    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Superdad last edited by
      So sieht es mal aus, jetzt.
      Docker
      ![](<ATTACHMENT 1653_docker.gif )~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
      Zugriff auf Webseite
      ![](<ATTACHMENT 1653_webseite.gif )~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
      • andre
        andre Developer last edited by
        @Superdad:
        Docker
        Sieht doch eigentlich ganz gut aus. 🙂 Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?
        Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
        MfG,
        André
          Ist ja peinlich !
          Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
          Danke dir!
          • andre
            So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
            Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
            Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
            Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
            Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
            Hier der Code meiner startup.sh.
            #!/bin/sh
            if [ -f .install_host ];
            then
            	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
            	rm .install_host
            fi
            /opt/scripts/avahi-start.sh
            sleep 5
            ./iobroker start
            cd /
            /bin/bash
            Danke schon mal vorab fürs Testen.
            MfG,
            André
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by
              Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
                Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
                Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
                Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
                Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
                Seit dem startet es bei jedem Neustart.
                Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
                Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                  gingo79 last edited by
                  @andre:
                  #!/bin/sh
                  then
                  	rm .install_host
                  fi
                  sleep 5
                  ./iobroker start
                  cd /
                  /bin/bash
                  MfG,
                  André `
                  Hi Andre,
                  leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                  ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                  : not found
                  /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                  Was habe ich falsch gemacht?
                  Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                  gingo
                    @Superdad:
                    Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                    läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
                    Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
                    gruß
                    gingo
                    • andre
                      @gingo79:
                      Hi Andre,
                      : not found
                      gingo `
                      offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                      Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                      MfG,
                      André
                      [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                      cd /opt/iobroker
                      ls -al
                      Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                        @andre:
                        @gingo79:
                        Hi Andre,
                        : not found
                        gingo `
                        MfG,
                        André
                        cd /opt/iobroker
                        ls -al
                        Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                        Hallo Andre,
                        ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                        Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                        Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                        cd /opt/iobroker
                        ls -al
                        Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                        Das ist der Inhalt der startup.sh
                        ` > #!/bin/sh
                        then
                        rm .install_host
                        fi
                        sleep 5
                        ./iobroker start
                        cd /
                        /bin/bash `
                        gruß
                        gingo
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • andre
                          @gingo79:
                          Hallo Andre,
                          cd /opt/iobroker
                          ls -al
                          gruß
                          gingo `
                          Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
                          Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
                          Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
                          Muss mal versuchen das nach zu stellen.
                          MfG,
                          André
                          914_startup.zip
                            @andre:
                            @gingo79:
                            Hallo Andre,
                            cd /opt/iobroker
                            ls -al
                            gruß
                            gingo `
                            MfG,
                            André `
                            wo finde ich die Angehängte startup.sh?
                            Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
                            Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
                            gruß
                            gingo
                            • andre
                              Sorry, Klassiker. Jetzt hängt sie oben mit dran.
                              • andre
                                Was mir gerade einfällt. Hat deine Datei einen Absatz nach der letzten Zeile? Also ein "Return"? Könnte auch eine Ursache sein, warum es nicht geht. Würde auch zu deiner zweiten Fehlermeldung passen:
                                Zeile 13 ist nämlich die letzte Zeile…
                                MfG,
                                André
                                  Hallo Andre,
                                  ich habe jetzt Deine startup.sh genommen.
                                  iobroker startet auch nach mehreren anläufen nicht!
                                  Prozesse sind alle bei 0 CPU Auslastung.
                                  Protokoll sagt:
                                  ` > root@FuttelStation:/#
                                  [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                  [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                  [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                  iobroker controller daemon already running. PID: 65 `
                                  Zumindest das Terminal ist aufrufbar und sagt bei
                                  cd /opt/iobroker
                                  ls -al
                                  ` > total 52
                                  drwx–---- 7 1026 users 4096 Jun 4 11:03 .
                                  drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 19 17:37 ..
                                  d--------- 2 root root 4096 Apr 22 19:17 backups
                                  drwx------ 2 1026 users 4096 Apr 19 17:40 etc
                                  -rwx------ 1 1026 users 297 Apr 19 17:40 install.sh
                                  -rwx------ 1 1026 users 67 Apr 19 17:40 iobroker
                                  drwx------ 3 1026 users 4096 Apr 19 17:40 iobroker-data
                                  -rwx------ 1 1026 users 92 Apr 19 17:40 killall.sh
                                  drwx------ 2 1026 users 4096 Jun 4 07:32 log
                                  drwx------ 24 1026 users 4096 May 31 10:38 node_modules
                                  -rwx------ 1 1026 users 116 Apr 19 17:40 package.json
                                  -rwx------ 1 1026 users 688 Apr 19 17:40 reinstall.sh
                                  -rwx------ 1 1026 users 205 May 29 23:38 startup.sh `
                                  gruß
                                  gingo
                                  • andre
                                    @gingo79:
                                    Hallo Andre,
                                    Protokoll sagt:
                                    cd /opt/iobroker
                                    ls -al
                                    ` > total 52
                                    gruß
                                    gingo `
                                    Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus.
                                    Das Problem ist jetzt eigentlich nur noch diese Zeile im Log:
                                    Wenn dein Container in diesem zustand ist, versuche mal dies über das Terminal:
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./iobroker stop
                                    ./iobroker start
                                    Oder wenn es so nicht klappt dies:
                                    cd /opt/iobroker
                                    kill 65
                                    ./iobroker start
                                    Die 65 ist dabei die ProzessID (PID) aus der Fehlermeldung.
                                    Wenn alles gut geht, sollte dein ioBroker starten, wenn nicht poste mal die Fehlermeldungen.
                                    MfG,
                                    André
                                      Hallo Andre,
                                      hat funktioniert, Danke.
                                      Habe Deine startup.sh mit der verzögerung nun am Laufen.
                                      Habe die Synology 2 x Neu gestartet und iobroker lief mit an 🙂
                                      Ich werde das die nächsten Tage mal beobachten, wenn die Synology morgens nach Ihren Schlaf aufwacht.
                                      gruß
                                      gingo
                                      • andre
                                        @gingo79:
                                        Hallo Andre,
                                        gruß
                                        gingo `
                                        Das höre ich gern.
                                        Mal hoffen dass es jetzt rennt… 🙂
                                        MfG,
                                        André
                                          Zur Zeit läuft es an, wenn die Synology neu startet.
                                          Hoffe mal, dass es so bleibt.
                                          Meine Installation war wie folgt:
                                          Docker installiert.
                                          Dann bei Registrierung iObroker raus gesucht und installiert.
                                          Eingestellt wie vorgegeben und gestrartet.
                                          Dann in den Dockerordner unter iobroker meine alten iOBroker Ordner rein kopiert.
                                          Dann gemountet docker/iobroker auf opt/iobroker.
                                          In die alten iOBroker Ordner noch die startup.sh kopiert, da diese ja nicht mehr vorhanden war. (Hat immer gemeckert, dass die startup.sh fehlt)
                                          Danach lief es auch an.
                                          Nur die Problem bei jedem zweiten Start.
                                            trosses last edited by
                                            Hallo zusammen ich bin neu hier im forum und habe alexa neu erworben auch habe ich iobroker auf der synology installiert aber der adapter lässt sich partout nicht installieren hier mal das log:
                                            Log Log-Größe: 0.24 MB
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.970 info exit 13
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.953 error host.Syndeste Cannot install harmony
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.950 info host.Syndeste install adapter harmony
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.919 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.909 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.906 info ERR! Please include the following file with any support request:
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.903 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.891 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.420 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.410 info ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.404 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.383 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.355 info npm ERR! not found: git
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.328 info npm ERR! code ENOGIT
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! npm v2.15.11
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info npm ERR! node v4.8.0
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.315 info Linux 3.2.40npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "–production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:04.307 info npm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.567 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.538 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.519 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.516 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.503 info undefined
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.498 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128:
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.482 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.479 info ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.468 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.466 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.202 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.198 info npm WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.195 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.189 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.187 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.184 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.166 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.162 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.149 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.137 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.118 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.101 info addRemoteGit
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.098 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.080 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.077 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.060 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:03.052 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:00.693 info harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:00.681 info WARN engine
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:00.666 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:09:00.654 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:54.713 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:54.217 info host.Syndeste install adapter harmony
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:54.197 info ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:54.184 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:54.175 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.807 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.797 info Failed using git.npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info npm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.792 info not found: gitnpm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.783 info npm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.766 info code ENOGIT
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.757 info ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.755 info v2.15.11npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.751 info v4.8.0npm ERR! npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.742 info argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.732 info ERR! Linux 3.2.40npm ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:53.724 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.730 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.727 info ERR!
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.722 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.715 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.531 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.514 info addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.422 info npm WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.417 info WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.389 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.385 info WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.377 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.358 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:52.350 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:50.913 info engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:50.904 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:50.896 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.986 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/volume1/opt/iobroker" (System call)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.541 info host.Syndeste install adapter harmony
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.423 info ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /volume1/opt/npm-debug.log
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.411 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.404 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! Failed using git.
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.028 info npm ERR! not found: git
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! code ENOGIT
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! npm v2.15.11
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:43.005 info npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/volume1/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.0
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:42.989 info npm ERR! Linux 3.2.40
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:42.127 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.969 info node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.965 info deprecated
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.961 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.953 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.951 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.911 info addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found:
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.888 info at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.864 info WARN addRemoteGit at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.845 info at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.841 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.824 info Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.814 info addRemoteGit
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.808 info WARN
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.796 info
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:41.794 info npm
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:40.294 info WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.8.0","npm":"2.15.11"})
                                            iobroker 2017-06-04 20:08:40.281 info npm
                                            habe immer process exit code 13 und er meckert auch was von wegen node version 3.0 needed das versteh ich nich da ja 4.8 aktuel ist
                                            bitte um hilfe vielen dank
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526179
