    4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @kamolus last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kamolus
      Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
      Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
      Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
        kamolus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
        @kamolus
        Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
        Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
          kamolus @kamolus last edited by
          @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
          @kamolus
          Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
          • totocotonio
            totocotonio @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
            es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
            • totocotonio
              totocotonio @kamolus last edited by
              @kamolus Hi, ja das funktioniert.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @totocotonio last edited by
                @totocotonio
                Du widersprichst dir...
                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • totocotonio
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, warum das script gibt immer ein True raus aber der Wert in den Objekten ändert sich nicht
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                    @gluecksmann
                    Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                    Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                    Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                    Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                    Die Änderungen gehen so schnell, dass der Admin das nicht anzeigt.
                    • totocotonio
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok,
                      das wäre eine Erklärung für mich
                      • O
                        @totocotonio
                        Und das wurde alles bereits in diesem Thread erklärt...
                        • totocotonio
                          @totocotonio
                          Das hatte ich vermutlich überlesen. Scheint aber im im neuen Adapter gefixt zu sein.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @totocotonio last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @totocotonio
                            Hä? Was soll da gefixt worden sein? Der Smart Button funktionierte vom ersten Moment, nachdem du ihn erfolgreich gepairt hattest, in deinem System. Allein deine Erwartungshaltung hat dich meinen lassen, dass er nicht funktioniert.
                            • totocotonio
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi, das kam nicht von mir sondern aus einem anderen Thread.
                              Ist auch jetzt egal Hauptsache es funzt. Danke noch einmal.
                                hausautomation.digital @totocotonio last edited by
                                Ich hol den Post nochmal hoch: Ich möchte mit dem HG08164 eine LED-Leuchte ansteuern, Ein/Aus/Dimmen.
                                Gibts da irgendwo ein Blockly-Beispiel?
                                65
                                6418
