">
        <block type="logic_boolean" id="3gg;50[h953%nvHozWmA">
        <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
        <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
        <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="`MGIftqgU}6Wm`fbe[10">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
        <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
        <block type="variables_set" id="Y8tI~`!iCw9ose3:)5kJ">
        <block type="logic_boolean" id="^1zjkY*Rc`Cp7Ru}~VhZ">
                                      EDIT: der Fehler den ich im unteren Beitrag noch hatte ist nun behoben.
                                      • Michael Schmitt
                                        @paul53 scheint doch noch ein Problem zu geben.
                                        Wenn ich ins Bad gehe geht das Licht per BWM an. Wenn ich nun aus dem Bad gehe und nicht sofort das Licht ausschalte und "BWM_Bad_1:false" und "BWM_Bad_2:false" sind vor dem ausschalten per Taster/Schalter auf false dann kommt trotzdem das dimmen auf 30%.
                                        2022-07-14 03:44:27.157 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                                        2022-07-14 03:44:27.158 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                        2022-07-14 03:44:27.917 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                                        2022-07-14 03:44:27.919 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                        2022-07-14 03:44:57.231 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                                        2022-07-14 03:44:57.811 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                                        2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:2002
                                        2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                                        2022-07-14 03:45:00.350 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:0
                                        2022-07-14 03:47:04.146 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                        2022-07-14 03:47:47.813 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Level 30%
                                        2022-07-14 03:48:18.814 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                          @michael-schmitt sagte: kommt trotzdem das dimmen auf 30%.
                                          Stoppe timeout bei jeder Tastenbetätigung.
                                          Michael Schmitt L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Michael Schmitt
                                            @paul53 danke funktioniert 👍
                                            6384
